Akım Düzenleyici
Başlatan MtHan, 31 Ekim 2009, 11:55:56
MtHan
Merhabalar!
Bir led aydınlatma şirketinde çalışıyorum. Yaptığımız projektörlere gerilim verince ilk akım değeri yüksek oluyor ve bir kaç defa yapıldığında sigorta atıyor. Bu ilk akım değerini nasıl düzenleyip sağlıklı bir şekilde projektöre aktarabiliriz?
teknikelektronikci
hocam akim degeri yüksek oluyor derken smps ile beslediginiz ledlere ilk enerji verildiginde mi oluyor ?
sigorta sebeke sigortasimi yoksa smps cikisina bagli olan 1-2 A lik degerindeki cam sigortalarmi?
MtHan
1. Sorunuzun cevabı evet.
2. ise şebeke sigortası atıyor.
bymrz
SMPS ler ilk kalkış anında "inrush current" diye tabir edilen yüksek bir akım çekerler...
O yüzden yapabiliyorsan, projektörleri sırayla devreye alacaksın ya da daha yüksek bir sigorta takacaksın...
Yani 3 tane smps i birden çalıştır sigorta atar, fakat 10 tanesini sıra ile bağla hiç bir şey olmaz...
Bu sorunun çözümü için smps lerin içerisinde NTC ler bulunuyor, lakin yine de yeteri kadar etkili olamıyorlar, hele ki ani açılış kapanışlarda...
tyildizak
Alıntı yapılan: "alone_lover"SMPS ler ilk kalkış anında "inrush current" diye tabir edilen yüksek bir akım çekerler...
...sebebi, filtre kondansatörleri dolana kadar devrenin kısa devre davranışı göstermesidir. Daha etkili bir akım sınırlama için :
Muhtemelen şebeke sigortası dediğiniz W-Otomat denilen manyetik şalterlerdendir.Bunun yerine K-Otomat denilen termik destekli şalter kullanırsanız size birkaç saniye zaman kazandıracaktır..
Bir diger cozum de devreye zamanlayicili sistem eklemektir.
Sisteme ilk enerji verildiginde 220v hattina direnc baglanir ardindan yarim yada 1 saniye sonra direnc uclari kisa devre edilir.
Direnc olarak 10 Ohm civarinda bir direnc (20-25W) direnc yeterli olacaktir.
SMPS tabanlı kaynak makilerinde gecikmeli kapanan röleli koruma devresi kullanılır.Devreye enerji verildiğinde 47ohm üzerinden kondansatörler kısa bir süre yarım şarj olur ve süre sonunda röle çekilir direnç devre dışı kalır..
