ULN2003 ile step motor kontrolü nasıl yaparım?
Başlatan ssecen, 01 Ocak 2010, 23:36:28
ssecen
direnç ve transistörlerle uğraşmamak için ULN2003AG enteğresini aldım 3.50 TL =)
Beyaz ledleri yaktım ama PC'nin disket sürücüsünden çıkardığım step motor u hareket ettiremedim(hiçbir tepki vermedi).
SORUM:
1-)ULN2003 enteğresinin sonundaki A veya AG olması farkediyor mu? Çünkü AG de beyaz letleri enteğrenin bacaklarına katot kısmını bağlayınca çalışıyor...
2-)Bu biigisayarın içinden çıkan adım motor kaç volt ile çalışyor?
arslan74
Alıntı yapılan: "ssecen"direnç ve transistörlerle uğraşmamak için ULN2003AG enteğresini aldım 3.50 TL =)
SORUM:
12 Volt ile besle. Çalışması gerek. Doğru bağlamışmısın onu kontrol et.
Selamlar
ssecen
arslan bey
PC nin disket sürücüsünden çıkan step motor için 12 volt dediniz yardımınız için teşekkür ederim.
bende en fazla 7508 regüle entegresi olduğu için onu denedim.
1'inci soruda belirttiğim sorun var bende herhalde ULN2003AG entegresinde girişe 5V geliyor çıkış - olarak çıkıyor(beyaz letlerin katot kısmına bağladım LED'ler çalıştı)
BENİM SORUM: Acaba ULN2003A entegresinimi alayım?
mustaphaerdem
Korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredersin.
ferdem
ULN2003A ya gerek yok, ledlerin katotlarını nasıl toprağa çekiyorsanız step motorun doğru uçlarını toprağa çekerseniz motoru sürebilirsiniz. Siz bu doğru uçları tespit ettiniz mi? mustaphaerdem in verdiği bağlantıda uçların tespit edilmesinden bahsedilmiş, orayı okuyunuz, uçları bulduktan sonra sürersiniz.
Bir de şöyle bir yazı var:
http://www.fatiherdem.net/adimstep-motor-surelim/
İyi çalışmalar.
ssecen
@mustaphaerdem ve @ferdem ikinizinde verdiği internet adreslerine baktım. ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Ama benim adım motor 4 kablolu(disket sürücüsünden çıkardım). Daha demin çektiğim fotoğraf ve videoları 5-10 dakika içinde aktarayım.
fatih erdem intenet siteniz güzel olmuş. favorilerime ekledim =)
ssecen
7 Tane fotoğraf için bağlantı: http://zeec.net/4222/ssecen/folder/28091/step-motor/media/new
Youtube da "Beyaz LED çalışıyor" videosu için (video kalitesi düşük): http://www.youtube.com/watch?v=oaR0ROGt3bQ
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/watch?v=oaR0ROGt3bQ[/video]
Youtube da "çalışmıyor (bipolar)" videosu için (video kalitesi normal): http://www.youtube.com/watch?v=zAkRNTEeGSY
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/watch?v=zAkRNTEeGSY[/video]
arslan74
Eğer motorunu 4 kablo ise O zaman H-köprüsü ile surmeniz gerekmektedir. H-köprüsü ile uğraşmak yerine bence 5 veya 6 kablolu olan step motorlardan alın. Onların sürmesi daha basit ULN ile sürebilirsiniz. Karaköye cok rahat bulabilirsniz.
Selamlar
teknikelektronikci
yani uni polar step motor ama uln ile disket step motorundan büyük   step motor süreyim demeyin saniyesine kalmaz yanar ben 4-5 tane uln yi paralel bağladım ona ragmen 5 dk içinde yandı :D
ssecen
Alıntı yapılan: "arslan74"Merhaba,
Selamlar
Arslan bey bu konudaki önemli bilgileriniz için çok teşekkürler.
H köprüsü 8 adet transistör ile olan sanırım...
-benim bu disket sürücüsünden çıkardığım motor(7 tane fotoğraf arasında) kaç volt ister ve hangi meşhur transistörlerden alayım?
karaköyden(ben manisadanım) veya başka elektronikçiden step motor alabilirsin demişsiniz. ben bunu hobi, el alışkanlığı amaçlı yaptığımdan için illa bu motoru çalıştırmak istiyorum. video ve fotoğraflar çekip sistemi bozacam =))
arslan74
İlla onu kullanmak isitorsan o zaman bu sürücü entegresini kullanabilirsin.
L293
datasheet link:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26885/TI/L293.html
Selamlar
ssecen
merhabe arslan bey
-önrdiğiniz entegreye baktım, ingilizcem olmasada birşeyler anladım =))
-entegreye en1,2   ve en3,4 girişleri olaraktan toplam 2 tane. ama benim pic e yazdığım 4 çıkış veriyor 45 derecede döndürecek(videoda da belli)
-ISIS proteusta L298 buldum o sanki bana göre...
arslanbey herşey için teşekkür eder, iyi günler dilerim.
teknikelektronikci
arslan74
Alıntı yapılan: "ssecen"merhabe arslan bey
L298 ve L293 çalışma ve bağlantı özellikleri aynı. Sadece L298 daha güclü step motorlar için kullanılıyor. Senin motor cok düşük güçlü olduğu için L293 senin işini görür.
Selamlar
