XR2260
Başlatan Maxim, 24 Şubat 2010, 23:52:50
Maxim
sinyal jeneratörü ,
bu entegre için elinde sağlam denenmiş bir şema olan varmı acaba ,
aldım entegreyi, güzel birşey yapayım diyorum ,
birde frekans metre koyayım onuda göreyim .
FUNKY
XR2206 ile yapılıp arkadaşım tarafından pcb si çizilmiş çalışan devre linkte
kolay gelsin ..
http://www.4shared.com/file/229757654/1b0b01a7/xr2206_fonksiyon_jeneratoru.html
eddar
Elinizde proje hala duruyorsa linki yenileyebilir misiniz arkadaşlar
t2
5 sene geçse de   link sağlam. Az önce indirdim. indirmede sorun çıktıysa başka  tarayıcı ile deneyebilirsiniz.
eddar
İndirdiğiniz dosya xr2206_fonksiyon_jeneratoru.rar  bu mu  SetUp__15334_i1847765977_il175 bu mu
t2
Alıntı yapılan: Maxim - 24 Şubat 2010, 23:52:50
sinyal jeneratörü ,
Sinüs çıkışındaki linearite çok hoşuma gitmemişti, neydi dersen hatırlamam zor 25 sene önceki iş.
fofo
MAX038 daha daha düzgün çıkış veriyor.
ground
Max038 üretimden kaldırılmış bir ürün.
ICL8038 var dı çok da iyiydi o da üretimden kaldırıldı.
Bir tek bu XR2206 (sizin yazdığınız yanlış kod. 2206 olmalı) kaldı.
Bunda da 80khz e kadar sorun yok. 80 den sonra sinyal formunu garanti etmem diyor datasheet.
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
eddar
1Hz - 2MHz arası çıkış veriyor
80 den sonra garanti etmiyorsa temkinli kullanmak lazım
askuzucu
Frekansı kararlı olsun, mikroişlemci ile kontrol edelim derseniz, AD9833 kullanabilirsiniz, ama onun da çıkışı çok temiz değil.
eddar
XR2206 yı bitirirsem test sonuçlarını paylaşırım
ground
Bu tip jeneratörlerin çıkışları sizleri tatmin etmeyecektir.
Özellikle kuple ederken band genişliği yüksek opamplar kullanabilirseniz iyi olur.
Sinyal ve Genlikler bozulmadan kaç khz e çıktığınızı paylaşırsanız sevinirim.
Testlerinizi analog Osiloskop ile yapmanızı tavsiye ederim.
| 田︱田田|
