GLCD sürekli titreşiyor
Başlatan sekoli, 12 Kasım 2009, 00:03:05
sekoli
Selamlar,
Pic 16F877A ve KS0108 chipsetli bir Winstar 12864B model GLCD ile bir devre yapmaya çalışıyorum. Ekrana bir şeyler basıp bıraktığımda sürekli bir titreşim oluyor, sanki görüntü sürekli tazeleniyormuş da, çok yavaş tazelendiğinden dolayı kıpraşıyormuş gibi. Halbuki görüntüdekileri bir kez yazıp bırakıyorum, tazeleme yapmıyorum.
Sebebini anlayamadım, bilen varsa ve yardımcı olursa sevinirim.
GLCD'yi ve backlight'ı devreyi beslediğim 7805 in çıkışından 5v ile besliyorum. Kontrast pinlerini şekildeki gibi bağladım.
yazdığım programın ana döngüsü de şu şekilde. Ekrana gerekli şeyleri yazdıktan sonra sonsuz döngüye sokuyorum.
void main (void)
  GLCD_BitmapFont(saat1, font20x24, 7, 2, 20, 24);
  GLCD_BitmapFont(saat2, font20x24, 27, 2, 20, 24);
  GLCD_BitmapFont(dakika1, font20x24, 67, 2, 20, 24);
  GLCD_BitmapFont(dakika2, font20x24, 87, 2, 20, 24);
  while(1)
hasangurlek
12864B backlight 4.2 volt beslemede 100 ma çeker. Direk 5 volt veriyorsanız fazla akım çeker ve 5 volt azalır, backlight bozulur. Ayrıca bu durumda KS0108 kararsızlaşır. Anotu 5-4.2=0.8 / 0.1 = 8 (10) ohm direnç üzerinden bağlayın. Zaten böyle ise kontrast trimpotu sebep olabilir. Titreme sonrası kitlenme var ise besleme gürültülü olabilir.
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
remzi
Backlight normalde 100mA mi çekmesi gerekiyor?
teknikelektronikci
ekrani programda loop icinde temizlemediginizden eminmisiniz
atiorum
loop:
cls
printf 1,1,"asdfg"
goto loop
end
gibi tabi bu proton icin gecerli
ayrica backlight i direnc ile 5 volta baglayin yoksa kisa sürede salih mort  :D
hasangurlek
Alıntı yapılan: "remzi"Backlight normalde 100mA mi çekmesi gerekiyor?
Markadan markaya ve led backlight yapısına göre değişir. Arkadaşın problemi olan GLCD için 100 ma uygundur.
hasangurlek
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"ekrani programda loop icinde temizlemediginizden eminmisiniz
while(1)
Kesme dışında bu koddan öteye yol varmiki ?
Okan AKÇA
arka ışık voltjı lcd lerde 4.3 volt dur  bir cok arkadasında düstügü hata budur.
sekoli
@hasangurlek arkadaşımızın dediği çıktı. sorun beslemeden kaynaklanıyormuş. Dediği ayarları yapınca problem kalmadı.
Teşekkürler.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "hasangurlek"
while(1)
programin tamami olmadigi icin öyle bir yorum yaptim ;) belki geride ollabilir diye
