PIC ile Endüstriyel I/O kartı tasarımı
Başlatan gtekdemir, 21 Kasım 2009, 17:49:49
mert3162
merhaba bu konu ile ilgili gelişmeler varmıdır proje devam etmektemi yoksa hala hazırlık aşamasındamı ?
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
gtekdemir
Hocam işlerimin yoğunluğundan dolayı prototip aşamasında kaldı şimdilik. Prototip şu anda çok sayıda solenoid valfin olduğu bir sistemi kontrol ediyor ve herhangi bir sorun yok 7/24 çalışıyor.
SiVRiSiNEK
@gtekdemir
hocam besleme kısmını nasıl yaptın? özellikle filtre vs. yaptıysan merak ediyorumda
Fabrisio
RS485 hattının izolesi için ikinci bir beslemeye gerek yok. Optokuplöre de gerek yok. Galvanik izolatörlü bir DC to DC converter kullanılabilir. Mesela Texas'ın DCH01 serisi besleme hattını harmoniklere karşı güvenle yalıtmış olur. Bir de olayın RS485 hattını yalıtmak var. Bunun için Maxim'in adını hatırlayamadığım galvanik izolatörlü bir entegresi kullanılabilir. (Entegre işyerinde. İstek olursa bakıp, adını yazabilirim) Fiyatı çok uçuk gelebilir. Sanırım 20TL civarında. Başka bir alternatif yine Texas'ın ISO3082 olacaktır. Bunun da galvanik izole sistemi mevcut. Fakat Türkiye'yi bırakın, Farnellde bile yok. Sample siparişini verdim. Amerika'dan mayısın ilk haftası gelecek. Fiyatı da Maxim'in fiyatına göre çok daha uygun. Saygılar..
hasangurlek
Alıntı yapılan: Fabrisio - 25 Mart 2010, 23:00:33
İzolasyonu galvanik olarak adlandırabilmek için transformatör kullanılması bir gereklilik değilmidir ?
Güç elektroniği ürünleri hariç piyasada galvanik izolasyona sahip olduğunu belirten pek çok ürün aslında bir galvanik türü olan optik izalasyonla yalıtım sağlıyorlar. Yüksek akım ihtiyacı olmayan tüm uygulamalarda optolar büyük oranda yeterli olmasına rağmen amaç yalıtımsa ve yüksek akım ihtiyacı yoksa ister opto, ister infrared hatta piezo-elektrik titreşimleri bile gereken yalıtımı sağlamak için seviye belirleyici sinyal kaynakları olarak kullanılabilir, dahası yaratıcılığa kalmış :)
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
gtekdemir
Alıntı yapılan: SiVRiSiNEK - 25 Mart 2010, 19:49:39
@gtekdemir
Besleme oldukça standart, trafo > köprü diyot > filtre kond. > 7812 > 7805 şeklinde, arada 100nf lar var tabi, pic vdd ile şasi yakınlarında 100nf' lar var. Yani ekstra bir emek sarf etmedim, yapılması gerekenleri yaptım şimdilik sorun yok.
tayfunaki
muhtemelen cihaz voltaj olarak stabil bir ortamda çalışıyor... aksi takdirde bu konfigrasyon endüstriyel ortamda pek verimli olmaz. 7805 büyük bir handikap burada mc34063 devresinin kullanılması yerinde olacaktır, tabi burada pcb nasıl bilmiyorum ama işlemci çevresi çok güçlü bir şase ihtiyacı var faraday kafesi de bir alternatif pcb ye çizilebilir baklavadilimi şeklinde reflektif vir pcb şart ayrıca pcb toprak ile nötralize edilmeli eğer endüstriyel diyorsak bunlara dikkat edicez, proje çok güzel geliştirelim inşallah vesile olan arkadaşa teşekkürler.
serdararikan
bu tarz bir uygulama benimde dikkatimi çekiyor.prototipin resmini koyabilirmisiniz?
Sıemens LOGO (mini plc diyebiliriz) PLC programlamayı pek bilmiyorum. Ama ufak çaplı işler yapmıştım. Sıemens logonun en büyük özelliği pc olmadan programlama yapılabilemesi. Kendi lcdsi üzerinden Bloklar halinde program tasarlanıyor. Ara sıra öyle programlar yazmaya çalışırım. Bir iki defa içini açıp bakmıştım. Filtreleme  devresi gerçekten çok iyi. Üstelik girişlere direk 220 volt uygulanabiliyor. Logoyu incelemenizi tavsiye ederim özellikle filtre devreleri, Giriş birimleri, Çıkış birimleri, haberlerşme vs devre tasarımınızda çok yol gösterici olur ;)
muratti_70
Merhabalar, bu konu burada bittimi ? Devam ettirelim sayın ÜSTADLAR, ben ÇIRAK olarak elimden geleni yaparım.
Daha önceki yazılardan birinde arkadaşlar ÇİN'lilerden bahsetmişti, kendi gözlerimle gördüm BENCE adamlar 6 YIL'da (2005-20011) 100 KAT gelişmişler, inanıyorumki
bizler zor imkanlarla bile çok başarılı sonuçlar alırız (bakın KURTULUŞ SAVAŞINA), LÜTFEN DEVAM gerekirse başka bir ÜSTAD başka yerde böyle bir başlık altında
açsın konuyu orada devam ettirelim, hem ülkemiz kazansın hem öğrenci arkadaşlara iyi bir örnek olur belki çocuklar daha iyisini geliştiriler zamanla.
Herkese Saygılar.
Not: Elimde 30X40 cm çalışan CNC FREZE var çok hassas olmayan işleri PCB de çıkarabilirim.
dijital elektroniğe aşığım :)
teknikelektronikci
sanirim konu kapandi bunu yapan üyemiz iyi sonuclar almisdi diye hatirliyorum
Maceraperest
endüstriyel alanlardaki parazit ve akım harmoniklerinden dolayı PIC devreleri pek işe yaramıyor
Alıntı yapılan: Maceraperest - 06 Mayıs 2012, 04:15:40
Akım harmonikleri ve parazitler ( ne ise )
PIC'in çalışmasına mani oluyorsa, tasarımcı birçok şeyi görmemiş ve düşünmemiştir demek olur bu.
Basit manada, PIC yaramaz, tü-kaka dır.
Aynı tasarımcıya EMI dayanımı daha iyi olan bir mcu verirseniz o mcu da zaten tü-kaka ver 2.0 olarak yerini alır.
En iyisi tasarımcı kendisini biraz daha geliştirsin,
Görmediklerini görmeye, hissetmediklerini, hissetmeye başlasın.
Besleme gerilimi çöken bir güç kaynağına bağlı kontrol devresi yapıp, devrenin akım yüklendiği noktalarda Brown-out reseti açık olmasından
PIC in reset atmasından şikayetçi bir tasarımcı tü-kaka'nın kralıdır.
Eksik bilgilidir.
Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder atasözüne binaen yarım tasarımcının da kıyacağı birşeyler bulunur elbette :)
Yılda birkaç on bin mcu tüketen projeler yaptığım için PIC in ne kadar tü kaka olup olmadığını biraz öğrendim.
Ve hataların geneli tasarımcıdan ( dikkat : programcı demiyorum ) kaynaklandığını müşahede ettim.
ayhani
Alıntı yapılan: Allegro - 06 Mayıs 2012, 11:43:51
Eksik bilgilidir.
Sayın Allegro benim hislerime tercüman olmuş. Ben en iyi bildiğim ey hiçbirşey bilmediğimdir felsefesinden yola çıkarak üstadların cevaplarını bekledim. Picle yaptığım devrelerde hiçbir sorunla karşılamadım. Ha nekadar ileri karmaşık devre yaptım o tartışılır. Mesela FSK modülleri 16f628'i dahili osilatörü ve master clear dirençsiz tıkır tıkır çalıştırıyorum ama devremi ground planesiz vs yaparsam 3 veri basma veya almada pic takılıyor. Al sana pic tu kaka.
Düz mantıkla düşünürsek koskoca microchip yüzlerce değişik pic modelini birkaç kişi hobi amacıyla led yakıp söndürmede kullansın diye üretmiyordur herhalde?
arslan74
Aslında bu sorun daha ziyada kullanılan PIC datasheetini düzgün okumamaktan kaynaklanıyor. Zira her PIC'in datasheet'i var ve içlerinde tasarım için gereken bütün kritik bilgileri vermişdır. yada seni bir başka dökümana yönlendirmiştir. Sizin kastınız burada herhalde EMC dayanımdır. Odunda dahasheetinde bulabilirsin. Besleme Voltaj, Akım v.b. değerlini veriyor. Devrenizi tasarlarken bu konuyu dikkate almanız gerekiyor. Mesela PIC için bir çalışma Voltaj aralığı vermişlerdir ve bu aralığı size garanti ediyorlar. Tasarımda bu aralığa dikkat etmeniz gerekiyor, verilen değer dışında cıktığınız da size hiç bir garanti vermiyor, ama bu demek değildir illa buzulacak yada çalışmayacak. Ama düzgün çalışmayabilir, verdiğim değer dışına cıkarsan hiçbir garantı vermem diyor.
Eğer Microchip verdiği değerle uyduğunuz halde sistemde sorun varsa o zaman cok ciddi bir problem vardır. Ama ne yazık ki sorun bundan değil, tasarımcı verilen sınır değerleri hiç dikkatte almadan tasarım yaptığı için oluyor.
Her işlemci(uC) bu dğerler değişir, yani birsiyle çalışan devre öbürüyle de çalışması gerekmiyor. Eğer sınır değerler atynı ise çalışır. Bu aynı aileden farklı işlemci modelleri içinde olur, farklı bir işlemci ailesi arasında da olur.
Tasarımcıların, bu konuya dikkat etmesi gerekiyor.
