2x16 lcd RW'yi sıfıra bağlarsak lcd çalışmıyor nedend
Başlatan remzi, 18 Ocak 2010, 13:39:22
remzi
Aşağıdaki kod 2x16 lcd için kütüphane dosyası. Koda güvenerek lcd'nin RW ucunu şaseye bağladım. (PCB sini çizip montajı yaptım. devre çalışmıyor. RW ucunu mikrodenetleyicide bir uca bağladığımızda ve o ucu kütüphanede tanıtınca problem yok. ) Mikrodenetleyicimde boş uc kalmadığı için ben yinede RW yi şaseye bağlamak istiyorum. kodlarda ne gibi değişiklikler yapmam gerekiyor.
1. kod böyle.
#define LCD_DB4   PIN_a0
#define LCD_DB5   PIN_a1
#define LCD_DB6   PIN_a2
#define LCD_DB7   PIN_a3
#define LCD_E     PIN_a7
#define LCD_RS    PIN_a6
#define LCD_RW    PIN_b3
#define LCD_CGRAM_ADDR 0x40           // Set the CGRAM address
#define LCD_DDRAM_ADDR 0x80
#define USE_LCD_RW   0
#define lcd_type 2
#define lcd_line_two 0x40
#define LCD_CHAR_1 0x01
#define LCD_CHAR_2 0x02
#define LCD_CHAR_3 0x03
#define LCD_CHAR_4 0x04
#define LCD_CHAR_5 0x05
#define LCD_CHAR_6 0x06
#define LCD_CHAR_7 0x07
#define LCD_CHAR_8 0x08
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
 0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
 0xc,                    // Display on
 1,                      // Clear display
 6                       // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble)
 output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
 output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
 output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
 output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
 delay_cycles(1);
 output_high(LCD_E);
 delay_us(2);
 output_low(LCD_E);
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_nibble(void)
int8 retval;
#bit retval_0 = retval.0
#bit retval_1 = retval.1
#bit retval_2 = retval.2
#bit retval_3 = retval.3
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_cycles(1);
retval_0 = input(LCD_DB4);
retval_1 = input(LCD_DB5);
retval_2 = input(LCD_DB6);
retval_3 = input(LCD_DB7);
output_low(LCD_E);
return(retval);
#endif
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_byte(void)
int8 low;
int8 high;
output_high(LCD_RW);
delay_cycles(1);
high = lcd_read_nibble();
low = lcd_read_nibble();
return( (high<<4) | low);
#endif
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
   output_high(LCD_RS);
   output_low(LCD_RS);
 delay_cycles(1);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_setcursor_vb(short visible, short blink) {
  lcd_send_byte(0, 0xC|(visible<<1)|blink);
void lcd_init(void)
int8 i;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
delay_ms(15);
for(i=0 ;i < 3; i++)
    lcd_send_nibble(0x03);
    delay_ms(5);
lcd_send_nibble(0x02);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
    lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
    #ifndef USE_LCD_RW
    delay_ms(5);
    #endif
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 address;
if(y != 1)
   address = lcd_line_two;
   address=0;
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
 switch(c)
    case '\f':
      lcd_send_byte(0,1);
      delay_ms(2);
      break;
    case '\n':
       lcd_gotoxy(1,2);
       break;
    case '\b':
       lcd_send_byte(0,0x10);
       break;
    default:
       lcd_send_byte(1,c);
       break;
#ifdef USE_LCD_RW
char lcd_getc(int8 x, int8 y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
value = lcd_read_byte();
output_low(lcd_RS);
return(value);
#endif
kodun düzenlemesini nasıl yapmam gerekiyor.
JKramer
// If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.
#define USE_LCD_RW   1
Yani;
//#define USE_LCD_RW   1
yapıp R/W pinini toprağa bağlayabilirsiniz.
remzi
LCD'den okuma yapma işi genelde busy flag'ın okunmasında kullanılır. Bilindiği üzere LCD, komutları işlemek için belirli bir süreye ihtiyaç duymaktadır. Normalde LCD'nin meşgul olup olmadığı busy flag okunarak anlaşılır ve yeni komutu göndermek için eskisinin işlenmesi beklenir. Okuma iptal edildiğinde LCD'nin meşgul olmadığından emin olmak için iki komut arasına bir miktar bekleme konur.
PIC'i yavaşlatarak denemeni tavsiye ederim. Eğer sorun düzelirse PIC'i eski hızına getirip kodun içindeki gecikmelerle oynamayı deneyebilirsin.
JKramer
Önceki bir projemde denedim, çalıştı. Sizin verdiğiniz kütüphane dosyası da flex_lcd.c'ye bir fonksiyon ve birkaç tanımlama eklenmiş hali, onunla da çalıştı. Gözünüzden kaçan başka bir şey olmalı.
