Bobin paraziti
Başlatan SiVRiSiNEK, 26 Ocak 2010, 00:06:38
SiVRiSiNEK
Alıntı yapılan: alone_lover - 25 Mart 2010, 12:32:16
diyeceğim, hala proje tasarım aşamasındaysa, aynı olayı bir de LM2575 ile denemenizi öneririm...
olayın 34063, 2575 yada 7805 ile alakası yok olay cihazımıza yakın bir yerlerde çalışan endüktif yüklerin (varistör, kondansatör, ters diyot vs. koruması olmayan) çevreye yaydığı elektromanyetik gürültünün (bilmiyorum doğru ifade ettimmi) bizim cihaz veya devremize girmesi
bunu engellemek için cihazın besleme girişine (belki sinyal hatlarına bile gerekir ama şimdilik besleme problemini halletsem çok sevinecem) konulması gereken filtreler nedir nasıl hesaplanır, bu problemler çözüldükten sonra mikroişlemcili kartlar rahatlıkla endüstride plc yerine kullanılır diye düşünüyorum
fatihkuzucu
Önyargılı olursan sorunu çözemezsin.
SiVRiSiNEK
Alıntı yapılan: SiVRiSiNEK - 25 Mart 2010, 13:57:01
önyargıdan kasıt bu cümleyse 2575' tede aynı durumu ölçüp biçip yaşadım (ve haklısınız önyargı iyi birşey değil)
skopun problarının  parazit kaptığınıda zannetmiyorum devreden ayırıp endüktif yüklerle parazit yaptığımda skopta bir görüntü oluşmuyor
anlaşılan bir plc parçalayacam ???
bymrz
Alıntı yapılan: Allegro - 25 Mart 2010, 13:04:16
fakat son bi kaç projemde daha ekonomik olduğu için 34063 kullandım. 12 voltta çok sıkıntı yok ama, 24 voltta çıkışta parazitler oluşuyor ve kendi devresindeki bobin, etrafa fazlaca manyetik yayılım yapıyor.
MC34063 ün datasheetinde belirtilen 470 pF yerine 100 pF takıp dener misiniz ?
Bu işlemi yapınce frekans değişecek sanırım, Peki o zaman da bobinin değerine tekrar bir göz atmak gerekecek değil mi?
Alıntı yapılan: alone_lover - 25 Mart 2010, 17:02:45
Yok hiçbirşeyi değiştirme başka...
fatihkuzucu
Alıntı yapılan: SiVRiSiNEK - 25 Mart 2010, 15:07:59
Tasarım konusunda eksikleriniz var. Zamanla daha iyi tarasımlar yapar hale geleceksiniz. Asagıdaki linkte birisinin resminin alıntı yapmıstım. Oraa sizde bir sema vermiştiniz. Ama bugun o semanın çalışmadığı görülüyor.
http://picproje.org/index.php/topic,2588.60/topicseen.html
Diğer başlıkta sormuştun paneli sizmi tasarlıyorsunuz diye. Bu bahsettiğim panel bir kaynak makinesini içerisinde sorunsuz çalışıyor.  Yapılması gereken basit işlemler var bunları kulağa küpe etmeden tasarım yapılıyor. Bazen pek çok şey o kadar ortada iken işin püf noktalarını göremiyebilirsiniz.
PLC resimlerinin yayınlandığı bir başlık daha var. Orada baya resim var.
SiVRiSiNEK
Alıntı yapılan: fatihkuzucu - 25 Mart 2010, 17:21:05
hocam aşağıdaki başlıktaki önerilerin doğrultusunda hazırladığım LM2575 devresi ve valf bobin uçlarına koyduğum varistörler ile problemli olan cihazlarım şu anda güzel bir şekilde çalışıyor
http://picproje.org/index.php/topic,26633.0.html
şimdi 24VDC beslemeli mc34063 ile 5V elde ettiğim bir cihaz var (yeni tasarlamaya uğraşıyorum) mc34063 ile shotky, bobin, kondansatörler filan birbirine gayet yakın (lm2575 tecrübesinden bunun pcbsi nispeten güzel oldu) ve devrenin çalışması ile ilgili bir sıkıntım yok WDT OFF olmasına rağmen devre yanında endüktif yüklerle parazit filan oluşturuyorum (skop ekranlarından görüldüğü gibi) bir kez bile reset atmadı ama skop görüntülerini gördükten sonra insanın aklında soru işaretleri oluşuyor, bu paraziti nasıl engellerim? piyasada satılan siemens, omron, delta gibi plc lerdede aynı testi uygulasam içerisindeki mcu beslemesinde aynı parazitleri görürmüyüm görmezsem bu adamlar bunu nasıl engelliyor? vs.
bilgisizlik kötü birşey ama öğrenme isteği iyi birşey olsa gerek
işte bu yapılması gereken basit işlemleri bilmiyorum bilsem öyle bir küpe edeceğim kulağıma çıkmayacaklar birdaha
bahsettiğiniz panelin resimleri PLC resimlerinin olduğu başlıktamı? tam anlamadım demek istediğinizi
teşekkürler
fatihkuzucu
LM2575 kullanmaya devam et. MC34063 ile kazanacağın 1 dolardan çok daha fazlasını elde ediyorsun.
bymrz
@sivrisinek;
Girişe EMI filtre koymayı denedin mi hiç?
SiVRiSiNEK
hocam bu emi filtrenin nasıl hesaplandığı lazım bana işte
fatihkuzucu
Temel elektronik bilgisi bu. EMI filter değil adı ayrıca. Line filter doğru adı. Giriş besleme hatlarına konmuş 2 seri bobindir.
Bu bobinler ne işe yarar?
Devreye nasıl etki eder?
