IR2104 H-Bridge problemi
Başlatan sezgin05, 12 Ocak 2010, 18:21:40
zamzam23
devre seması ıcın tesekkür ederim. ben bunu isis te kurdum ama çalısmadı neden acaba.zamanınız varsa bı bakar mısınız? isis dosyası ektedir.http://rapidshare.com/files/409009093/deneme.DSN
Hocam çiziminizi açamadım.Çünkü ben hala isis 7.1.2 kullanıyorum.Fakat bu devre bu haliyle tıkı tıkır çalışıyor.İsterseniz çiziminizin *.sec dosyasını verin görelim.
SAĞ taraftaki MOS larda bi terslik mi var?
teknikelektronikci
zamzam23
Haklısınız. Hatamı düzelttim ama bu sefer de çalışmadı. Üstelik hata veriyor bu sefer.http://rapidshare.com/files/409472708/deneme2.rar
tyildizak
Sağdaki sürücünün VS bacağını köprüye bağlamamışsınız.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: zamzam23 - 28 Temmuz 2010, 00:54:18
devreyi daha düzenlice cizip switchler ile yapabilirmisiniz ? ayrica son link ölü ama sondan öncekinde mosfet haricinde bende hata göremedim
zamzam23
#22
Dediklerinizi yaptım. sorun devam ediyor. Buyrun dosyalar.http://hotfile.com/dl/58053621/eaa450c/deneme3.rar.html
alternatif:http://www.dosyasitesi.com/40551434
PWM girişinden sabit 5 volt verirseniz devre çalışmaz.En azından tekyönlü çalışır.Çünkü HIGH yönündeki MOSFET ler bootstrap sistemiyle (2.2Uf kond.lar) ile sürülür.Bunun içinde sürekli sinyal değişken sinyal gerekir.Ayrıca girişler mutlaka pulldown edilmeli.Anahtarla değiştirdiğinde girişler bir anlıkta olsa boşta kalır. Eğer bağlantı hatası yaptıysan sürücüler hasar görmüş olabilir..
Ayrıca soldaki sürücünün SD girişi boşta kalmış.Çizimde görülmüyor ama diğer sürücünün SD girişiyle birleştirmelisin.
zamzam23
#24
teşekkür ederim devre suan güzel çalışıyor mosfetleri düzelttim ayrıca devre semasında soldakı surucunun 3 nolu bacagı enable koluna baglanması gerekıyormus ben de oyle yaptım. çalıstı. ancak aynı dosyada pic ile pwm de simule etmek istediğim zaman timestep is too small diye bir hata alıyorum.nedeni ne olabilir?gerçekte çalısır mı bu devre?
JKramer
Proteus'ta mosfet simulasyonu biraz sıkıntılı, gerçekte denemeniz lazım.
zamzam23
zamzam23
sezgin05 hocamın verdiği devre sorunsuz çalısıyor ancak bu motorqa benım bırde ani fren yaptırmam gerekiyor istediğim noktada durmalı.bunu nasıl basarabılırım? sağ ve sol yönü aynı anda aktif ediyorum ancak ani bir fren olmuyor bu.
Bu sürücüde frenleme yok.Sağ ve sol taraf aynı anda aktif edildiğinde H köprü kısa devre olur ve MOS lar yanar.
Geriye mekanik frenleme seçeneği kalır.Enable girişi LOW iken manyetik kavramalı veya balatalı bir sistemi devreye alabilirsiniz..
picusta
Motor saat yönünde dönerken aksi yönde dönmesi için komut verirsen ne olur ?
Aküler sarj olur mu ?
