PULL UP dirençleri aktifleştirmek.
Başlatan sokrateng, 19 Kasım 2002, 15:43:10
sokrateng
Merhaba arkadaşalr,
Ben pic basic pro ile  portb deki pull up ları etkinleştirmek istiyorum fakat problem yaşıyorum.
picte kilitlenme oluyor.
option_reg.7=0 demek yeterli değilmi?
teşekkürler..
james
ARAMIYORUM , BULUYORUM
sokrateng
mustisal
OPTION_REG komutu bildiğim kadarı ile her pic de
farklıdır.
ama bildiğiim OPTION_REG.7 = 0 pic 16f84 de portb nin pullup larını etkinleştiriyor.
Pros_PektuS
Orhan altınbaşak 'ın kitabından yararlananlar var ise
dikkat,
elemanın option register için 7 bit değerini açıklarken verdiği ifadelerde 1 ve 0 ters basılmış. Güvenipte yannış
yapmayın.
bkz: sayfa 164  ;)
Soz soylemek icin once duymak, dinlemek gerek. Sen de soze, dinlemek yolundan gir.                                                          Hz. MEVLANA
HERKESE SELAM,
Arkadaşlar PIC16F84A de PortA'nın pullup direçlerini nasıl aktif edebilirim.
PortA yı çıkış yapınca oluyor. Ama giriş olarak kullanmak istiyorum. PortA.4 'ün
sadece dışarıdan bir direnç yardımı ile pullup yapılabileceğini biliyorum. Çünkü
bu pin open kollektör.
Cevaplarınızı bekliyorum.
Herkese kolay gelsin.
kesmez
ben porta da pull up özeloliği yok biliyorum sadece portb de var.
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
Haklısın kesmez birden aklıma daaannkk :!:  etti.
PortA çıkış olarak kullanıldığında High seviyeyi çıkış transistörü üzerinden
veriyor. Giriş olduğunda PortA' nın pinlerini High yapan transistörler devre dışı
kalıyor. Zatende öyle olması gerekiyor ki giriş low olunca pin yanmasın.
İşin kötü tarafı PCB ler bir kere basıldı artık neyse geçmiş olsun.
Herkese kolay gelsin arkadaşlar.
