LCF700B flat monitör
Başlatan POWER, 25 Ekim 2009, 10:33:46
POWER
kolay gelsin arkadaşlar
LCF700B flat monitör kullanıyorum.monitörün sağında ve solunda 10-15 cm boşluklar var.menüden ayar yapılamıyor.daha doğrusu ayar esnasında sağa ve sola genişleme hiç olmuyor.besleme voltajı normal.hangi elemanları kontrol etmeliyim acaba?
TB6BKG
floresan
horizantal bobinlerine yeterli voltaj gelmiyor olabilir.(tüpün arkasındaki) bobinlere yatay tarama sinyali gönderen entegre oluyordu muhtemelen o arızalı. yada bu entegrenin besmeme voltajı gelmiyorda olabilir. veya bu entegreye komut gönderen sistem entegresinden komut gelmiyor olabilir. programsal birşeyde olabilir yani. şüphelendiğin entegrelerin datasheetine bak ayak voltajlarını kontrol et. horizantal sinyali genelde yüksek gerilim trofosundsn çıkar.
gladi
bana %91,7 ihtimal eprom hatası gibi geldi ...
misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz.
POWER
bu arıza giderildi fakat arızanın tam olarak hang elemandan kaynaklandığı belli değil.Muhtemelen soğuk lehimdi.
TB6BKG
