Elektroskop yapımı
Başlatan murbay, 03 Ocak 2010, 00:13:25
murbay
Yaptığım elektroskop'u sizinle paylaşmak istedim.
Eminim ki eğitimci olan arkadaşların işine yarayacaktır. Okullarda çalışan elektroskop bulmak çok zor çünkü.
Açıklayıcı olun, gizemli yazmak maharet değildir...
murbay
Kullanılan malzemeler (hayal gücünüze göre değişebilir:))
1-Viski şisesinin prinç küreden yapılan tapası
2-En yakın fizik lab.'dan alınan beher ve plastik tapası
3-Eşinizden aşırdığınız alüminyum folyo
4-1,5mm kare çaplı bakır kablo
5-Tesviyeci bir tanıdık:)
6-Çakmak
7-Silikon tabancası ve silikon
Yukarıdaki malzemeleri temin ettikten sonra
Küreye mümkünse bakırdan değilse demirden bir çubuk monte edin.
Demir çubuğun uç kısmını 2mm çapında  delin
Alüminyum folyodan 5mm eninde, 5cm boyunda kesin
Uç kısmına maket bıçağı ile bakır telin geçeceği kadar delik açın
Alüminyum folyoları asmak için bakır teli bükün
Bakır tel üzerine alüminyum yapraklar birbirine değmesin diye yaklaşık 1-2mm aralığında çentik açın. Folyolar çentiğe otururlarsa daha rahat hareket ediyor.
düzeneği hazırladıktan sonra plastik tapayı kapatmadan önce beheri çakmak ile iyice ısıtın
Plastik tapayı kapatıp hemen silikon ile hava girmeyecek şekilde kapatın
Kolay gelsin
murbay
XX_CİHAN_XX
Hocam videoda ses var görüntü yok :)
Ekran siyah çıkıyor ?
M_B
Alıntı yapılan: "XX_CİHAN_XX"Hocam videoda ses var görüntü yok :)
Hocam ben şimdi denedim link te sorun yok.
Elektroskop cok  guzel sekılde calısıyor Guzel olmuş
XX_CİHAN_XX
Evet şimdi bende açabildim.
Elinize sağlık.
murbay
Alıntı yapılan: "FxDev"Ölmeden önce bir elektroskopu çalışırken gördüm ya :)
Aynı fikirdeyim:)
Maalesef her şeyi teoride biliriz ama bir türlü uygulamasını görmeyiz. Belki de eğitim sistemimizdeki eksiklik bundan kaynaklanıyordur.
Düşünsenize evinde bir elektroskop yapıp çalıştıran bir öğrenci bu konuyu bir daha unutur mu?
Okullarda konu anlatımlarını azaltıp, uygulamalara daha ağırlık veren müfredatlar olmalı...
sinanmaz
Murat harika çalışıyor fakat kimmiş bu tanıdık merak ettim
durubay
Alıntı yapılan: "sinanmaz"Murat harika çalışıyor fakat kimmiş bu tanıdık merak ettim
Murat hocam bu tesviyeci arkadaşı bende merak ettim :) bir tanede ben yapabilirim çok güzel olmuş emeklerin için teşekkürler
Tuncay
murbay
forumda bir tesviyeci kaçak yolcu var arkadaşlar:)))
mcan
Alıntı yapılan: "murbay"
1. ve özellikle 2. resimde bir parmak izi var tesviyeciye ait olabilir mi :D
MuesTie
üstad yaa bu benim materyal ödevim ve hala çalıştıramdım bi türlü o pirinç kürenin çok büüyk önem varmı veya neden olabilir 2 haftadır üzrinde çalışıyorum hala yapamadım yardımcı olurmusun?
