Kayan yazı çalışmıyor
Başlatan duhan16, 09 Kasım 2009, 09:14:54
duhan16
Merhaba arkadaşlar. 5x5 deneme amaçlı bir kayan yazı devresi hazırladım. ancak yazıyı önce kaydırmak yerine sadece duran bir şekilde görmek istiyorum. Ve ekranda " A " harfini oluşturmaya çalıştım. Tarama çok hızlı olduğunda proteus hata veriyor. biraz yavaşlayınca görüntü oluşmuyor. ne yapmam gerekiyor. Ayrıca resimleri siteye nasıl ekleyeceğim?
teknikelektronikci
duhan16
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"resim +kod
resim icin    http://imageshack.us/
firmadan internete giriyorum.  http://imageshack.us/ yasaklı ? :(
duhan16
#include "D:\proteus_pıcc\PICC\ORNEKLER\yaka_1\yaka_1.h"
unsigned char a[]={0x1C,0x0A,0x09,0x0A,0x1C};
unsigned int i,k;
void main()
  setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
  setup_adc(ADC_OFF);
  setup_psp(PSP_DISABLED);
  setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
  setup_timer_1(T1_DISABLED);
  setup_vref(FALSE);
  // TODO: USER CODE!!
  set_tris_a(0x00);
  set_tris_b(0x00);
  set_tris_c(0x00);
  set_tris_d(0x00);
  for( ; ; )
  for(i=0;i<5;i++)
    output_b(a);
    output_c(i);
   delay_ms(15);
duhan16
yardım edecek kimse yokmu? :roll:
M_B
Devreni Proteusta deneme yaparken LedMatrix lerden kullan ve
Ledmatrix ustune cıft tıkladıgında minimum Trigger Time degerini ise 1us yap. Simulasyonun normal çalısacaktır. programında hata goremedim. Veya devreyi gercek ortamda dene.
duhan16
peki led ile yapmanın ne gibi sakıncası var .eğer bu işi fiziki olarak gerçekten kurduğumda ayn ısorunu yaşarmıyım.?
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "duhan16"peki led ile yapmanın ne gibi sakıncası var .eğer bu işi fiziki olarak gerçekten kurduğumda ayn ısorunu yaşarmıyım.?
gercek hayatta yasamazsiniz isisde sorun yasayabilrsiniz led ile cok kayan yazi yaptim gercek hayatta sorun yok
duhan16
verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. birazdan yemeğe gideceğim. yemekten sonra isite led matris ile deneme yapacağım. en kısa sürede fiziki olarak denereim. verdiğiniz cevaplar için teşekkürler. çalışmaların sonucunu sizlere yazarım.
duhan16
Arkadaşlar bu kadar kısa bir çalışma için sizleri meşgul ediyorum kusuruma bakmayın ama bir şeyleri yapmak istiyorum. yardımlarınıza ihtiyacım var. devreyi dediğiniz gibi yaptım ancak şimdide böyle bir sorun var.
unsigned char a[]={0xe0,0xdb,0xbb,0xdb,0xe0};
unsigned int i,k;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_a(0x00);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_c(0x00);
   set_tris_d(0x00);
for( ; ; )
   for(i=0;i<5;i++)
     output_b(a[i]);
     output_c(i);
   delay_ms(10);
duhan16
aslında yapmak istediğim şey şu kayan yazı panellerde satır tarama yöntemi ile ekranda yazıyı sabit duruyormuş gibi göstermek. :roll:
duhan16
cevap vermek isteyen arkadaş varmı acaba? :cry:
teknikelektronikci
satır veya sütün tarama fark etmez sabit gösterebilirsiniz tabi yazılıma bağlı
resimdeki problem nedir ? programa göre sabit durması gerek ki c den pek anlamam
Klein
Fontun ekrana sığmamış olması dışında bir sorun ben de göremedim.
duhan16
arkadaşlar ortada kayan yazı yok. sadece satır tarama yöntemi ile ekranda sabit duran bir " A " harfi. Hepsi bu allahım kafayı yiyeceğim. Yoksa ekrana sığmadığı falan yok. Sadece basit bir " A " ekranda duracak.  :x Acaba matıkta bir sorun mu var? :lol:
