Step motor sürücü konusunda bilgisi olan aranıyor..
Başlatan dolphin77, 13 Ekim 2009, 10:56:27
dolphin77
herhangi bir hareket alamadım? sitelerinde söylenenleri aynen uyguladım gözden kaçırdığım bir nokta var mutlaka.. üstad bu konuda yeterliysen diyaloğa geçelim ya kartları göndereyim bir bak yada adresini ver geleyim şu sorunu çözüver emeğinin karşılığını vereyim.. bi merakla girdim bu işe takıldım yardımcı olursan sevinirim.. saygılar selamlar...
teknikelektronikci
merhaba malesef size forum haricinde yardimci olamam ayrica bu konularda o kadar fazlada bilgim yok sadece zamannda biraz ugrastim ve de okulda gördüm
yalniz sormak istediigm video da 1 tane step motor rahat dönüyor digerlerimi dönmüyor? hic bir haraket alamadim demisiniz yaptiginiz devre en son linkini gönderdiigniz de değilmi?
turgut94
Hoby olarak Cnc yapmak isteyen bir çok arkadaş ilk önce  bu devreleri yaparak denediler ama genelde hepsi bu devrelerden istenen sonucu alamayarak bu devreleri bir kenara attılar ben dahil.Benim en son yaptığım TA8435 li devreyle aldığım sonuçtan memnun kaldım.Sana da tavsiyem böyle bir devreyle uğraşman sana yardımcı olacaksa şemasını paylaştığım forumdaki yerini de vereyim.
 http://picproje.org/index.php/topic,24586
Bu devre ithal olarak getirenler de var .devreyi kendileri yapanlarda var.
Eğer yapmak istersen şema bu satın almak istersende yardımcı olabilirim.
http://www.sahibinden.com/3_eksen_cnc_step_motor_surucusu_optocoupler_izoleli-81WQQaXQQ15245617WQQpXQQdisplayitem
dolphin77
benim motorları sürebilirmi? sorun çıkartırmı? sanıyorum 2,5A bu devre bendeki motorlar büyük 3A..
turgut94
senin motorları da sürebilir.4,7 amper motorda da denedim sorunsuz çalışıyor.üzerinde yazan amper volt değerleri sanıyorum (newton) güç
hakında bilgi vermek için.Yoksa üzerinde yazan 2,9 volt bizim devre 30 voltla bile çalıştırılabiliyor.onun için sorun olacağını sanmıyorum.
baddog777
mach3 yada mach2 mı kullanıyorsun, devrelerle ılgılı herseyın dogru olduguna emınsen eger mach3 ayarlarını kontrol et derım!
x
2-step
3-dir
y
4-step
5-dir
6-step
7-dir
a
8-step
9-dir
pin ayarları bu sekılde sanırım bu devre için..
dolphin77
özellikle kontrol ettim hatta bu  linklerde mach ayarlarını gösteren video bile yapmış adam.. enerji verdiğimde  motorlar kitleniyor ok tuşlarıyla hareket verdiğimde test için koyduğum ledler yanıyor yani yazılım gönderiyor ama devre motoru kitliyor kalıyor öyle..
http://www.esteca55.com.ar/proye-interfazcnc12.html
http://www.esteca55.com.ar/proye-dvu4a.html
http://www.esteca55.com.ar/tutoriales.html
bu devrenin problemini çözebilecek üstadlar bir el atsanız bilginizi paylaşmadıkça değeriniz anlaşılmaz..
baddog777
1 direnci uzay baglantıyla led e bagla dırence 5 v + verıp led gnd ucunu motor cıkıs uclarına sırayla temas ettırıp ledın yanıp sondugunu gozlemle,
motor guc ucuna vermıyceksın mosdan geln uclara,
hızlı yanıp sonmeme olmaması ıcın soyle bır program yaz ve mach3 de calstır
not defterınde yazıp kaydedebılırsın, cok yavas hareket olacagı ıcın yanıp sonen ledı gormen kolay olur.. tum cıkısları kontrol et, her uc aynı perıyodda yanıp sonme saglamalı..
n10 G1
n20 f5
n30 x1000 y1000 z1000
5 m/d hızla x,y,z eksenlerını 1000 mm ye goturecek ..
baddog777
bu arada mach3 tuturial sayfası acılmıyor bende, dıger lınk ise lımıt swıtch ayarları ıle ılgılı sadece zaten... ayarların dogruysa devre de sorun yoksa eger led deneyı sonuc vrecektır :)
teknikelektronikci
merhaba arkadaslar bugün microchipin tc4427 entegrelerini ksfettim :D bu entegreler mosfet sürücü bu entegreler ile high speeed ve yüksek amper li step motor sürücü yapilir diye düsünüyorum acaba bu entegreleri kullanan varmi ?
fractal
karacammm
4427 entegresi 18V gerilim verebilir. Bu yüzden yüksek hızlı stepper motor uygulamaları için uygun değildir. High side sürücü olarakda uygun değildir.
ekantarci
Ben de kendi sürücümü kendim yapmayı deneyeceğim,
Ancak bir türlü 5 eksen unipolar mikro step  sürücü devre şeması bulamadım.
Bu konuda bana yol gösterebilecek biri var mı?
Aşağıdaki linkte aradığıma benzer bir ürün mevcut.
http://www.aliexpress.com/product-gs/283413923-5-Axis-CNC-Stepper-Motor-TA8435H-Driver-Board-Mach-2-3-wholesalers.html
Ben bugünlerde bipolar sürücü yapmak için kafa patlatıyorum, ama sanırım okuldaki yoğunluğum biraz azalana kadar iş kafamda kalmaktan öteye gidemeyecek.
Bağlantısını verdiğin üründe kullanılan TA8435H herhalde bu işi yapmanın en kolay yolu. Ancak bipolar sürüş için kullanılabiliyor ve desteklediği akım değerleri düşük gelebilir. Fiyatı konusunda bir bilgim yok.
Benim aklımda PIC16F627A, L6203 kullanan bir devre var ama görünen o ki birkaç harici parçaya daha ihtiyacım olacak (DG409, bir opamp ve belki L6506). Aklımdaki devre bipolar olsa da benzer bir mantığın unipolar sürüş için de elverişli olacağını sanıyorum.
Mikrostep konusunda deneyimim olmamakla birlikte, bir süredir bu konu hakkında araştırma yapmış olduğum için sanırım sorularına cevap verebilirim.
ekantarci
http://cgi.ebay.com/5-Axis-CNC-Stepper-Motor-TA8435H-Driver-Board-Mach-2-3-/280493501986?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item414eb72e22#payId
Hem bipolar hem unipolar sürebiliyormuş. Acaba iş görür mü o önemli. Bir de kendim uğraşıp yapmaya değer mi? internette 5 eksen sürücü devre şeması daha hiç görmedim.
Aklıma takılan, forumda lpt kablo üzerinden en fazla 4 eksene kumanda edilebilir deniyordu. Bu sürücü 5 ekseni nasıl çalıştırıyor.
