mixer ayarları
Başlatan floresan, 27 Eylül 2009, 23:23:02
floresan
arkadaşlar yeni mixer aldım. bunun girişlerinde bi mic soketi var birde line giriş soketi var. onun altındada da gain(kazanç) ayar podu var. sonra sırayla ton kontrol potlarından sonra en altta da sürgülü ses potu var. kazanç potunu açtığımda line ve mic girişlerinin seviyesini yükseltiyor.
benim sorum mesela bir elektrosaz bağlamak istedimde mic girişinemi bağlasam iyi olur yoksa line girişine mi? mic girişinde preanfi var zannedersem, kazanç potunu açmadan ses seviyesi yuksek oluyor. line girişine bağladığımda kazanç potunu açmam gerekiyor. mixsere girişten önce önyükselteç pedal kullanıyorum.
line ye bağlayıp kazancı açayımmı yoksa mic girişine bağlayıp kazanç potunu kısayım mı?
teknikelektronikci
bir ekipte bi ara mikser le ugrastim hatirladigim kadari ile ( aradan 3 yil gecti) sazlari (gitar bahlama ud keman darbuka kanun ) hepsini line girisine bagliordum gainler ise hepsi ayni seviyede tutuyordum sürgülü potlari hepsini esit yapip( örnegin orta kademede) sazlardan ses alip duruma göre ses seviyerine göre gainleri kisip acyiordum . tabi bu yazdikalrim tamamen benim yöntemim ve amatörce ve dediigm gibi 3 yil önce 18 yaslarindayken) :)
bu arada güle güle kullanin mikserinizin markasi nedir? benim kullandigim mikser + anfi idi 2000-2500  liralik cihazdi
floresan
teşekkürler hocam. benimkide mikser + power anfi. servo marka 2x600watt. 2050tl fiyatı ankaradan aldım. öncedende servonun 800 watlık küp anfisini kullanıyordum. hoşuma gitti servo. kısa devre koruması, sıcaklık koruması, hoparlör geciktirme devresi, limitter gibi koruma devrelerini kullanmışlar anfilerinde. ama ağır biraz. beslemede demir nüveli trafo kullanmışlar. oda baya ağırlık yapıyor. smps besleme olmuyormu acaba anfilerde?
birde mic girişinde 3 pin var. artı giriş, eksi giriş ve şase. burada neden 3 pin var? önceki küp anfide artı uç birde şase vardı microfonu oraya bağlıyorduk. bundada eksi uç ve şaseyi kısa devre edip bağlayınca problem olmuyor ama işin usulune uygun yapmak istiyorum. bu girişin 3 uçlu olmasının sebebi nedir acaba?
teknikelektronikci
valla hocam anladimki siz profesyonel calismak istyiorsunuz bence bu isi saglam bilen birisne sorsaniz cok güzel olur aldiigniz yer eminim size yardimci olur
bu arada sanirim smps kullanilmamasinin sebebi smps yüksek frekansda anahtarloama yaptigindan bu frekans sesi cikisa etki yapabilir diye düsünüyorum kolay gelsin
aslan_korhan
SMPS ile çalışan Professiyonel Amfiler de var. 2KW'lık Prof. SMPS Amfi görmüştüm geçenlerde. Şeması bile var...
