Çin malı telefon ekranları
Başlatan serdararikan, 05 Mart 2010, 22:39:33
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: gevv - 28 Eylül 2010, 23:46:29
Alıntı yapılan: tamirci_erhan - 28 Eylül 2010, 21:11:11
Hocam üzerindeki denetleyici rockchip ailesinden RK2606A diye bir denetleyici.
rk2606a kullanılan bir mp4 plyr şeması entegre pin açıklamaları  lcd  bağlantı şeması var  umarım işine yarar
http://hotfile.com/dl/72430100/9483d91/rk.PDF.html
Dostum sağolasın hemen inceliyorum mp4üde bi ara içini açar resimlerini eklerim.Çakma sonylerden markası falan bişey yazmıyor.
papylon
Hocam sadece 2,8" olan için @Ahmet2004 hocanın paylaştığı ilk resim %99 uyuyor gibi,
Bunun haricinde elimden geldiğince internetin altını üstüne getiriyorum ama pin bağlantılarına ait herhangi bir bilgiye henüz ulaşamadım.
Fakat bu resimdeki pin bağlantısında LCM_ID ve FMARK ne işe yarıyor henüz onu da anlamadım.
Bunlarda aldığım LCD görüntüleri.
serdararikan
papylon
Hayır, bu aldıklarımın üzerinde yok, fakat ellerinde istediğim ekrana göre Touch Panel olduğunu söylediler ve hatta 2,8" olan için bir tanede kendileri hediye etti 1-2TL bir şey sanırım.
Aldığım ekranlarında üzerinde olmamasının sebebi kullanılan telefon modelinde dış kapak üzerinde olmasından dolayı.
Direkt olarak üzerinde olmamasının pek bir önemi yok, dediğim gibi hem sonradan takılabiliyor hem de ucuz zaten.
Asıl önemli olan birkaç model ve farklı boyutlarda ki LCD'leri çalıştırabilmek.
Kullanılacak olan projenin durumuna göre farklı tipte LCD kullanılır, hem de bir çeşide muhtaç kalmamış oluruz.
serdararikan
Alıntı yapılan: papylon - 29 Eylül 2010, 01:36:17
bağlantılar ve driver tipi bilindikten sonra kod yazmak sorun değil.
papylon
Evet, hocam benimde kastettiğim bu zaten.
Ne kadar çok pin bağlantısı bilirsek o kadar iyi, hem de dediğim gibi farklı proje türlerine göre farklı boyutlarda ki LCD modellerini kullanmış oluruz.
X-Fi
Arkadaşlar merhaba 8k1231 TFT üzerine çalışıyorum ancak sormak istediğim bazı şeyler var
16bit olarak çalıştırmayı başardım anca ILI9325 çip 8 bit de sürülebiliyormuş ama ben 8 bit süremedim kataloğunda IM0-IM1-IM2-IM3 pinlerinden seçildiği söylenmiş ama ben bu pinleri bulamadım 16 bit olarak sürülen elimdeki ekranı 8 bit olarak nasıl sürerim?
Birde çipin OTP programlama için blog diyagramları var bu özelliği kullanan oldumu ne işe yaradığınıda anlayamadım açıkcası belki 8 bite dönüşür diye inceliyorum?
Elektroemre
Selamlar,
8 bit sürmek istiyorum derken,
İşlemciden az pin sarfetmek, komut ve dataları 8bitlik veri yoluyla göndermek mi istiyorsunuz?
Yoksa renk derinliği olarak mı 8bit sürmek istiyorsunuz?
X-Fi
evet doğru anlamışsınız hocam veri yolunu azaltıp pinden tasarruf etmek için sormuştum.
Elektroemre
Alıntı yapılan: X_Fi - 05 Ekim 2010, 00:06:35
LCD'nin şuanki haliyle böyle birşey olacağını düşünmüyorum.
Çünkü yazılımla init ayarlarında 8bit yapılsa bile, her reset yediğinde tekrar 8bite geçirmek gerekecek.
Sonuçta init ayarlarını yapılmadan önce de LCD komut ve dataları yine 16bit veriyolundan bekleyecek.
Her durumda illaki 16bit veriyolu kullanmak gerekiyor.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: Elektroemre - 05 Ekim 2010, 00:11:03
Bende incelemiştim 8 bit kullanma imkanı veriyor hatta seri olarak bile sürülebiliyor buda lcdnin IM0-IM1-IM2-IM3 gerekli lojik değerleri verip sağlanıyor.Bahsedildiği gibi pinden tasarruf edilebilir. Ama ekrana yazma hızı düşer bu seferde
X-Fi
erhan hocam şuan için çalıştığım işlemciler zaten 8 bit çok fazla düşmeyecek RS pin yükselen kenar uyguladıktan sonra ikinci 8 liyi göndereceğiz sistem zaten ona yakın çalışıyor şu anda işlevselliği arttırmak için lcd pinlerini min. çekip donanımları okutacağım bu yüzden araştırıyorum bu IMx pinlerini bulamadım.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: X_Fi - 05 Ekim 2010, 00:20:00
Doğru diyorsun denetleyici 8 bit ise aynı hesaba gelir. :)
Elektroemre
Datasheet'e şimdi göz attım. IM0,IM1,IM2,IM3 pinleri bizim LCD'de yok. Anladığım kadarıyla LCD'yi üreten firma kendi üretimlerine göre bu pinleri içten gerekli lojik duruma getiriyor. Yani bizim bu LCD'yi 16bitten sürmek dışında seçeneğimiz yok. Aynı çipseti kullanan fabrika çıkışı 8bit ayarlı bir LCD bakmak gerekiyor.
X-Fi
bu arada dün yaptığım bir testde ekran yenilemesinde pic18 serisi için aynı yazılımı C18 ve hi-tech 9.63pl3 de derledim hi-tech, C18 e göre 3/2 oranda daha hızlı çalıştı yani pic18 de hi-tech daha az komut üretiyor C18 severlere duyrulur :)
