Çin malı telefon ekranları
Başlatan serdararikan, 05 Mart 2010, 22:39:33
gevv
azçok benimde faydam olsun elimden geldiği kadar sağlam uygulamalar bulmaya çalışırım
az önce sadece şeması verilen (o sitede sadece şema vardı :) )  uygulamanın kaynak C kodları şeması kütüphane, font dosyaları
http://hotfile.com/dl/72166571/6c48a4b/atmel-atmega32-320x240-tft-lcd-uygulama-ornegi-ili9325.rar.html
serdararikan
Alıntı yapılan: papylon - 27 Eylül 2010, 21:01:51
@tamirci_erhan,
Senin de dediğin gibi maalesef yabancı siteler de dâhil olmak üzere neredeyse hiç kod örneği yok.
@Elektoemre de sağ olsun yol gösterince işler daha kolay çözüme ulaştı. Gerçi paylaştığım örnek çok basitçe ve üzerinde daha oynanması gerek ama umarım ilgilenen birçok arkadaşa fikir verir.
Hatta geçen Perşembe, denemek için 1 adet 240x400 2,8" ve 2 adet de farklı model numaralı 340x480 3,2" RGB LCD daha aldım.
Birkaç gündür de onlarla ilgilenmeye çalışıyorum, henüz ciddi pek bir şey yok ama olur inşallah, olursa gereken bilgileri yine buradan paylaşacağım.
Gerçi sanırım @Ahmet2004 hocanın kapısını buradan aşındıracağız gibi gözüküyor, bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da epeyce tecrübeli. Ben biraz daha bakınayım, inşallah @Ahmet2004 hocam da yardımcı olursa, elbet aldıklarımın birinden sonuca ulaşırız diye düşünüyorum.
aldığın ekranların boyutu ve gençtekno daki kodları nedir?
Erhan YILMAZ
Arkadaşlar bende de bi tane mp4ten çıkma sağlam giantplus firmasına ait KFM265E61-1A kodlu tft lcd var elinde bu lcdye ait bağlantı şeması olan varsa paylaşırsa çok makbule geçer.Çince bi forumda bu lcd ile ilgili bi kaynak buldum fakat foruma üye olamadım çince doğrulama karakterlerini giremedim. :)
http://www.zhxqsam.com/thread-18780-1-46.html bu foruma üye olan biri varsa dosyaları indirip paylaşırsa çok makbule geçer.
gevv
Alıntı yapılan: tamirci_erhan - 27 Eylül 2010, 23:55:44
Erhan kardeşim   senin için uğraştım  üye oldum ama :)  sanırım para yada puan istiyorlar
上海市
doğrulama kodları  8  tane kadar kodun girildiği yerde yenileme yazısı var ona bir kaç kere tıkla yukarıdaki 3 çince harfli kod görünecek onu girip üye olabilirsin ama dosyayı vermiyor denedim
linke tıklandığında önce
下载需要消耗龙币 -6 ¥,您是否要下载?
google translate: indirmek isterseniz indirin ejderha sikke, -6 ¥ tüketmek gerekir?
diyor sonra çıkan sayfada;
对不起,本版块下载附件 龙币-6,本操作后你的龙币将不足 0 ¥,请返回。
google translate: Üzgünüz, bu forumda ejderha paralar -6 indir ekleri, bu işlemin ardından sizin ejderha paralar 0 ¥, iade edin daha az olacaktır.
diyor :)  zaten çinliler mp4 işinde hep böyleler :)
bu arada lcd nin resmini gönderebilirsen belki hurda devresi ya da şeması olabilir kontrol ederim
X-Fi
arkadaşlar peki bu ekranı kullanabilmem için için kaynak bulabilirmiyim?
sony dsc p93a cameranın ekranı ekran aydınlatması harici.
papylon
gevv hocam verdiğiniz linkleri kabaca inceledim fakat hemen hepsi 240x320 LCD'ler için, biraz uykum geldi ve direkt sitenin kendisini pek inceleyemedim.
Bendeki en küçük olan LCD 240x400 ve 2,8" model numarası da TFT8K1463FPC-A1-E, şuanda kullandığımız LCD gibi TRULY firmasına ait, tabi diğer kullandığımız LCD'de olduğu gibi yine kendi firmasında bu LCD'ye ait bir bilgi yok.
Tam emin olamamakla beraber 90% bir şeyler buldum sanırım. @Ahmet2004 hocanın verdiği driver'ların arasından bir tanesi uyuyor ve ILI9326 driver'ını kullanıyor.
leblebitozu
@papylon
340x480 3,2" TFT'leri nerden aldığını paylaşabilirmisin ? Varsa kodlarıyla lütfen.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: gevv - 28 Eylül 2010, 00:33:40
上海市
Burhan kardeşim sağolasın üye olmuşsun :) O kadar uğraştım bi türlü üye olamadım.Bendeki ekran direk mp4ün üstünde devresi falan herşeyi var aslında dokümanlarını bulsaydım onu parçalayacaktım. :) siteyi bi incelim belki paylaşımla falan puan veriyorlardır. Tekrar sağol.
Erhan YILMAZ
Hocam yeni fark ettim sitede mp4 çaların firmware datası varmış zaten ekranla ilgili bişey yokmuş. :)
Burak B
#174
tamirci_erhan;
Eğer elindeki MP4 ün işlemcisi ATJ veya ATK serisi ise s1mp3 sınıfı bir alettir. Onların çekirdeği Z80 uyumludur ve firmware'lerinden ekranın init kodlarını alabilirsin. 3000h adresinde init rutinleri olur. Ayrıca şemalarını nette bulabilirsin.
http://wiki.s1mp3.org/index.php?title=Hardware&oldid=9405
http://wiki.s1mp3.org/Display
http://wiki.s1mp3.org/LCMControllers
http://wiki.s1mp3.org/LCMControllerDetection
bu aletlerden elimde bl miktarda var I2C bir fm modülü, NAND chip, Z80+24 bit DSP(ADSP218x uyumlu) işlemci, LCD v.s. gibi malzemeler için iyi bir kaynak (Özellikle LCD) :)
Araç & Gereçleri için adres;
http://s1mp3.de/
Burdaki tüm araçlar iş görüyor özellikle s1debug. Kaynak kodlarıda mevcut ;)
papylon
Alıntı Yapaldığın ekranların boyutu ve gençtekno daki kodları nedir?
@serdararikan,
İnternet üzerinden, gençtenodaki kodlarını inceleyerek almadım, o yüzden site üzerindeki satış kodu nedir bilemiyorum, tabi eğer kastettiğiniz buysa.
Ama LCD model numaraları aşağıdaki gibi
240x400, 2,8" : TFT8K1463FPC-A1-E (37pin(TRULY firmasına ait))
340x480, 3,2" : FPC032C6C-A00-V3 (37pin(SunRise diye bir firmaya ait, ama böyle bir firma bulamadım))
340x480, 3,2" : FPC-BW32302LO (37pin(BESTWIN diye bir firmaya ait ama direkt olarak böyle bir firmada görünmüyor))
Alıntı Yap340x480 3,2" TFT'leri nerden aldığını paylaşabilirmisin ? Varsa kodlarıyla lütfen.
@leblebitozu,
LCD'leri ayak alışkanlığı olduğu için GençTekno'dan aldım fakat Telefon yedek parçacılarının hepsinde yaklaşık aynı fiyatlara bolca çeşit bulabilirsiniz.
Kod'dan kastınız sanırım model numaraları, onlarda yukarıda belirttiğim şekilde.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: ByteMaster - 28 Eylül 2010, 19:13:57
tamirci_erhan;
http://s1mp3.de/
Hocam üzerindeki denetleyici rockchip ailesinden RK2606A diye bir denetleyici.
gevv
lcd ve devre resimlerini gönderebilirmisin
Burak B
Rockchip bahsettiğim sınıfa girmiyor apayrı bir cihaz s1mp3 e göre daha kaliteli bir chiptir. Onunla ilgili bir çalışmam olmadığı için ne desem yalan olur ancak ona ait devre şemaları, işlemcinin manualleri, araç gereçleri v.s. internette mevcut.
http://mympxplayer.org
adresini inceleyebilirsin.
gevv
Alıntı yapılan: tamirci_erhan - 28 Eylül 2010, 21:11:11
rk2606a kullanılan bir mp4 plyr şeması entegre pin açıklamaları  lcd  bağlantı şeması var  umarım işine yarar
http://hotfile.com/dl/72430100/9483d91/rk.PDF.html
