opamp ac evirmeyen yükselteç nasıl yapılır?
Başlatan fractal, 15 Ekim 2009, 14:32:12
tyildizak
Trafo gerilimini önce dc'ye dönüştürüp(kılıf içindeki op-amp'lardan biriyle) sonra da bir karşılaştırıcıya girerek((bir diğer bir op-amp'la), pot ile ayarlanabilir bir referansa göre çıkış verecek devre kurulabilir. Doğru çözüm bu gibi görünüyor. Komparatör çıkışıyla da herhangi bir şekilde plc'ye gidecek işareti(24 v sanırım) anahtarlarsınız.
Alıntı yapılan: "fractal"
bu ac gerilimi köprü diyotla doğrultup plc girsem olurmu acaba:0-10 v tu 0-4000 arasına dönüştürüyor.
Burada bir adc'den bahsediyorsunuz sanırım, 4000(4096) değerine bakarsak 12 bit çözünürlükte olmalı, bu durumda mutlaka iş görür herhalde.
fractal
trafonun çıkışına osiloskop bağladım .ekranda sinüs ve ona binmiş bir kare dalga var.90 derece faz farkı var birde trafonun çıkışının 2 ucu arasında.
lm358n çalıştıramadım ne yaptıysam olmadı.bu ad524 de tam olarak ne iş görüyor bilmiyorum.trafonun çıkışının bir ucu + inputa diğer ucu - inputa bağlanmış araya 180 ohm  konmuş.trafonun çıkışı +, - nasıl olurki?yada neden böyle bir bağlantı.
xenix
Alıntı yapılan: "fractal"358n leevirmeyen yükeselteç denedim olmadı.kazanç 10 olucak şekilde r1 ve r2 dirençlerini ayarladım.beslemeyi 24 dc yaptım.eveirmeyen girişe ac sinyali girdim. çıkışı osiloskopta baktım hiç birşey olmadı...
Buradan ne sonucuna vardın?
Evirmeyen opamp çalışmıyor mu demeliyiz? Halbuki en temel analog devrelerden biri. Bence biraz daha düş üzerine, nerde yanlış yaptığını bul.
@fractal,
Gerçekleştirdiğin devrenin şeması var mı?
Varsa buraya eklermisin ? Üzerinden konuşalım.
tyildizak
Alıntı yapılan: "fractal"trafonun çıkışının bir ucu + inputa diğer ucu - inputa bağlanmış araya 180 ohm  konmuş.trafonun çıkışı +, - nasıl olurki?yada neden böyle bir bağlantı.
@fractal hocam, biliyorsunuz, oradaki + ve - evirmeyen ve eviren girişleri ifade ediyor, opampa ac de girilir, doğrultmaç olabilir, yükselteç olabilir.
Ad524'e baktım da şimdi, enstrümantasyon anfisi olarak geçiyor zaten, çok çeşitli şekillerde kullanılabiliyor.
AD524 datasheet
fractal
enstrümantasyon anfisi  nedir? ne işe yarar.pdf bende baktım evet çok amaçlı birşey.şimdi bu gerilimi ölçüp akım olarakmı veriyor.bir çeşit transdusermi yani?çünkü benim devremde gain uçları hiç kullanılmamış 10--100--1000 diye yazan uçlar.
anlamıyorum bir antegrenin bile bu kadar cok kullanım alanı parametreleri bağlanım şekilleri püf noktaları varsa bu işi nasıl öğrenicez.hergün sabahtan akşama kadar kafa patlatıyoruz bir karınca adımı kadar yolmış değiliz.bu ad524 ün takılı olduğu kart 85 model.ben 5 yaşındayken adamlar ne yapmış.biz hala çözmeye çalışıyoruz..neyse..
tyildizak
http://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_amplifier
wiki der ki:
bir tür farksal yükselteçtir,  girişleri tamponlanmıştır, giriş empedans uygunlaştırmasına ihtiyacı ortadan kaldırılarak  test ve ölçüm ekipmanlarında kullanıma uygun hale getirilmiştir. Özellikleri: Çok düşük dc offset, düşük sapma, düşük gürültü, çok yüksek açık döngü kazancı, çok yüksek ortak mod reddi oranı, çok yüksek giriş empedansı.
"adamlar" kaliteli bir farksal yükselteç kullanmışlar yani:) hepsi bu. Siz de kullanın.
fractal
bu ad524 simetrek kaynakla besledim kart üzerinde girişlerine sinyal verip osiloskop ile baktım.dc verdim ac verdim ..ne verdiysem o çıktı.adam birde bu entegrenin çıkışna filtre entegresi koymuşlar.ondan sonra opamplarla kuvetlendirmişler.ozaman sanırım bu gerilimi akıma cevirmede kullanılmış gibi...
Fractal
Oncelikle su olcumleri yapmalisin. Makaralar arasinda;
1. Hic parca yokken makaralara kac volt geliyor?
2. Cok temiz malzeme varken makaralarda kac volt oluyor?
3. Kirlenmis pis bir malzeme girdiginde makaralara kac volt geliyor.
Bu olcumleri avometre ile değil scop ile yap.
Tepe deger olarak olc.
Bu degerler belli olursa yapilacak devrenin nasil bir sey olacagi da netlesir.
fractal
osiloskopu bağladım sinüse binmiş karedalga gibi birşey cıkıyor ekranda.sinüs tepe değeri 1 volt karedalaga 2 volt gibi.arada birşey yokkken 0 v ve ekranda düz bir cizgi çıkıyor.kirli mazemeyi koyduğumda ekranda göremeden zaten makine metali yakıyor deliniyor o bölge.makine mecburen duruyor.şimdi burda neden delinme oluyor.ark yüzündenmi peki neden ark olur.metelin orası lekeli olduğu içinmi?eğer kaynak bölgesi lekeli olursa.trafonun  çıkış makaraları kaynak yapan kısmı zaten kaynak teli ile kısa devre yani makara aşınmasın diye bakır tel geciyor sürekli.ark olup delinmesi için trafonun marakaları arasında cok büyük gerilim farkı olması gerekmezmi?yada şundan ötürümü oluyor.makaralar kaynak yaparken birden akımı kesiliyor ve arkmı oluşuyor?anlamadım...
fractal
yukardaki sorular var.ama bu opamp olayıda teorik tamamda herkez biliyor.ama yapınca çlışmıyor örnek bu karşlaştırıcı en basitinden.- girişteki gerilim + girişten büyükse -vcc kücükse +vcc olması gerekmiyormu olmuyor işte....amacım sadece bu özelliği kullnarak 0-5 v arasını 24 v a çıkarmaktı buda olmadı...
http://img504.imageshack.us/img504/1610/358nkarsilastirma.jpg
Bu olcumleri makaralara voltaj verilmis pozisyonda olcmelisin.
Makinanin kirli malzemede kendini kapatmasini engellemelisin.
Bunun icin cihazi kandiracak duzenekleri olusturman gerekebilir. Ayrica hafizali bir scop kullanman olcumlerin cok kisa surede yapilmasi dolayisi ile makinaya verecegin olasi hasari engellemek icin sart olabilir.
Bahsettigin sinyal bana cihazin kendi dalga sekli değil de sebeke etkisi gibi geldi.
Scopun probu ile sase arasinda 1K gibi bir direnc baglamayi dene. Boylece sebeke etkisi olup olmadigindan emin olursun.
Alıntı yapılan: "fractal"yukardaki sorular var.ama bu opamp olayıda teorik tamamda herkez biliyor.ama yapınca çlışmıyor örnek bu karşlaştırıcı en basitinden.- girişteki gerilim + girişten büyükse -vcc kücükse +vcc olması gerekmiyormu olmuyor işte....amacım sadece bu özelliği kullnarak 0-5 v arasını 24 v a çıkarmaktı buda olmadı...
Sen denemelerini bu şekilde mi yaptın ?
Yani isis te ve bu bağlantı ile ?
fractal
mesaj yazmıştım gitmemiş sanırım.o devreyi siste yaptım çalıştırdım ekranın resmini çekip koydum.opamplı devreleri ne isiste nede gerçekte çalıştıramadım...sorun nedirbilemiyorum...
