ccs c write_program_eeprom() sorunu
Başlatan salih18200, 23 Ekim 2009, 13:38:23
salih18200
Pc'den gelen dataları write_program_eeprom() komutu ile düzgünce istediğim adrese yazabiliyorum.
ama sorunum veri yazdığım yere tekrar farklı bir veri yazdığım zaman kafasına göre farklı veriler yazması
hem protesu hemde donanımda birkere düzgün veri yazabiliyorum tekrar veri yazmak istediğimde programı pic'e tekrar yüklemem gerekiyo neden aynı adrese birden çok kez veri yazamıyorum sigorta ayarlarında dikkat etmediğim bir noktamı var bilmiyorum
yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar...
Okan AKÇA
slm kodunda  yada derleyicinde hata var ole bişey olması imkansız
salih18200
#int_rda
void rs232_kesmei(void)
 disable_interrupts(GLOBAL);
      i=0;
      veri_uzunlugu=0;
      veri_uzunlugu=make16(getch(),getch());
      for(p=0;p<veri_uzunlugu;p+=2)
         veri=getch();
         write_program_eeprom(0x3000+p,make16(getch(),veri));
      saat=getch();
      dakika=getch();
      gun=getch();
      ay=getch();
      yil=getch();
      haftanin_gunu=getch();
      rtc_set_datetime(gun,ay,yil,haftanin_gunu,saat,dakika);
 enable_interrupts(GLOBAL);
yazma işlemini rs232 kesmesinde gerçekleştiriyorum kodlar yukardaki gibi
VDD ve VSS sinyallerini dikkatlice incele derim bu durumda,
Besleme gürültülü ise bu şekilde hareket edebiliyor.
salih18200
aynı problem proteus simülasyonundada var donanımsal sorun olmadığı kanatindeyim...
Okan AKÇA
usart modülünü kullandıgın icin daima gelen veriler ile işlem yapıyor onun icin  hangi  dataları alacaksan onları secerek bu işlememi yapmalısın.
salih18200
malesef sorun ondan kaynaklanmıyor
main fonksiyonunda direk olarak sadece aşağıdaki kodu çalıştırdığımda bile
aynı adrese ikinci kez data yazmıyor
write_program_eeprom(0x0300,0x1020); // doğru olarak yazıyor
write_program_eeprom(0x0300,0x3040); // ikinci kez aynı adrese veri yazmıyor
sorunu bir türlü çözemedim ccs c kullanıyo iseniz benim için aynı adrese birden fazla farklı veri  yazmayı deneyip proteusta simule edebilirmisiniz
projem bitmek üzere bu sorundan dolayı bitiremiyorum.
çok yoruldum...
ahmet2004
Senin yazdığın değerle (0x300*2) 0x600 nolu program memory adresine
peşpeşe değerleri yazıyor.Simulede gösteriyor.Program versiyonların nedir?
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "salih18200"
Araya gecikme koymayı denedin mi?
salih18200
teşekkürler arkadaşlar sorunu çözdüm
flash eeproma yazdıktan sonra silmek gerekiyomuş
sill-yaz,sil-yaz seklinde yazınca sorun çözülüyor
