enc 28j60 BASKI DEVRESI (PAYLASIM )
Başlatan teknikelektronikci, 11 Kasım 2009, 22:04:36
teknikelektronikci
Merhaba arkadaslar
baktimda mikroe nin ethernet uygulamasi epey bir arkadas tarafindan tutulyuor fakat internette hic baski devre göremedim mikroe den de siparis zor
size
http://www.mikroe.com/pdf/serial_ethernet_manual_hi_quality.pdf
linkindeki deney kartinin tek tarafli pcb li halini cizdim  fakat baski devreyi bastirtipda denemedim cünkü burada isvicrede baski devre ve malzeme oldukca pahali ama bir sorun olcagini zannetmyiorum eger devreyi yapipda deneyen olursa sonucu yazsin lütfen
devrede mirkoe nin board una ek özzelik ollarak vdd icin regüle entegresi yok oraya ilaveten bi 7805 koydum ( entegre 12 volt veya 5 volt ilemi calisiyor bilmyiorum ama pic icin level converter oldugu icin 5 volt olmasi gerek ) eger 3.3 volt ile calisan pic lerde calsiacaksaniz giris voltajina da sanirim gerek yok acikcasi nasil kullanilcagini bilmiorum devre sadece mikroe nin boardu ile ayni ordaki kullanma kilavuzunu okursaniz aynisini bu devredede uygulayayabilirsiniz kolay gelsin
http://dc131.4shared.com/download/150324355/f713b23d/28j60_db_picprojeorg.rar?tsid=20091111-150241-1deaaa7c
eline sağlık çok güzel olmuş.
unutanlar için ufak hatırlatma. me deneme borduna extension olarak tasarlandığı için üzerinde regülatör yok. 2x5 ribbon kablo ile Easy PIC/AVR/51  deneme kartlarına bağlanıyor ve beslemeyi ordan alıyor.
teknikelektronikci nin hazırladığı version bağımsız olmuş.
teknikelektronikci
merhaba tesekürelr
eklemek istedigim nokta sadece mikroe de ki soket de uc siralmasi  farkli
atiorum mikroe de  cs vcc gnd rst uclari  sirasi ile gidiyorsa bunda daha farkli  ha sadece dez avantaji olurda elinizde mikroe nin devol.  kitleri mevcut ise onlarla uyumlu olmaz onun haricinde ilgili pinleri pic e girerseniz calisir hatta onlarida üzerine yazayim
teknikelektronikci
arkadaslar ilgili pinlerin isminide yazdim ve ek ollarak reset pinine pull-up direnc ekledim bu pull-up direnc mikroe kartinda yok buda ekstra olarak ilave edilmistir karti subat ortasindan sonra deneyebilcem cünkü Türkiyede yaptirtip getirtcem :) o zamana kadar deneyen olursa yazarsa memnun olurum ki dediigm gibi bu zamana kadar cizdigim pcb lere hic bir problem yasamadim bundada problem olcagini sanmiyorum kolay gelsin
http://www.4shared.com/file/150854895/8f143e03/rev2_28j60_db_picprojeorg.html
1 haftaya kadar mikrostep 3-4 eksen step driver pcb sinide cizip yayinlamayi düsünüyorum
cetinkaya
hocam diller yakin oldugundan belki almanca anliyorsunuz burda istediginiz ebatta hesaplatabilirsiniz http://www.multipcb.de/ger/sites/pool/index.html
birde genelde almanlar bulgaristana yaptiriyorlar pcb lerini. firmanin adresi http://www.bilex-lp.com/user_d/index.php?p=19&l=d
cetinkaya
burda ise fiyatlari ve örnek hesaplama sekli yer aliyor sanirim türkiye ile fiyatlar hemen hemen ayni http://www.bilex-lp.com/user_d/index.php?p=24&l=d
teknikelektronikci
rck tesekür ederim zaten isvicede almanca konusulyuor verdiign linklere bakacam ama sanmyiorum Türiyeden ucuz olsun ilgine tesekür ederim
cetinkaya
eyv. hocam bende almanyada kaldigim icin bi aralar arastirma yapmistim.
bu sayfada cok yararli bir forum üye olmasaniz dahi mesaj yaza biliyorsunuz
http://www.mikrocontroller.net/ saygilar.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"rck tesekür ederim zaten isvicede almanca konusulyuor verdiign linklere bakacam ama sanmyiorum Türiyeden ucuz olsun ilgine tesekür ederim
bu bilex fena değilmis ama bulgaristandan getirmek icin kargo+ gümrük v.s isin icine giriyor ara da kendim gidip geldikce veya giden gelen oldukca Türkiyeye yaptrirmak daha ucuz gibi gözüküor ama yinede en kötü ihtimalde coklu yaptirmalarda fiyatlar iyiymis tesekür ederim rck8942
cetinkaya
hocam rica ederim yardimci olduysam ne mutlu bana
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "rck8942"eyv. hocam bende almanyada kaldigim icin bi aralar arastirma yapmistim.
hocam isvcireye geleli 2 hafta oldu ciddi anlamda is aramaya basladim adamlar arm avr ve fpga ariyorlar hic PIC  filan arayani görmedim ne dersiniz ?
cetinkaya
valla hocam pic ci:) yok avrupada pek genelde dediginiz gibi arm avr ile ugrasiyorlar.isvicrenin hangi sehrinde kaliyorsunuz ? almanya sinirina yakinsaniz internetten bi arastirma yapabilirim oralarda isci arayan varmi diye.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "rck8942"valla hocam pic ci:) yok avrupada pek genelde dediginiz gibi arm avr ile ugrasiyorlar.isvicrenin hangi sehrinde kaliyorsunuz ? almanya sinirina yakinsaniz internetten bi arastirma yapabilirim oralarda isci arayan varmi diye.
hocam zürich deyim 2 yere is basvurusnda bulundum cevap bekliyorum su an intensiv kurs yaptigim icin biraz zor tabi. siz neredensiniz ?
cetinkaya
biraz gec oldu ama bende Almanya Kölnde kaliyorum
teknikelektronikci
merhaba arkadaşlar piyasada bulunan rj45 soketlerin sıralamasını bilen varmı? proteusdaki ile internette bulduğum enj li bir uygulamanın soket sıralaması farklı eğer proteus yanlış ise yukardaki devre çalışmayacakdır bu konuda bilgisi olan varmı ?
