PIC ile Endüstriyel I/O kartı tasarımı
Başlatan gtekdemir, 21 Kasım 2009, 17:49:49
hopehard
mert07 ustama saygılar
gtekdemir
Hocam ilginiz için sağolun, şimdilik bir 12D giriş ve 10D çıkışlı bir prototip yaptım geliştirmeye devam edeceğim yavaş yavaş.
gtekdemir
Herkese iyi çalışmalar, MAX485 ile PIC arasını yalıtmak için 4 bacaklı SMD  optokuplör kullanmayı düşünüyorum. Ne tavsiye edersiniz ?
teknikelektronikci
max485 parazit kaparmıki? 4n25,35 olur herhalde ama bence gerek yok gibi
arslan74
Alıntı yapılan: "gtekdemir"Herkese iyi çalışmalar, MAX485 ile PIC arasını yalıtmak için 4 bacaklı SMD  optokuplör kullanmayı düşünüyorum. Ne tavsiye edersiniz ?
Opto izoleli Max485 ler var onları kullan.
gtekdemir
Alıntı yapılan: "arslan74"Opto izoleli Max485 ler var onları kullan.
Hocam bahsettiğiniz Max485 'leri piyasada hangi isimle bulabilirim?
arslan74
Örneğin:
http://www.analog.com/en/interface/rs-485/products/index.html#Isolated_RS-485
ve
http://www.linear.com/pc/viewCategory.jsp?navId=H0,C1,C1007,C1017
Selamlar
gtekdemir
Örneğin:
ve
Selamlar
Hocam ilginiz için teşekkürler. Verdiğiniz linlerdeki ürünler güzel fakat fiyatlar fazla gibi. Eğer standart opto ile bu işi daha ucuza mal edebilirsem tercihim o yönde olacak. 19200baud rate benim için yeterli, bu hızda sorun çıkarmayacak opto tavsiye eder misiniz, PC817 iş görürmü mesela ?
arslan74
Örneğin:
ve
Selamlar
Öyle devrede sorun şu. MAx485 beslemen geren. Eğer PIC ile aynı kaynaktan beslersen optolar bir ise yaramaz. Ayrı beselemen gerek, o zamanda sırf ona ayrı bir besleme devresi yapman gereki bu o pahalı chipleri almaktan daha pahalı olur.
gtekdemir
Hocam zaten devremde zaten iki ayrı besleme kullanmak zorundayım 1.si Pic beslemesi, 2.si devrenin geri kalanı. Bu şartlar altında opto kullanmak bana cazip geliyor, ama hangi optoyu kullanayım ?
arslan74
Alıntı yapılan: "gtekdemir"Hocam zaten devremde zaten iki ayrı besleme kullanmak zorundayım 1.si Pic beslemesi, 2.si devrenin geri kalanı. Bu şartlar altında opto kullanmak bana cazip geliyor, ama hangi optoyu kullanayım ?
En basidi PC817 dir. Bulması kolay bacak sayıcı az.
gtekdemir
Hocam ilginiz için sağolun, PC817 ile müsait zamanımda sorunsuz olarak hangi hıza çıkabildiğimi deneyeceğim.
JKramer
PC817'nin kataloğuna bakmadım ama olmazsa HCPL-2601'i deneyebilirsiniz.
gtekdemir
Alıntı yapılan: "JKramer"PC817'nin kataloğuna bakmadım ama olmazsa HCPL-2601'i deneyebilirsiniz.
Bahsettiğiniz opto ile yaptığınız bir deneme varmı
mustaphaerdem
Ben HCPL-2601 ile deneme yaptım. Bir step sürücüsünün translator boardında kullanmıştım.
Zaten bu işi opto ile yapacaksanız arkadaşın söylediği  HCPL-2601  serisi opto yüksek hızlı işlemler için üretilmiştir. 10Mbit\s hızında çalışabiliyor.. Ama biraz pahalı diye hatırlıyorum. PC817 nin 5 7 katı fiyatı var..
kolay gelsin..
Korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredersin.
