tmr1 dışardan ilk palsi almıyor
Başlatan antiteror, 22 Ocak 2010, 11:35:33
antiteror
DEFINE LCD_DREG     PORTB
DEFINE LCD_DBIT         4
DEFINE LCD_EREG     PORTB
DEFINE LCD_EBIT         1
DEFINE LCD_RWREG    PORTB
DEFINE LCD_RWBIT        2
DEFINE LCD_RSREG    PORTB
DEFINE LCD_RSBIT        3
DEFINE LCD_BITS         4
DEFINE LCD_LINES        2
DEFINE  OSC 8          '
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 'Command delay time in us
DEFINE LCD_DATAUS 50 'Data delay time in us
CMCON=7                      'CCP iptal hepsi giriş çıkış
ADCON1 = 7
option_reg=%00000000
intcon=%00000000
TRISA=%00000000
T1CON=%00001011
TrisB=0
Trisc=%00000001
Trisd=0
Trise=0
PortA=0
PortB=0
SAYI VAR WORD
SAYIL VAR SAYI.byte0
SAYIH VAR SAYI.Byte1
TMR1H=0
TMR1L=0
clear
LOW PORTB.2 'RW bacağı ekrana yazmaya imkan vermek için LOW yapıldı.
lcdout $FE,1
PAUSE 200
ff:
TMR1H=SAYIH
TMR1L=SAYIL
   LCDOUT $FE,$80,bin TMR1H,bin TMR1L
   LCDOUT $FE,$c0,dec5 SAYI
   pause 10
   goto ff
devre.rar
devreyi çalıştırdığımda ilk palsi algılayıp TMR1 saymıyor bunu yapmamdaki amaç TMR1 ile birlikte Tmr0 ı da aktif edip Pals sayıp 2 yada 3 dakikada geçen suyun hacmini ölçmek. akış ölçer 1 litrede 430 pals üretiyor pnp çıkışlı.
daha başka nasıl olur yardımlarınızı bekliyorum
teşekkürler
ete
Biraz anlamsız bir şey ama data sheet'e bakarsan şöyle söylüyor,
- T1CKI pini HIGH da bekliyor ise ve bu pin önce low'a çekilip sonra HIGH'a geçerse  Yükselen kenarda TMR1=TMR1+1 olur. Yani "1" sayar
- T1CKI pini LOW da bekliyor ise ilk saydırmayı alabilmek için bu pine bir düşen kenar verilmesi gerekir denmiş. Yani Low da bekleyen pin önce bir HIGH yapılacak ve sonra LOW (düşen kenar verildi) yapılacak . Sonraki ilk Yükselen kenarda ilk sayma alınacaktır.
Açıklama tamamen senin elde ettiğin sonucun aynısı. Bu durumda
elindeki çözümler şunlar olabilir.
1. T1CKI girişini HIGH da bekletip butona basınca low verirsin. Böylece ilk puls verildiğinde TMR1 sayar. Ancak butona basılıp bırakılırken sayma gerçekleşir.
2. PORTC.2 pininden  1K direnç ile T1CKI pinine bir bağlantı yaparsın ve Programın başla satırından önce;
PORTC.2=1:Pause 10:PortC.2=0
şeklinde bir komut koyarsın. İlk program başladığında bu komut otomatikman Puls girişine bir puls Uygulayacaktır.
Böylece senin verdiğin ilk puls yine 1 den başlayacaktır.
Ete
