IR Verici ve Alıcı
Başlatan smyomekatronik, 24 Kasım 2009, 15:48:35
smyomekatronik
Esselâmû aleyküm
Resimde görüldüğü gibi x mesafe aralığında, 1 cm yükseklikten geçen bir malzemem var. Bu malzeme şu anda fiber optik ile algılanıyor, ben ise malzemeyi ir verici ve alıcı ile algılamak istiyorum. Verici için minik ir led buldum fakat alıcı için tk19 dan daha küçük alıcı bulamadım, piyasada daha küçüğü bulunurmu?.
mustafa_cmbz
cep telefonlarının ır alıcı vericileri var ya onları araştırmanı tavsiye ederim...çalışma karakteristiklerini bilmiyorum ama minik malzemeler olduğu için hatırlatım dedim...
Fabrisio
Bir de eski vcd lerin bazılarında ufacık ir alıcılar oluyor. DVD, VCD tamiri yapan yerlerde kesin bulursun
Eagle_Tim
TSOP yerine 3mm veya bulabilirseniz smd foto diyot kullansanızda olur. sağdan soldan etkilenmemesi için kçük bir boru içerisine yerleştirirseniz tsop'tan daha az yer kaplayacak şekilde çözebilirsiniz sanıyorum.
Software and Hardware Design...
smyomekatronik
Benim bildiğim foto diyod normal ışıktan etkileniyor. Şimdilik iki tane CNY70'i karşılıklı koyarak denemeler yapacağım.
Fabrisio
Hocam eğer amacınız malzeme sayımı veya basit bir anahtarlama düzeneği yapımı ise LDR+laser pointer ikilisiyle işi çözebilirsiniz. LDR yi küçük bir boru içerisine koyup laser ışığını LDR üzerine gelecek şekilde sabitlersiniz. Sayım işi veya anahtarlama düzeneğinde kullanacağınız pic li devrede girişi pull-up yaparsınız olur biter. LDR nin omajı arttı zaman (ışık önüne malzeme geldiğinde) 0 bilgisi alırsınız. Bu bilgiyi kullanabilirsiniz.
Eagle_Tim
Alıntı yapılan: "smyomekatronik"Benim bildiğim foto diyod normal ışıktan etkileniyor. Şimdilik iki tane CNY70'i karşılıklı koyarak denemeler yapacağım.
etkilenmeyi önlemek için foto diyotu boru içine alın demiştim zaten neyse..
ama CNY70 lerle 1 cm gibi bir mesafe de sağlıklı çalışmak zor pdfine bakarsanız üreticisi belli bir mesafe vermiş.
