Sabit akım kaynağı önerisi [10..35V - 15..35mA]
Başlatan wsxwsx, 07 Kasım 2009, 16:25:10
Alıntı yapılan: yilmaz_kk - 14 Aralık 2016, 13:50:23
LM317 adj ucu ile output kısa devre edildiğinde akım kaynağı olarak davrandığı yazılmış teknik kağıdında
Kısa devre değil, bir direnc girer arasına ve cıkış adj ucundan alınır.
Ayarlanan akım da,
LM317 ref voltajı / direnc
değerindedir.
yilmaz_kk
Yanlış yazmışım, out ile adj arasına 39 ohm luk direnç koydum. Yük olarak direnç ve led koydum. 35 mA civarında bir akım çekiyordu çıkıştan. Daha sonra yük olarak paralel iki direnç (sanırım 330 ohm du) ve led koyduğumda yükteki akımın 60 mA civarında olduğunu gördüm.
Yük değişti, çıkıştaki akım da değişti. Aklıma LM317T nin patates olma ihtimali de geldi. Belki bir yerleri atlıyorumdur diye yazdım.
Model programlarında opamp+transistör kullanımları da düzgün sonuç vermedi. Teorik olarak sıkıntı gözükmemesine rağmen uygulamada farklılıklar görüyorum. O yüzden tavsiyelerinizi ve varsa memnun kaldığınız ürünleri yazarsanız sevinirim.
Dirençten veya LM317 den kaynaklanan (ısıl sürüklenmeler sebebiyle) bir - iki miliamper kayma olabilir ama bahsettiğiniz kadar olmaz.
Bir şeyler hatalı.
yilmaz_kk
Merhabalar;
Sabit akım almak istediğim yapı aşağıda resimdedir. Teknik kağıtlarında "precision-current limiter" olarak tipik uygulama devresi şeklinde vermiş. Ben çıkışta sabit akım alamıyorum. 135 ohm (2x270 ohm paralel) yükte 115 mA, 270 ohm yükte
57 mA çıkış akımı almaktayım.
Sorunu anlamış değilim. 3 farklı LM317T kullandım. Hepsi de bozuk olmaz diye düşünüyorum.
Zoroaster
1.25/39 dan 32mA
32*135 den  4.32v
4.32+1.25+3=8.57
Bu devrenin akım kaynağı olabilmesi için girişine en az 9v civarı gerilim uygulaman lazım.
Eğer direnci 270 ohm yaparsan bu durumda 13v uygulaman lazım.
Sen en iyisi girişe 30v ver ve bir de öyle dene.
Seytan deliginden kacti.
yilmaz_kk
Girişe 15 V veriyorum. Çıkışta da 13,3 V ölçüyorum.
LM317 de garip , anlamsız çalışmalarda ilk aklıma ayak bağlantılarının yanlış olabileceği geliyor.
Kontrol edermisiniz:
buzkırıcı
LT3092 sabit akım kaynağı için öneririm ben Pt100 okumak için kullanıyorum gayet başarılı..
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3092fb.pdf
İmza Atmayı bilmem Parnak Bassam olur mu?
yilmaz_kk
#23
LM317 ayak bağlantıları aynen şekildeki gibi.  >:(
Başka öneri veya malzeme tavsiyeniz varsa alabilirim.
Linear LT3092'yi araştıracağım.
15 V da 100 mA akım kaynağı ihtiyacı.
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: yilmaz_kk - 15 Aralık 2016, 11:52:29
Giriş Gerilimi = LM317 de düşen (drop voltaj) + 1,25V (Vref, sabit) + Yük üzerinde düşen
Yük üzerinde düşen (100mA akınca düşmesi gereken) = 270 x 0,1A = 27V
Drop voltaj için dataya bakalım
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
7.4.2 Operation With Low Input Voltage
The device requires up to 3-V headroom (VI – VO) to operate in regulation. The device may drop out and
OUTPUT voltage will be INPUT voltage minus drop out voltage with less headroom.
Yerine koyalım,
Giriş Gerilimi = 3V + 1,25V + 27V =31,25V
Demekki neymiş,
KURTARMAZ ABİİİ.
yilmaz_kk
 Arkadaşlar test etmeye devam ettim.
Yük olarak 270 ohm dirençler ve LED kullandım.
Girişe 30 V verdiğimde;
270 ohm Direnç üzerinden akan akım 100 mA ve çıkış voltajı 28,2 V
135 ohm Direnç üzerinden akan akım 196 mA ve çıkış voltajı 28,3 V olarak ölçülmüştür.
Vdrop <3V bu duruma göre. Ama akım sabit değil.
Girişe 15 V verdiğimde
270 ohm direnç üzerinden akan akım 42 mA ve çıkış voltajı 13,52 V
135 ohm direnç üzerinden akan akım 85 mA ve çıkış voltajı 13,5 V
Burada da Vdrop<3V  Yine akım sabit değil.
Benim asıl merak ettiğim dokümana göre Vout ve Adj uçları arasındaki akımı sabitlemeye yarayan direnç 39 OHM kullandım. Buna göre Iout = 1,25/R=1,25/39=32 mA olması gerekmiyor mu? Akım neden 32 mA üzerine çıkıyor?
Zoroaster
Z80
#28
100 mA için R1 6.8 ohm.
