33V -> 5V problem
Başlatan SiVRiSiNEK, 07 Kasım 2009, 21:49:52
SiVRiSiNEK
33-35VDC girip (doğrultulmuş 24VAC) 5VDC elde etmem gerek çekeceğim akım max. 400-500mA civarı LM7805 + TIP42 yaptım (akım yükseltme) fakat TIP42 aşırı ısındı haliyle (kayıp güç)
ne yapabilirim?
cihaz halihazırda üretilmiş :( olduğu için girişi değiştiremiyorum
LM2575 önermeyin çünkü mevcut devrem bu şekilde ve LM2575 ler patlayıp duruyor
ete
O zaman 2576 önerelim. 3A dir kesinlikle bir şey olmaz.
Ete
hasangurlek
LM138 veya 338 : VIN−VOUT=30V, 1 Ampere kadar problemsiz
LM350: VIN−VOUT=30V, 0,3 Ampere kadar problemsiz
Güç transistörüne gerek yok, sıradan soğutucular ile kullanabilirsin.
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
fatihkuzucu
500ma altı LM2574
1A altı LM2575
2575 ler patlamaz. Tasarım hatası var....
leblebitozu
Söylediğin voltaj ve akım değerlerinde 2575'e kolay kolay bişey olmaz hocam, datasheet'e bir daha göz at, bobin ve kondansatörleri uygun seçtiğinden emin ol
SiVRiSiNEK
LM2575 i beslediğim 24VAC kaynaktan 5 adet 5VA gücünde bobinde besleniyor (valf bobini) ve bu bobinler çak çuk çekip bırakıyor bu 2575 in patlaması için bir sebep olabilirmi?
devremin pcb si aşağıda
şöyle bir pcb yapıp önceki pcb nin üzerine monte edeceğim bakalım ne olacak, LM2575 i de 2576 ile değiştireceğim
fatihkuzucu
Gecikmeli baslangıc için gerekli devreyi koymamıssın.
Her 2 devrede yanlıs cizilmiş.
SiVRiSiNEK
gecikmeli başlangıç olmadan olmazmı?
devrenin yanlışı nedir?
fatihkuzucu
Şema ekle. Kesinlikle 40V unregulated girişlere kadar 2575 duzgun calısır. Datasheetindeki devreleri iyi inceleyin.
Voltajın olusması sırasında gecmesi gereken elemanlar var. Bu elemanları yanlıs yerlestirmişsiniz. Akımın geçiş yolu önemli. PCB cizim hatalarıda var...
SiVRiSiNEK
@fatihkuzucu
2.resimde kötümü? 1. berbat onu acıda olsa öğrendim zaten :(
2. de datasheete bakarak diyotu, giriş çıkış kondansatörlerini mümkün olduğunca regülatöre yakın tutmaya çalıştım
fatihkuzucu
2-4 Numaralı bacaklar arasından gecirmişsin. cok yakın geciyorlar. Diyotu dik değilde uzun yerlestirseydin sag taraftan baglanırdı topraga.
Cıkıs kapasitesi cok uzakta kalmıs. Kapasiteyi bobinden sonra Vo klemensine yakın koy.
1-2 sey daha var ama zamanla ögrenebilecegin seyler anca.Datasheet 10. sayfayı oku.
floresan
bağlantılarda sorun yok. pbc arkadaşın dediği gibi daha iyi olur ama böylede bir sorun olacağını düşünmüyorum. girişte bobinler devreye girip çıkıyorsa ani yüksek gerilimler oluşturur. girişe ters yonde bir diyot bağlayabilirsin. kondansatörün değerini artırıp girişe ek filtre elemanları bağlayabilirsin.
birde 2576 için bobin değeri fazla gözüküyor datasheet ine bakılırsa.
SiVRiSiNEK
@fluoresan
yalnız ilk resimde dikkat edersen giriş 24VAC bu kısıma toplamda 25VA bobin bağlı ters diyodu nereye koyacağım?
SiVRiSiNEK
önceki mesajımdaki 2.pcbyi basıp denedim
38VDC ye kadar giriş verdim çıkıştan 200-300mA çektim güzel görünüyor, çıkış yükü olarak 10 adet 5V röle paralel yaptım rölelere ters diyot koymadım ve elimle değdirip bırakıp çatır çutur çektirdim zıt emk dan ark olmasına rağmen birşey olmadı
yalnız akımı yükseltince 600-800mA regülatör ve bobin ısınıyor, datasheette bobin doyuma giderse bobinlikten çıkar tel gibi davranır diyor yanlış anlamadıysam, bu olaydan dolayıda regülatörlerim patlıyor olabilir değilmi?
elimde yukarıdaki gibi biraz daha büyük bir bobin var onunlada deneyeceğim (tel çapı 0.4mm gibi, yalnız LCRmetre ile ölçtüm 220uH, fiziksel olarak üstteki yeşil bobinden %70 büyük)
birde aşağıdaki resimde saturation akımını vermiş, elimdeki bobinin saturation akımını nasıl ölçebilirim?
fatihkuzucu
Bobini degiştir ısınma kalmaz. Ama bu işin dogru oldugunu göstermiyor. Genede kartın satıldıktan sonra pek cok kere geri dönebilir.
