Devrenin beslemesi pil ile nasıl yedeklenir?
Başlatan sekoli, 10 Ocak 2010, 15:03:58
sekoli
Kafama takılan bir iki hususta ustalarımdan görüş almak istiyorum;
1. Yapmış olduğum bir devreyi (şebekeye bağlı adaptör ile çalışan) elektrik kesilmelerine karşı pil ile yedeklemek istersem nelere dikkat etmem gerekir?
2. Devrem 3.3v ile çalışıyor, girişinde bir LM7833 var ve yaklaşık olarak 250 mA çekiyor. Eğer devrenin çok uzun süre değil ama en azından şebeke elektriğinin kesildiğini haber verecek kadar çalışır vaziyette kalmasını istiyorsam (yaklaşık 1 dk), nasıl bir pil kullanmam uygun olur?
2. Pilin devreye olan bağlantısı nasıl olmalı?
Bu soruların cevabını bulabilmek için devreyle ilgili bahsetmeyi unuttuğum şeyler olabilir. Ama söylerseniz hemen cevaplarım. Şimdiden teşekkürler.
tyildizak
Sadece şebekenin kesildiğini anlamak yeterliyse pile gerek yok, girişi diyotla ayırıp ayırdığın noktadaki voltajı picle kontrol edebilirsin. Besleme kesildiğinde pic elco sayesinde bir süre daha çalışır, bu arada gereken kayıtlar vs yapılabilir.
Bu devreyi kullanırsan, giriş voltajına göre gerilim bölücü dirençleri yeniden hesaplamalısın veya dirençler yerine 3v3 zener de kullanabilirsin
eğer yapılacak işlemler için bu süre yetmiyorsa, pil kullanmak için kurman gereken devre şudur:
Elektrik kesildiginde akim ceken malzemelerin devre disi kalmasini saglarsan kapasitordeki enerji yeterli olabilir. Aksi halde 1 dakika boyunca 250mA yuksek bir deger.
Yukaridaki devrede pice giden hatti bir komparatore girip elektrik kesildi bilgisi uretir ve bunu da picte interrupt uretecek bir pine uygularsan elektrik kesildiginde islemci derhal acil durum rutinlerini isletir.
Akim ceken devreleri picin regulatorunden değil de ayri bir regulatorden alirsan elektrik kesintisinde pice ait regulatorun onundeki kapasitor pici bir sure daha besler. Boylece yuksek akim ceken diger devreler elektrik kesintisinde picin beslemesini somurmaz.
Eger elektrik kesintisinde 250mA e ihtiyacin varsa o zaman en iyisi lityum batarya kullanmak.
sekoli
Şebekenin kesildiğini anlamak devrenin asıl amacı değil, ama kesilirse bir önlem olarak uyarı vermesi gerekecek. Devre, şebeke kesildikten sonra yaklaşık 1dk. kadar daha işini yapmalı. (Eğer jeneratör filan varsa, devreye girmesine müsaade edecek kadar + elektrik kesildi bilgisini gerekli yere haber verene kadar) Bu sebepten 250mA çekmeye devam edecektir.
Aşağıdaki şekilde bağladığım zaman; şebeke kullanılırken batarya da boşalır mı? Bir de bu şekildeki C1 değeri neye göre belirlenir?
Alıntı yapılan: "tyildizak"(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
tyildizak
Vext (şebeke) mevcutsa ve pil'in voltaj değerinin biraz üzerindeyse pilden hiçbir yere akım akmaz, dolayısıyla dolu kalır.
C1 kapasitörünün amacı, Vext kesilip  pile geçilirken D1 diyodunun iletime geçme gecikmesinin kesinti üretmesini önlemektir. Bu gözönüne alınarak uygun değerde bir kapasitör kullanılabilir.
Alıntı yapılan: "sekoli"Devre, şebeke kesildikten sonra yaklaşık 1dk. kadar daha işini yapmalı. (Eğer jeneratör filan varsa, devreye girmesine müsaade edecek kadar + elektrik kesildi bilgisini gerekli yere haber verene kadar)
Diyelim ki pil yedeklemesini devreye eklediniz, şebekeyi de kontrol ediyorsunuz, buraya kadar tamam
peki şebeke kesildikten sonra pic'i besleyecek voltaj pilde mevcut mu? Hatta pil takılı mı? Bunu da pil'den alacağınız referansı pic'in  başka bir terminaline (mümkünse adc girişi olmalı) girerek programda zaman zaman kontrol etmek gerekir, eğer pil gereken seviyenin altındaysa ya da yerinde yoksa bir indikatörle uyarı verilmeli.
sekoli
Alıntı yapılan: "tyildizak"Diyelim ki pil yedeklemesini devreye eklediniz, şebekeyi de kontrol ediyorsunuz, buraya kadar tamam
Haklısınız. Dediğiniz gibi PIC in ADC sini kullanarak pilin var olup olmadığını sanırım anlayabilirim. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim, bir kaç güne deneme yapıp buraya yazarım.
sekoli
Bir sorum daha olacak. Devreye pil takılı mı, değil mi anlamak için PIC in ADC sine bağladığımda buradan sürekli akım akar mı? Yoksa ölçüm yaptığım o küçücük süre içerisinde mi akım geçer sadece? Yani pil varmı yokmu diye bakarken aslında pilden çektiğim akım pilin çabuk bitmesine sebep olabilir mi? Yoksa gözardı edilebilecek bir durum mudur?
mustafacan
picin bacaklarından birini  besleme varmı yokmu +5V için yani kullanabilir aynı şekilde batarya volaj  kontrolü içinde bir bacak kullanırsan ADC ye gerek kalmaz
tyildizak
Gözardı edilebilir diye düşünüyorum, çevrim sırasında akım 220 µA civarı, diğer zamanlarda ise 500 nA gibi.
mustaphaerdem
buradaki devrede pili sarjlı pil olarak kullanıp pili şarj etme olanağımız yok mu ?
Korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredersin.
greeeneee
Alıntı Yap
Alıntı yapılan: tyildizak - 10 Ocak 2010, 18:21:04
hocam üstünden çok zaman geçmiş ama resimler görünmüyor eğer elinizde mevcutsa size zahmet tekrar postlayabilir misiniz ?
