IRFZ44 mosfetle ilgili bi soru
Başlatan aqustic, 25 Şubat 2010, 00:04:28
peko
IR marka yazıyor, kaliteli gibi ama başka ihtimalde kalmadı.. Resim çok net değil ama görüldüğü gibi Gate GND'de olmasına rağmen led'ler yanıyor..
teknikelektronikci
patlasin moslar oynasin kizlar derdi bunalmis hocam madem patates cikti kizartmak gerek :)
saka bir yana moslar saglam ise bir sorun olmamasi gerek hocam irfz44 n kanal mosfet yani gnd de pasif olmasi gerek ama sizin moslarda sizinti var +15 v verdiginizdede ledler cok iyi yanmasi gerek (isildamasi) elinizde p kanal mos varmi birde tam tersi deneyin :)
erkan614
bence kaçak bir sızıntı akımı mosfeti accık iletime sokmaya çalışıyormuş gibi bir durum var galiba emin değilim
size tavsiyem gate ucunu -5v gibi bir değere polarize etmenizdir veya bir drivere kullanın belki değişebilir emin değilim
peko
Aldığım mosfetleri iade edip, N kanal başka bir model mosfet aldım. Aldıklarım gayet sağlıklı çalışıyor..
(Patates mosfetler sayesinde biraz delirmiş oldum o kadar.. )
Buna ilaveten gate girişi ile şase arasına 10 k, ve pic çıkışımı da 330 ohm ile gate'e girdim.
Bu bağlantı bana ileride bir sıkıntı yaşatır mı ? Yaşatırsa ne gibi bir önlem almalıyım ?
#19
Alıntı Yappic çıkışımı da 330 ohm ile gate'e girdim.
10ohm bile kullanabilirsin, üstelik daha iyi olur.
Alıntı YapIR marka yazıyor, kaliteli gibi ama başka ihtimalde kalmadı..
Ben de yaşadım bu durumu, hem IR hem Özdisan'dan alınma idi.
Sonrasında sütten ağzı yanan misali, Mosfetleri devreden söküp değiştirmek ayrı bir işkence olduğundan bir mosfet test devresi yapmıştım. Gelen mosfetleri test edip sağlamsa montaj için kullandım.
http://hotfile.com/dl/54779224/bb01d50/mosfet_test.rar.html
JKramer
Led yerine yükünüz ne olacak?
peko
Yük led olacak. Şimdilik başka bir amaçla kullanmayacağım.
pcb_desing
O.G hocam vermış oldugunuz mosfet_test.rar dosyasındakı devre acılmıyor versıyon farkındanmı acaba?
t2
Alınacak mosfet, ellenmemiş türden çubuk içinde olmalı.
Lehim yaparken havyada mutlaka topraklı priz kullanılmalı.
Alıntı yapılan: t2 - 14 Temmuz 2010, 16:00:56
Bu kural doğru ama eskidendi diyebiliriz, şimdi imal edilenler hor kullanmaya dayanıklı.
aqustic
Alıntı yapılan: Logan - 25 Şubat 2010, 08:38:32
N kanal mosfeti bahsettiğin gibi kullanabilmen için gate voltajını drain+5 veya 12 volta çıkarman gerekiyor. Yani şöyle açıklayabiliriz;
Ledlerin + ucu + beslemeye, - ucu mosfete bağlı iken mosfeti direk olarak gate ucuna +5V veya +12 V uygulayarak sürebiliyorduk. Fakat bahsettiğin gibi ledlerin + ucunu source ucuna - ucunu şaseye bağladığımızda N kanal mosfeti P kanal gibi kullanıyoruz. Bu durumda mosfetin iletime geçebilmesi için Gate ucuna uygulanan voltajın drain ve source hattından geçen voltajdan +12V fazla olması gerekir. N kanal mosfeti P kanal mosfet gibi kullanma biçimi kısaca "High Side Driver" olarak adlandırılır. IR2103 tarzı entegreler ile rahatça yapabilirsin. Aksi taktirde 12V'luk besleme voltajını mosfeti iletime geçirebilmek için boost yapman yani yükseltmen gerekecektir.
IRFZ44ün gate ucu 1 k ile pice baglıyordum.Gate ucuna  ledlerin - ucunu baglayıp ledlerin + ucuna 12volt veriyordum.
Fakat ben bunu artık P kanallı yapmak istiyorum.Ve 10 ampere yakın akım çekmem gerekli.Yukarıda bahsettigin entegre ile nasıl yapabilirim? Şema koyabilir misiniz?12volt güç kaynagı kullancam.
sigmoid
Alıntı yapılan: OG - 14 Temmuz 2010, 15:19:16
Test devresini tekrar yükmeniz mümkün mü?
sigmoid
