pic ile şebekede gerilim var mı yok mu ölçümü?
Başlatan sekoli, 18 Aralık 2009, 13:10:08
sekoli
Selamlar,
PIC ile şehir şebekesinde gerilim var mı yokmu kontrolü yaptırmak istiyorum. Bir anlamda "prizde elektrik var/yok sensörü" de denebilir.
Bunun için güvenli bir devre nasıl olmalıdır? Forumdaki bazı başlıkları okudum, direkt olarak 1 MOhm ile AC yi PIC'e bağlamak gibi çalışan fakat güvensiz çözümler yerine daha güvenli nasıl yapılır onu öğrenmek amacım.
Ustalarımın verdiği fikirlere göre şemasını çizip buraya koyacağım. Tabiki deneyeceğim de.
Yardımlarınızı bekliyorum.
ete
En kolay yolu küçük bir (8 bacaklı) pic kullanarak şebekeden elde ettiğin düşük amperli (5-10ma) 5V luk sinyali pic in bacağına girmek olurdu her halde.
Böylece normalde pull-down bekleyen pinin şebek voltajı ile HIGH olması sana şebeke voltajının olduğunu gösterir. Şebeke kesilirse bu pin low'a düşeceği için kolaylıkla pic durumu algılayabilir ve sana gerekli ikazı verebilir.
Bu işi yapmanıda iki yolu olmalı sanırım.
Birincisi 5V luk ve yaklaşık 1 watt lık bir trafo kullanmak (standart trafolar 2 watt dan başlıyor sanırım) elde edilen gerilimi 5V DC ye çevirerek pice girmek ,
veya trafosuz bir sistem kullanarak bir kondansatör direnç ikilisi ile alınan şebeke voltajının doğrultularak 5V a düşürülüp pice verilmesi şeklinde olabilir.
Birincisi en emniyetli olanı ikincisi de kullanılabilir. Düşük değerli bir kondansatör bu işi kolaylıkla yapabilir sanırım. Gerekirse bir opto (4N25) kullanarak sistem şebekeden izole de edilebilir.
Ete
F493
Selam,
  Burada tabiki şunu bilmek gerekiyor. Şebekeyi  ölçtügünüz sistemde şebekenin başında gerilimi dengeleyen bir sistem varsa şebeke 160V'a düşse bile aslında çıkışta 220V vardır. Bu sistem yoksa 200v da falan şebeke olmaz. O kısmı çok iyi bilmiyorum ancak bunu dikkate almakta fayda var. Umarım anlatabilmişimdir.
Esen kalın.
