PSOC3 ve PSOC5 (yeni)
Başlatan ahmet2004, 17 Ekim 2009, 00:38:06
ahmet2004
Yeni seri psoc'lar ve özellikleri
PSOC3:
http://www.cypress.com/?id=2232
PSoC® 3 is a true programmable embedded system-on-chip integrating configurable analog and digital peripheral functions, memory and a microcontroller on a single chip. And now our breakthrough new PSoC 3 architecture boosts performance through:
Integrated high-precision 20-bit resolution analog
Ultra low power with industry's widest voltage range
Programmable PLD-based logic
Single-Cycle 8051 core up to 67 MHz
 CY8C34xxx Family
 CY8C36xxx Family
 CY8C38xxx Family
PSOC5:
http://www.cypress.com/?id=2233
PSoC® 5 is a true programmable embedded system-on-chip integrating configurable analog and digital peripheral functions, memory and a microcontroller on a single chip. And now our breakthrough new PSoC 5 architecture boosts performance through:
32-bit ARM Cortex-M3 CPU up to 80 MHz
 CY8C52xxx Family
 CY8C53xxx Family
 CY8C54xxx Family
 CY8C55xxx Family
OptimusPrime
geçen hafta PSoC3 kitiyle oynama şansım oldu. özellikle creator ı çok beğendim. biraz karışık olasada interrupt dan portlara kadar her şeyi görsel hale getirmişler. projeye yerleştirdiğiniz her donanım için ayrıntılı apiler oluşturuluyor ve gerektiğinde registerlar üzerinden değil apiler üzerinden işlerinizi hallediyorsunuz. bu olay designer da yoktu. ( veya ben bilmiyordum :) )
belki beta sürümünden kaynaklanıyor olacak ama bir kaç sorun gördüm. özelliklede programlama ve debug sırasında. bazen programlama işlemi taklılıp kalıyor, debug dada işlemciye reset atmak bazen sorun çıkartabiliyor.
ayrıca oluşturulan apilerin program hafızasını gereksiz yere işgal edip etmediğinden emin değilim. umarın olumsuz bir etkisi yoktur.
bunların dışında bence gayet başarılı.
ahmet2004
Alıntı Yapgeçen hafta PSoC3 kitiyle oynama şansım oldu.
Hangi kit hocam. psoc5 le ilgili kitler bulabilecekmiyiz? psoc'u ben seviyorum.
OptimusPrime
mesajı yeni gördüm
mıncıkladığım kit buydu
http://www.cypress.com/?rID=38235
psoc 5 içinde bir kit yapmışlar.
http://www.cypress.com/?rID=43674
yanlız bu mikroların hepsi engineering sample olarak geçiyor. yani şuan tanıtım ve geliştirme aşamasında.
