Proton+Isis i2c EEPROM yazma Okuma Problemi
Başlatan muhittin_kaplan, 14 Ocak 2010, 01:47:45
denemediğim yol kalmadı. Daha Önce Yaptığım Simulasyonlar vs kodları çalışmıyor. acaba problem ISIS den kaynaklanıyor olabilir mi ?
ISIS 7.6 Kullanıyorum.
HBusOut
HBusIn
ile ilgili Örneğe ihtiyacım var. yardımlarınız içiçn teşekkür ederim.
FUNKY
hocam örnek için bir dosya yüklersen bizdeki proteusta 7,6 da deneriz..
proteustan şüpheleniyorsan..kolay gelsin
7.5 kurdum aynı. sanıırm başka bir problem var
DEVICE = 16F877                    ' Use a device with an MSSP module
 DIM Loop AS BYTE
 DIM Array[10] AS BYTE
 ' Transmit bytes to the I2C bus
 HBSTART                            ' Send a START condition
 HBUSOUT %10100000                  ' Target an eeprom, and send a WRITE command
 HBUSOUT 0                          ' Send the HIGHBYTE of the address
 HBUSOUT 0                          ' Send the LOWBYTE of the address
 FOR LOOP = 48 TO 57                ' Create a loop containing ASCII 0 to 9
 HBUSOUT LOOP                       ' Send the value of LOOP to the eeprom
 NEXT                               ' Close the loop
 HBSTOP                             ' Send a STOP condition
 DELAYMS 10                         ' Wait for the data to be entered into eeprom matrix
 ' Receive bytes from the I2C bus
 HBRESTART                          ' Send a RESTART condition
 HBUSOUT %10100001                  ' Target an eeprom, and send a READ command
 FOR Loop = 0 TO 9                  ' Create a loop
 Array[Loop] = HBUSIN               ' Load an array with bytes received
 IF Loop = 9 THEN HBSTOP : ELSE : HBUSACK ' ACK or STOP ?
 PRINT AT 1,1, STR Array            ' Display the Array as a STRING
bu kodlar birebir helpten alıntı yanlı en sondaki if ile başlayan yerde ha veriyor. :D
IF Loop = 9 THEN
  HBSTOP
ELSE
 HBUSACK
endif' ACK or STOP ?
olacak sanırım
bir denermisiniz bu zamazing eeprom a MSSP yi kullanarak (hardware) yazıyor. scl ve sda yı kullanıyor
