Aynı Anda İki Farklı Gönderim...
Başlatan ByTEK, 04 Aralık 2009, 16:25:02
ByTEK
Arkadaşlar merhaba bir robot projemiz var..Yürümesi Paletli bir sistem üzerinde tank misali... henuz daha tasarım aşamasında olduğundan dolayı fazla belirgin şeyler söyleyemem... Bunu Uzaktan kumanda ile kontrol etmek istiyoruz ama rf 433 mhz modül ile tek data gönderiliyor.. paletli olduğu için aynı anda 2 motorun çalışması gerek.. kumandadan ona göre gönderdiğim zaman durdurmak için 2 kez basıyorum tuşa.. kontrollerimi İSİS te yapıyorum... kontrollerimi yaparken..
verici kısımda sınyal gönderirken
TRISA=%00110
TRISB=0
PORTA=0
PORTB=0
VERICI VAR BYTE
   VERICI=0
PAUSE 500
BASLA:
   IF PORTA.1=0 THEN
   VERICI=10
   GOSUB GONDER
PAUSE 100
   ENDIF
IF PORTA.2=0 THEN
   VERICI=20
   GOSUB GONDER
PAUSE 100
   ENDIF
GOTO BASLA
GONDER:
SEROUT2 PORTA.0,396,["S","I","I","S",VERICI]
RETURN
END
Alıcı Kısımdaki Kod:
TRISA=255
TRISB=0
PORTA=0
PORTB=0
ALICI VAR BYTE
ALICI=0
PAUSE 500
BASLA:
SERIN2 PORTA.0,396,[WAIT("SIIS"),ALICI]
IF ALICI=10 THEN
HIGH PORTB.0
ENDIF
IF ALICI=20 THEN
HIGH PORTB.1
ENDIF
GOTO BASLA
END
istediğim...vericideki 2 tuşta basılı olduğu müddetçe alıcıda bulunan dc motor sürekli çalışacak tuşlardan biri basılı olmadığı sürece basılı olandaki motor çalışmayacak... bu yönde yardım edebilirsiniz...
aynı anda basılı olan tuslara göre veri göndermek ve basılı olan tuslardan hangisi bırakılırsa vericide o motor duracak..
teşekkür ederim...
ete
Aslında istediğini yapmak hiç de zor değil.
Verici kısmında Tuş okumasını tek komut ile yapın. Aynı anda iki tuşu da okunacaktır.
Buna göre verici kısmı şöyle olabilir;
TRISA=%00000110
TRISB=0
PORTA=0
PORTB=0
VERICI VAR BYTE
VERICI=0
PAUSE 500
BASLA:
VERICI=PORTA & %00000110
IF VERICI > 0 THEN GOSUB  GONDER
GOTO BASLA
GONDER:
RETURN
Alıcı kısmında ise gelen veriyi akıllıca değerlendirerek  basılı tuşlara karşılık gelen PorB pinlerini HIGH yapmak gerekir.
Onuda şöyle yaparsınız.
TRISA=255
TRISB=0
PORTA=0
PORTB=0
ALICI VAR BYTE
ALICI=0
PAUSE 500
BASLA:
IF ALICI=0 THEN BASLA
ALICI=ALICI>>1
PORTB=(PORTB & %11111100)+ALICI
GOTO BASLA
END
Bir deneyin bakalım çalışması gerekir.
Ete
ByTEK
Abi Cevabın İçin Teşekkür ederim.. 4 adet buton var ve hangileri basılı ise ona göre kod gonderiyorum if deyimi ile and komutunu kullanarak gerekli sinyali gönderip gerekli işlemleri yapıyorum..
Teşekkür ederim...
