Basit RTC ?
Başlatan Maxim, 09 Aralık 2009, 02:01:45
camby
Mükemmeliyetçi insanlar tarafından ateşli bi şekilde tartışılmış : )
İsmi cismi ppm'i belli bir kristal nerden bulunur?
Kristal dışı bir de RTC'lerin ppm'i varmış ki , hadi onları optimum kabul ediyorum.
RTC'nin periyoduk çıkışını kullanmıyorsanız eğer , saniye dakika gün hafta ay datasını hangi periyotta alıyorsunuz , her kontrol arasındaki  saniye artımını nasıl yapıyorsunuz?
Bütün bu zaman kaymalarını neye göre referans alıyoruz , kusursuz saat hangisi?
Big bang theorynin bir bölümünde sheldon saatlerimiz atom saatine göre ayarlı gibi birşey diyordu ama hangisi tam bilemiyorum :D
tayyar
Selamlar;
Saniyenin alt birimlerinde (milisaniye mikro saniye gibi) sayan, bulunabilirliği zor olamyan bir rtc yada benzeri bir çip varmı piyasada ?
gallavi
Ne kadar kaliteli kristal kullansanızda sıcaklık kompanzasyonu yapmadan geniş sıcaklık aralığında (örneğin pano içinde çalışacak) uzun süre doğru çalışacak saat yapamazsınız. Ancak ST nin M41T83 gibi çipleri var bazı paketlerinde dahili kristal var. Ortam sıcaklığını ölçerseniz bu kristali kompanze edebiliyorsunu ben bunu kullandım sıcaklık 60 dereceye çıksa bile günde 1sn bile geri kalmıyo özellikle bina dışında pano da çalışacak cihazlar için bu tarz bi malzeme mecburi yoksa normal saat entegreleri ds1302 gibi 60 derecede günde yaklaşık 10sn geri kalıyor yaz aylarında güneş altında metal panoların iç sıcaklığını hele cihazın kendi besleme devreside ısı üretiyorsa çok kolay bi şekilde 60 dereceleri bulabilir.
DemirHan=gallavi;
camby
Dahili kristali var ki ppm değeri küçüktür heralde ama datasheette yazmıyor.
Sıcaklık kompanzasyonunu nasıl yaptınız peki?
Ayrıca sıcaklık girişi olup kompanzasyonu kendisi yapan RTC var mıdır?
Başlık da basit RTC ama kusursuz RTC diye bir başlık varsa oraya geçelim :)
gallavi
Mcu 18b20 den ortam sıcaklığını ölçüp datasheet de verilen 2 adet tablo yardımı ile ölçülen sıcaklıkt akristalin doğru çalışması için gerekli sayıları bulup RTC ye yüklüyor direk kendisi sıcaklığı ölçen varmıdır bilmiyorum ama bir diğer  TCXO kullanmak ama bunların güç tüketimler fazla pil ile kullanılabileceğini sanmıyorum.
DemirHan=gallavi;
camby
#50
Kendin sor kendin çöz oldu iiyice benimkisi de : )
Markalı kristal : http://tr.farnell.com/
Daha doğrusu: Epson toyocom : http://www.epsontoyocom.co.jp/english/
Edit: Referans saat: http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_clock
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Atomic_Time
Dahili sıcaklık kompanzasyonlu ve kristalli RTC : http://www.intersilsemi.com/literature/images/LC-082.pdf
