opamp ac evirmeyen yükselteç nasıl yapılır?
Başlatan fractal, 15 Ekim 2009, 14:32:12
fractal
benim indirdiğim datasheette bunlar yoktu.çok teşekkürler og hoca.ama yukardaki gerilim karşılaştırıcı neden çalışmıyor?
Opampın çıkışına ışık yayan bi diyot koymuşsun.
bu diyot iletime geçtiğinde çok akım çekmeye başlar,
Lm358 in çıkış akımını sınırına ulaştırır,
bence araya akımı sınırlamak için bi direnç koymalısın.
fractal
hocam ben o led öylesine koydum.gerilim garşılaştırma yaparken çıkışta -vcc yada +vcc görebilecekmiyim diye bakmak istedim duruma göre ama eviren giriş evirmeyenden büyükse 0 v kücükse 2.30 volt oluyor.eviren giriş evirenden küçükse neden +vcc göremiyorum.büyükse doğru da benim -vcc=0 v olduğu için.küçükse neden olmuyor...
Alıntı Yap2.30 volt oluyor
Led 2,30V da sınırlıyor.
Alıntı Yapbence araya akımı sınırlamak için bi direnç koymalısın.
Seri direnç şart.
fractal
og hocam oldu 10k koyunca 22 v ta kadar cıktı..sağolasnız..çok soru soruyorum ama. bir yerden başlamak lazım bunları öğrenmek için.şimdi şu filtre devresini deneyeceğim hem isiste hem gerçekte lm358n için..
Elektroniğin temel konuları hakkında bilgi eksikliği ile iş yapman imkansız.
Öncelikle bol bol devre yorumu okuyarak bilgi sahibi olmaya çalışırsan iyi olur.
yoksa bunlar sor sor bitmez.
fractal
358n li ac işaret yükseltici devreyi isite kurdum sanırım çalıştı.şekle göre.datasheetinde başka bir çok uygulama daha var.gerçekte kurup deneyeceğim. ama ordaki kutuplu kapasiteler ne olmalı?bunun kazançını neyle ayarlayacağım?bunu tam bilemiyorum.
http://img18.imageshack.us/img18/2725/358nacyukseltec.jpg
Aynı linkte kazanç formulu var.
Kutuplu kondansatörlerin kutup yönleri ters (içi çizgi dolu olan - dir)
Değer hesapları biraz karışık. Gecen frekansa göre yol üstündeki diğer elemanları da dikkate alıp hesaplanır.
Ben tekrar söylüyorum, basit bir filtre ve trafo sistemi işi hem kolaylaştırır hem de ani palslerden çıkacak sıkıntılardan kurtulursun.
stlg
Sevgili kardesim
Eger olcmek istedigin gerilim 1-3v ac arası bir devre ise, asagıdakine benzer bir ceviriciyle bir ledi yakabilirsin  , optada kullanılan ledi bu sekilde yakmaya calıs ,optonun transistoruylede istedigin gerilimi 12v yada 24v plc ne gonder
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/4/4.pdf
fractal
o eklentiyi okudum.bobin , transistör , kapasite ile beyaz led sürmüş.beyaz led i yakmak için enaz 3.5 v gerekir demiş.pil 0.9v düşene kadar çalışır demiş.şimdi ben şöyle anladım.ilke önce transistör iletime geçiriliyor bobin enerjileniyor bu enerjiside nüve yardımı ile manyetik olarak hapsediliyor transistör iletimi kesilince bobin kapasiteyi besliyor.kapasite dolunca transistörde iletime gecince ledi yakyor.
şimdi pil zayıfladıkça ledi nasıl yakıyor yada transistör kazancı nasıl 1 den büyük oluyor?
transistörü açma ve kapama zamanı ile nasıl kazanç belirleniyor?
neden 20khz?
tyildizak
selamlar,
transistör orada sadece anahtar olarak kullanılmış, devre boost (step up) converter(smps),  çıkış voltajını giriştekine oranla arttırır, aynı zamanda çıkış akımı da giriş akımından düşük olur.
