Proton+ ile yükselen kenar algılama ?
Başlatan gtekdemir, 21 Aralık 2009, 16:13:40
gtekdemir
Pic girişlerini okuyup bir şeyler yaptıracağım. Girişlerin bir kısmı var-yok şeklinde, bu girişlere göre çıkışları basit olarak kontrol ediyorum. Mesela if PortB.0=1 then Portd.0=1 Else Portd.0=0 Endif gibi. Yani RB0=1 olduğu sürece RD0=1 olacak, aksi durumda ise RD0=0 olacak buraya kadar bir sorun yok. Bazı girişlerin ise her bir yükselen kenarında çıkışı kontrol etmem gerekiyor. Mesela RB1 den 1 geldiği anda RD1=1 olacak RB1=0 olduğunda RD1=1 olmaya devam edecek, RB1 tekrardan 1 olduğunda RD1=0 olacak, start-stop rölesi gibi olacak yani. RB1 portuna gelecek olan 1 süresi belli değil. 1ms'de olabilir 100 saat'de olabilir. Yükselen kenar algılayacak giriş sayısı 8 diyelim, mesela portb'nin tamamı olsun. Bu girişlere göre pord çıkışları kontrol edilsin. Nasıl bir mantıkla programı yazmalıyım ?
öncelikle yazdıklarının hepsini okuyamadım, :D
ama yapmak istediğin şey şu sanırım.
0 dan 1 e yükselen kenarı yakaladığın zaman bir iş yapacaksın.
o halde bu paterni yakalaman için tek yapman gereken
daha önce okuduğun port bilgisini saklamak ve
yeni = 1
eski = 0 paternini yakalamak...
yeni = PIN_D0;
if (yeni & !eski){
...BURASI PATERNİN YAKALANDIĞI YER....
eski = yeni;
gtekdemir
Allegro hocam cevap için sağolun fakat C bilmiyorum ne yazıkki. if (yeni & !eski) satırı ne ifade ediyor ?
M_B
Alıntı yapılan: "gtekdemir"Allegro hocam cevap için sağolun fakat C bilmiyorum ne yazıkki. if (yeni & !eski) satırı ne ifade ediyor ?
if(yeni&!eski)
komutu
yeni ile eskinin değilini & ( ve ) işlemine tabi tutuluyor.
yeni&!eski sonucu 1 olursa  bu blok  ıcerısındeki işlemler yapılır.
Degilse yapılmaz.
Umarım anlatabilmisimdir.
gtekdemir
Hocam sağolun mantığı çözdüm, aslında oldukça basit ama nedense aklıma gelmemiş. Şöyle yaptım;
basla:
    yeni1=PORTB.0        'Yeni değeri değişken içine yaz
    If yeni1>eski1 Then  'Yeni değer ile eskiyi kıyasla büyükse
    Toggle PORTD.0        'çıkışı değiştir
    EndIf
    eski1=yeni1              'eski değişken içine yeni değeri yaz
goto basla
