normal led akim sinirlama(soru)
Başlatan teknikelektronikci, 21 Kasım 2009, 23:14:06
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "floresan"hocam bence led sürerken sabit voltaj yerine sabit akım vermek daha mantıklı. normal ledler ortalama 20 mA akımla çalışır ancak çalışma voltajları değişebiliyor. mesela bir led 3.4 voltta 20mA çekerken başka bir led 3.4 voltta 60 mA akım çekebiliyor. ledlerden geçen akımı ölç, voltajı ona göre ayarla derim ben.
birde eşik değerinden sonra küçük voltaj değişimlerinde bile ledin üzerindeki akım aniden artıyor. 0,5 voltta bile 50-60 mA birden artıyor. onun için akım sınırlayıcı olarak direnç veya akım sınırlayıcı devre kullanılmasında fayda var.
hocam bende onu demek istyiorum zaten ama direnc yerine lm317 li bir devre veya maudili daha saglikli olur die düsünüyorum cevabiniz icin tesekürler daha emin oldum
Fabrisio
hocam, kullanım alanınızı bilmiyorum ama eğer işi biraz daha profesyonel olarak düşünürsek sadece direnç veya LM317 gibi bir entegreyle LED sürülmez düşüncesindeyim. Aslında benim meslek power ledli armatürler. Ama 5mm lik ledler için de sırf bu iş için üretilmiş, Türkiye'de olmayan ama Avrupada gani olan driver entegrelerinden kullanabilirsiniz. süpertex in 20..1500mA lik %95 verimli entegreleri var.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "Fabrisio"hocam, kullanım alanınızı bilmiyorum ama eğer işi biraz daha profesyonel olarak düşünürsek sadece direnç veya LM317 gibi bir entegreyle LED sürülmez düşüncesindeyim. Aslında benim meslek power ledli armatürler. Ama 5mm lik ledler için de sırf bu iş için üretilmiş, Türkiye'de olmayan ama Avrupada gani olan driver entegrelerinden kullanabilirsiniz. süpertex in 20..1500mA lik %95 verimli entegreleri var.
merhaba hocam
bende zaten bu isi yapacaksam gelisigüzel değilde düzgün yapmak istiyorum dediigniz gibi power led ler icin özel sürücü entegreler var bahsettiginiz entegrenin tam ollarak ismi cismi varmidir :)
teknikelektronikci
#18
hocam gercekten bu firmanin cok güzel ürünleri varmis ama allah bilir nasil temin edecez bi arastirayim bakayim bu arada sizin tavsiye ettiginiz modeli varmi benim alttaki cok hosuma gitti
http://www.süpertex.com/pdf/datasheets/CL320.pdf
edit (OG)
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/CL320.pdf
Fabrisio
Supertex in sayfasına girip kullanacağınız ledin akımına göre bir entegre seçip datasheetindeki sample devresini yapabilirsiniz. Onun haricinde ben power led için HV9910 kullanıyorum. 350 veya 700mA de akımı sınırlandırıyorum. Mono veya RGB sürebiliyorum. PWM ile senaryo yapılabiliyor
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "Fabrisio"Supertex in sayfasına girip kullanacağınız ledin akımına göre bir entegre seçip datasheetindeki sample devresini yapabilirsiniz. Onun haricinde ben power led için HV9910 kullanıyorum. 350 veya 700mA de akımı sınırlandırıyorum. Mono veya RGB sürebiliyorum. PWM ile senaryo yapılabiliyor
hocam tesekür ederim bu arada siz nerden temin ediyorsunuz bunu ?
Fabrisio
Ben Ankaradayım ama İzmirde hatfon diye bir yer var. Ordan temin ediyoruz. Onun haricinde sadece süpertex le sınırlamamk gerek, zetex in, power analog un ve infineonun da sayfasına bakmakta fayda var. Eğer power led olsaydı elimde yaptığım projeler var. Daha çok yardımcı olabilirdim.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "Fabrisio"Ben Ankaradayım ama İzmirde hatfon diye bir yer var. Ordan temin ediyoruz. Onun haricinde sadece süpertex le sınırlamamk gerek, zetex in, power analog un ve infineonun da sayfasına bakmakta fayda var. Eğer power led olsaydı elimde yaptığım projeler var. Daha çok yardımcı olabilirdim.
anladim hocam tesekürler aslinda sirf normal led değil led ler hakkinda genel profesyonel bilgilere eminim bende dahil forum daki diger arkadaslarinda ihtiyaci olur. su an bahsettiigniz markalarida arastiriyorum ilginize tesekürler
PHONEX
teknikelektronikçi ben power ledlerde  hv 9910 pam2842 kullanıyorum ve diger ledler içinde hv9921 20 ma 9921 hv9922-23  50 ma  kullanıyorum gerçekten  cok güzel entegreler teminini sorarsan pm at seni birine yönlendiriyim
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "PHONEX"teknikelektronikçi ben power ledlerde  hv 9910 pam2842 kullanıyorum ve diger ledler içinde hv9921 20 ma 9921 hv9922-23  50 ma  kullanıyorum gerçekten  cok güzel entegreler teminini sorarsan pm at seni birine yönlendiriyim
hocam tavsyie icin tesekür ederim temini konusuna gelince yurtdisindayim o yüzden biraz zor burdan temin etmeye caliscam kolay gelsin
Fabrisio
phonex hocam, pam2842 yi nerden temin ediyorsunuz? Ben firmamdan ancak bir tane sample getirtebildim. Türkiye'de var mı?
PHONEX
Türkiyede yok fabrisio ama istedigim zaman alabilecegim bir yer var pamla uyluma yapmanızı öneririm 1 amper sadece kendı  cıkısı var bununla güzel bir mos sürerseniz çok yüksek akımlı ledleri yada (30-75) led cıkısından sürerek kullanabilirsiniz
Fabrisio
Evet, dediğiniz gibi, bir arkadaş 70 tane led sürmüş pam ile. Peki voltaj değişimlerinde akımda da değişiklik oluyor mu?
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "Fabrisio"Evet, dediğiniz gibi, bir arkadaş 70 tane led sürmüş pam ile. Peki voltaj değişimlerinde akımda da değişiklik oluyor mu?
bu entegre ile amac zaten power led sürmek değilmi ? ve akimida sabit tutmasi gerekmezmi ? gerilim artmasinda akimi düsürmesi gerek  veya yanilyiormuyum ?
simdi datasheet e baktimda bir kac sema var acaba siz rgb ledler icin veya tek ledler icin hangisini kullanyiorsunuz ? veya baska bir sema varmi elinizde simdiden tesekürler
Fabrisio
Teknikelektronikçi hocam, biz ona akımı düşürmesi değil de, sabit tutması diyelim. Son 10 aydır power ledleri maksimum verimlilikte sürme ile ilgili çalışmalar yapıyorum. MBI6650 (berbat) den tutunda MC34063 e kadar birçok entegre denedim. Şimdilik HV9910 da karar kıldım. Voltaj değişimlerinde akımı 310 ile 340mA arasında sabit tutuyor. Ancak PAM2842 yi de denemek istiyorum. Burada yeni çizimlerimden biri var. 12 ledli ve RGB bağlantılı. Alüminyum baskıya henüz vermedim.
Buradada yine 12 ledli ancak mono çalışan bir devre var. Bu devreyi yapalı nerdeyse 1 yıl oldu ve hala geceli gündüzlü çalışıyor.
