Hız kontrol inverterleri...
Başlatan Veli B., 06 Şubat 2004, 21:04:01
salim ALTIN
Merhaba.
Arkadaşlar belki biraz sizin isteklerinize uzak olabilir ama ben 1993 yılında bir AC Motor hız kontrol cihazı(inverter-3 fazlı motor için frekans konverter) yaptım. Bir alman malı cihazdan KOPYA - Esinlenmeydi. Esinlenme diyorum çünki ben tecrübelerimle o cihazda olmayan şeyler kattım cihaza. Bugün  ilk yaptığım 12 adet cihazdan 2 tanesi hala çalışıyor. 5.5 KW gücünde biri. Devre analog ama PWM sinyalleri bir eproma yükleniyor. Eprom sinyal paketi boyunca adresleniyor. Sinyal bloku  sonunda reset sinyali ile epromu adresleyen sayıcı resetlenerek işlem sürekliliği sağlanıyor. Bu cihaz SAMEL in batmadan önce son yaptığı monofaze girişli mini pwm cihazının aynı.( Bilenler için.) Ben bu cihazı meslek liselerindeki kardeşler için bir ders aracı olarak kullanmayı bile planladım. Fakat vakit ve nakit meselesi biraz. Buradaki konu ile ilgili olaraksa; yeni başlayan arkadaşlar için bir AC motor hız kontrolü konusunda tamamen basit ve anlaşılır deney - geliştirme seti olabilir. Bu amaçla da 10 adet kadar yarı hazır cihazım var elimde. sistemi öğrenmek içim devreyide yapmak isteyenlere tam prototip. Fakat vakti olan ve azimli arkadaşlar lazım devamını getirmek için.malum vakit ve nakit meselesi. Ben 11 martta başlayan otomasyon fuarına katılıyorum. 5 nolu Electrotech salonundayım. Orada bu cihazı bulundura bilirmiyim bilemiyorum fakat yetişirse mini ve yeni hazır teknoloji ile yapılmış bir tasarımımı satışa sunmaya çalışacağım. Aynı şekilde üretim yapmak isteyenlere tavsiyem : konu çok basit aslında korkulacak bir konu değil. Hele bugün malzeme bol. başlayın inanın başarırsınız.
