IRFZ44 mosfetle ilgili bi soru
Başlatan aqustic, 25 Şubat 2010, 00:04:28
aqustic
IRFZ44 mosfet kullandıgımda ledlerin + ucunu dogrudan güç kaynagının + ucuna,ledlerin - ucunu ise mosfete baglıyoruz.
Peki ben  bu işlemde ledlerin - ucunu güç kaynagına baglayıp ledlerin + ucunu mosfete baglayarak çalıştırmam için ne yapmam gerekli?Mosfeti degiştirtirmeden yapmak mümkünmü?Mümkün değilse hangi mosfeti kullanmalıyım?
Logan
N kanal mosfeti bahsettiğin gibi kullanabilmen için gate voltajını drain+5 veya 12 volta çıkarman gerekiyor. Yani şöyle açıklayabiliriz;
Ledlerin + ucu + beslemeye, - ucu mosfete bağlı iken mosfeti direk olarak gate ucuna +5V veya +12 V uygulayarak sürebiliyorduk. Fakat bahsettiğin gibi ledlerin + ucunu source ucuna - ucunu şaseye bağladığımızda N kanal mosfeti P kanal gibi kullanıyoruz. Bu durumda mosfetin iletime geçebilmesi için Gate ucuna uygulanan voltajın drain ve source hattından geçen voltajdan +12V fazla olması gerekir. N kanal mosfeti P kanal mosfet gibi kullanma biçimi kısaca "High Side Driver" olarak adlandırılır. IR2103 tarzı entegreler ile rahatça yapabilirsin. Aksi taktirde 12V'luk besleme voltajını mosfeti iletime geçirebilmek için boost yapman yani yükseltmen gerekecektir.
İmza.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "Logan"N kanal mosfeti bahsettiğin gibi kullanabilmen için gate voltajını drain+5 veya 12 volta çıkarman gerekiyor. Yani şöyle açıklayabiliriz;
n kanal i p ollarak kullanmayi ilk kez duydum hocam bir bakima iyi ama masrafli gibi gözüküor bilgiler icin cok tesekürler
peko
5 adt kırmızı led'i seri bağlayarak 270 ohm direnç ile 15v'a bağlıyorum. Bu bağlantıyı IRFZ44N mosfet üzerinden anahtarlamak istediğimde led'ler kısık derecede yanıyor. (Gate boşta) Mosfet sağlam. Led'lerin eksi ucunu fet'in drain, fet'in source ucunuda vss 'ye bağlıyorum.  Led'ler neden kısık yanıyor.?
t2
mosFETin geytini boşta bırakmak caiz değildir.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: peko - 12 Temmuz 2010, 23:24:48
hocam gate i kac voltla sürüyorsunuz? pic cikisi direk sürüyorsaniz kisik yaniyor hatta nerdeyse hic gati 12 volt ile sürerseniz sorunun kalkmasi gerek
peko
Daha hiçbir hareket yapmadan, gate ucu eksi'de yada artıda bile olsa mosfet iletimde oluyor.
Led'ler kısık bir şekilde yanıyor.  Pic çıkışı ile direk gate'i sürdüğümde de iletime geçtiğinde led'lerin parlaklığı artıyor, ancak kesime gittiğinde aynı kısıklık devam ediyor. Tam sönme gerçekleşmiyor. Gate eksi'de led üzerindeki voltaj 1.8v, gate artıda 2v oluyor. Olay basit bir 12F675, IRFZ44 ve LED olayı. Gate voltajım 5.5v, Drain 15.3v, Source eksi. Devre protoboard üzerinde kurulu. (Mosfet arızalı değil, yenisi var elimde deniyorum.. sonuç aynı.)
Not: IRF540N denediğimde de çok az miktarda yanıyor led'ler.
Gate boşta bırakılmaz, hele de anahtar tip mosfetlerde.
Ya GND ye çekersin (bir dirençle veya direk) ya da +15V'a kadar voltaj uygularsın.
Düzeltme,
Sonradan gördüm, PIC'i söküp gate i direk GND ye verince de kesilmiyorsa mosfet sızdırıyor demektir.
peko
Mosfet'in sızdırması neden kaynaklanır ?
Elimde yeni ve farklı mosfet tipleri var, bunları da denediğimde aynı sızdırmayı yapıyor.
Duruma bende şaşırmış haldeyim. GND'ye direk bağlasamda led'lerde farkedilir derecede ışıldama var.
Pic'i beslediğim devre LM317 ile kurulu. 12v giriş, 5.5v çıkışı var. Board üzerinde sadece pic, çıkışına bağlı mos ve led grubu var.
Led grubunun Vdd'si 12v üzerinden gidiyor. Vss ucu mos'un drain'ine bağlı. Source vss'ye, gate ise pic'e.
Gözden kaçırdığım bir şey mi var diye detaylı yazıyorum. Sanki mos board'a takar takmaz bozuluyor gibi bir durum var ortada.
Direk yanıyor led'ler.. IRF540'ta da durum aynı, ancak daha az miktarda yanıyor. 1 tane led'i 1k ile 12v'ta bağlasam da mos aynı şekilde sızdırıyor, masamın üzerinde 50adt üzerinde mos var ve denediklerimde sonuç aynı. Ağlasam mı gülsem mi durumunda kaldım.. Gecenin yorgunluğumudur nedir bilemedim..
Alıntı YapVss ucu mos'un drain'ine bağlı. Source vss'ye
Bu ne demektir anlaşılmıyor, tam şemanı çizersen daha kolay anlaşılacak. Her ikisini de Vss?
tyildizak
Karışlıklık olmaması için "drain ortak  " , "source ortak" vb. şeklinde tarif etmek daha doğru olurdu.
peko
Hatalı ifade kullanmışım, kusura bakmayın.
peko
Evet hocam, PIC GND si ile Source birbirine bağlı..
