DC Motor Akımını Ölçme
Başlatan debi, 15 Ocak 2010, 13:53:38
debi
Merhaba arkadaşlar, PIC analog giriş vasıtası ile elimde bulunan 9 Volt motorun akımını ölçmek istiyorum..
Mantık olarak amacım; akım sınırlaması yapmak değil, yüksek akımlarda motorun çalışmasını durdurmak . Donanımsal(devre yapısı) olarak motor üzerinden geçen akımı PIC ADC'sine nasıl okutabilirim?
Teşekkürler...
tyildizak
Alttaki şemadaki  gibi, direnç üzerine düşecek gerilimi adc ile ölçebilirsiniz
Ölçülecek gerilim düşümü pic adc'si için uygun değerlerdeyse, op-amp yükseltece  gerek kalmaz.
( V = ( I x R )
GreeN
Maxsimum akıma göre opamp kazancını ayarlamak gerekir. Yaklaşık böyle birşey işini görür sanırım. Ben 3A max. akım için çıkışta 5 v elde edebileceğin bir hesap yaptım. POT ile çıkış gerilimini 5 volta yaklaştırabilirsin. motora bağlı seri direnc akıma göre güçlü bir direnç olmalı. örneğin 5 W vs..
Terörü Lanetliyoruz.
debi
Teşekkürler,, motora seri takılan bir direnç vasıtası ile ölçüm yapılırsa, motorun verimi yine aynı olur mu? Sonuçta direnç üzerinde de güç harcanacak..
grajuva
Alıntı yapılan: "debi"Teşekkürler,, motora seri takılan bir direnç vasıtası ile ölçüm yapılırsa, motorun verimi yine aynı olur mu? Sonuçta direnç üzerinde de güç harcanacak..
Direnç üzerinde harcanacak güç ihmal edilemeyecek şekilde ise Isense direncini küçültüp, opamp kazancını artırabilirsiniz veya DC akım okuyabilen akım trafolarından kullanabilirsiniz.
Evren KILIÇ
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
debi
Alıntı yapılan: "evrenk"ACS750 tarzı current sensör kullana bilirsin
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0750/0750-075.pdf
Bana 5A'e kadar DC ölçüm yapabilen bir sensör yeterli olur gibi.. Bu tarz bir entegreyi Türkiye stokları dahilinde nerden temin edebilirim?
