Step motor sürücü konusunda bilgisi olan aranıyor..
Başlatan dolphin77, 13 Ekim 2009, 10:56:27
dolphin77
Merhaba arkadaşlar  step motor ve sürücü konusunda bilgi sahibi arkadaşların benimle irtibata geçmesini rica ediyorum..  özelden msn yada telefonunuzu verirseniz görüşelim.. şimdiden teşekkür ederim..
Okan AKÇA
emri vaki olmuş  derdini anlat merhem bulalım bu şekilde olmaz
dolphin77
emrivakimi? ben rica ettiğimi sanıyordum..
cnc makinesinde kullanmak üzere 3A step motorlar için bir kaç devre yaptım denemek üzere ancak çalıştıramadım.. yardımcı olabilirmisiniz?
camby
derdini söyleyen derman bulamazmış , devreyi paylaş sorunlarını söyle.
azimli
devren en ufak çalışma belirtisi göstermedimi yada az da olsa çalışıyor ama istediğin gibi değil ve sorunlarımı var devrenin derdini biraz daha ayrıntılı açıklarsan ve görsel şema ilede bu açıklamanı desteklersen devrenin sorununu düzeltebiliriz belki.
dolphin77
yaptığım devrelerin linklerini vereyim öncelikle;
1. http://www.esteca55.com.ar/proye-interfazcnc12.html
http://www.esteca55.com.ar/proye-dvu4a.html
( bu devreyi deneyen varmı bilmiyorum herşeyi tekrar tekrar kontrol ettim mach3 ayarlarınıda ancak ok tuşlarıyla komut gönderdiğimde herhangi bir hareket göremedim.. gözden kaçırdığım bir noktamı var acaba bilemiyorum..)
2. http://pminmo.com/discrete/discrete.htm
http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm
interface içinde  bu kartı yaptım
http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=DIY4axisinterface
ikisindede denedim en ufak bir hareket olmadı..
bu sorunu çözerseniz çok müteşekkir olurum..
KAZIMUGUR
Forumda " cnc " ile ilgili başlıklar var .
Onları bir dolaş gel.
Sonra devam ederiz.
fractal
büyük güçte 30nt gibi step motorlarla çalıştımstep motor akıllı sürücü denemem oldu.lam teknolojinin programlanabilen sürücülerini kullandım.ever marka step sürücüleri kullandım.step motorlo makina tasarımım oldu.step sürücüler için pozisyonlama yavaşlama ve hızlanma rampa çalışmam  oldu....
umarım yardımcı olabilirim..
teknikelektronikci
dolphin77 bu forumda bilgiler burada palasilir özel den yardim istenmez
bu arada step motorlarinizin datashettini göremedim ilgili uclari buldunuzmu?  datasheet inceledinizmi ? step motorlarda bildigim kadari ile frekans faktörü cok önemli bobinlerin direncine (Z) göre bir frekans belirlenir az veya fazla olmasi durumunda fazla akim cekebiliyor . ikinci durum step motorlara göre power suply ollarak ne kullandiniz bu gibi bilgileride verirseniz daha hizli cevap alabilirsiniz. step motorlarinizin büyüklügünü ve akimini belirtirseniz elimde bir kac calisan devre var gönderirim
dolphin77
motorların resimleri aşağıda datasheetlerini bulamadım malesef.. uçlarını buldum çalıştırdım  bu devre ile http://pminmo.com/3axis/3axis.htm   ancak bu devreyide tam çalıştırdım denemez.. PC power supply düşük geldi.. bende 24V luk güçlü bir besleme kullandım.. motor gayet iyi dönüyordu mach3 ayarlarından hızlandırdım..  motorların ve bu devre ile nasıl döndüğünü gösteren video yu paylaşıyorum..
[video width=400 height=350]http://www.hostixe.net/cnc/Video_0001.mp4[/video]
cnc ile 8 aydır hobby olarak uğraşıyorum.. ama bi yerde takılıp kalınca insanın hevesi kursağında kalıyor.. elektronik bilgim çok fazla değil ancak öğrenme merakı hayli fazla.. şu makineyi yapıp bitireyim zaten bütün aşamaları tek tek burda paylaşmayı düşünüyorum..
dolphin77
bu motorları sürebileceğim ısınma, güç v.s. gibi sorunları olmayan microstep bir sürücü önerebilirmisiniz?
fractal
cnc yapıcaksan tavsiyen  hazır akıllı sürücü kullanman pahalı olabilir ama kesin cözüm.8 bit işlemciler ilede verimli çalışan akıllı sürücü yapmak cok zor.enfazla 300 rmp e kadar kontrol sağlayabilirsin.tam olarakta pozisyon kontrolü yapamassın.hızlı matematiksel işlem kapasitesi olan pwm çıkış özellikleri yeterli olan bir işelmci seçmek gerekiyor.ayrıca güç devreside ayrı bir sorun.aslında ucuz servo motor alıp delta plc ile yapmak bu iş için en ucuz ve kullanışlı yol..
haciman
@ dolphin77
Hocam öncelikle kolay gelsin.
Elinizdeki motorları sürmek için devreyi kendim yaparım diyorsanız TA8435 entegresini kullanarak bipolar mikrostep sürücü yapabilirsiniz. Veya picstep sürücücüsünü yapabilirsiniz fakat picstep biraz tuzlu olur. Aşağıdaki linkten gerekli bilgileri alabilrisiniz.
www.fromorbit.com/projects/picstep
Bende kendi mini cnc makinam için önce L297+L298 ikilisini denedim sonuç berbat. Mikrostep sürücü yapıncaya kadar hazır çalıştığını bildiğim prof bir sürücü kullanmak bana daha mantıklı geldi. Şu an 3 tane prof sürücüm var ve çok stabil çalışıyorlar.
Sürücüyü hazır alacam diyorsanız alternatif çok olmakla beraber fiyatlar hobby seveler için çok tuzlu olabiliyor.
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”  (Şu’arâ Sûresi 109)
dolphin77
ilginize teşekkür ederim arkadaşlar önerilerinizi dikkate alıcam,
ve
bu devrelerin problemini çözebilirmisiniz? ya çöpe atıcam gidip iyi bir devre alıcam bayılacam gevura parayı yada aylarca burda birinin çıkıp yardım etmesini beklicem..
http://www.vincenzov.net/eng/design/microstep.htm
http://www.vincenzov.net/eng/design/isobuffer.htm
bu devreleri deneyen varmı sizce nasıl?
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "dolphin77"ilginize teşekkür ederim arkadaşlar önerilerinizi dikkate alıcam,
ve
problem nedir ?
