GLCD programı arıyorum .
Başlatan Maxim, 13 Kasım 2009, 11:57:22
Maxim
şöyle açıklayayım ,
şimdi bütün grafik tabanlı lcd ler 128x64 değil ,
hepsinde samsung k0108 işlemcide yok ,
bir çoğunda toshiba işlemcide yok .
böyle çok kullanılmayan glcd ekranlarla çalışmak haliyle zor biraz .
kendi üzerinde işlemcisi olmayan glcdler de var ,
örnek elimizde 133 x 64 grafik bir ekran var diyelim .
haliyle bizim buna büyük font yazı veya grafik çizmemiz lazım bir şekilde .
133 x 64 = 8512 tane noktadan oluşan bir ekranımız var .
öyle bir program arıyorumki (belkide yok böyle birşey)
bana font çıktısı versin ama k0108 e veya toshibaya göre değil ,
benim belirlediğim formata göre ,
veya karşıma hayali bir ekran çıksın ,ben orada işaretlediğim noktalara veya çizimime göre çıktı oluştursun ..
çok şeymi istiyorum ?
Logan
Bu tarz bir program işini görür sanırım. Uzun zamandır kullanmadım fakat bahsettiğin gibi çalıştığını düşünüyorum.
GLCDtool
İmza.
mihri
CCS'nin kütüphanesine bakarsan orda "graphics.c" adında bir dosya var. Bu dosya hemen hemen bahsettiğin işi yapıyor.
"Eppur si muove!"
Maxim
logan hocam,
o program zaten bendeki programlar arasında varmış pek bir işe yaramadı malesef ,
mihri hocam,
dediğinizi anlamadım,
library dosyası veya kod aramıyorumki ,
bildiğimiz windows programı arıyorum , benmi yanlış anladım ?
glcd font craetor diye bir program var. bir incele istersen..
Bulursam koyayım.
lojikmemo1
Alıntı yapılan: "muhittin_kaplan"glcd font craetor diye bir program var. bir incele istersen..
Bulursam koyayım.
BU tool galiba ücretli idi. Aslında .Net ile yazılabilir ama emek ister.
İnsanlara Akılları Ölçüsünde Söz Söyleyiniz.
ilker_32
Glcd font craetor'ü 5 aydır kullanıyorum ücret yönünden şuana kadar bir problem çıkarmadı. :)
M_B
Merhaba Hocam altaki linkte işinizi gorebilecek bir program var. Bir inceleyin
http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/
Maxim
Glcd font creator iyimiş ama o da işe yaramadı ,
çünkü üzerinde uğraştığım glcd standart değil,
glcd de değil ,vfd
o yüzden bu tip programların ürettikleri benim işimi çözmüyor ,
Sanırım tek tek elle yazıcaz font dosyasını .
OptimusPrime
aynı dert bende de var.
şöyleki;
elimde T6963 uyumlu bir glcd var. font oluşturmamda yardımcı olur diye font creator diye bir program indirdim ama benim lcd, grafiği oluştururken yatayda 8 li taramalar yapıyor fakat font creator programı düşeyde taramalar ile glcd datasını elde ediyor.
istediğim formatta bana data veren bir program var mı acaba?
OptimusPrime
az önce indirdim işeyaracak gibi.   ;)
