ete hocam.
Başlatan Mr.Thinking, 14 Mart 2010, 13:26:55
Mr.Thinking
proteusta bir akım sensörü ile adc kullanımı ile ilgili örnek verebilirmisiniz.forumda 1 amp akımsensörü başlığında anlatmak istediğimi görebilirsiniz hocam.Teşekkür ederim.
örnek akım sensörleri:Max471,ASC754 v.b.
ego=1/Knowledge
ete
Sonuçta bu sensörler bir analaog voltaj çıkartacaklar.
ADCIN 0,HAM şeklinde bu değeri önce motorun normal şartlardaki çektiği akıma göre oku buna AAA diyelim.
Sonra Motor 1A akım çeker iken bir kez daha oku ve bunada BBB diyelim.
Yapman gereken ;
IF HAM=>BBB then MotorStop
başka şeye gerek yok sanırım.
Bu sensörlerle çalışmadığım için başka detay verecek durumda değilim.
Bir ara Max472 kullandım ancak onuda çıkışı öyle ayarladımki belirli akım seviyesinde çıkış HIGH onun altında LOW veriyor idi. ADC okumadan bu şekilde pice okutarak halletmiştim.
Ete
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: "ete"Sonuçta bu sensörler bir analaog voltaj çıkartacaklar.
Yapman gereken ;
Ete
bende tam bunu diyorum hocam Max 472 ile olanını.Bunun örneğini verebilirmisiniz.
ego=1/Knowledge
ete
Onun program örneği yok elimde. Zaten bir satır kullanmıştım. Oda aşağıdaki şekilde idi.
IF OKUNAN=HIGH  then DURDUR
Akım sens kısmının PCB si duruyor. Onu mail adresine yolladım.
Ete
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: "ete"Onun program örneği yok elimde. Zaten bir satır kullanmıştım. Oda aşağıdaki şekilde idi.
Ete
teşekkür ederim hocam.
bu mesajı okumadan önce aynen bu şekilde programlamıştım.
yani lm 358 kullanarak biraz önce proteusta simülasyonunu yaptım ve akım çekebilmek için pot kullanıp + ile - arasına yerleştirdim.Devre 5 voltta çalıştırılırsa 0.1 ohmda 1 amper çekince led low oluyor.yani devre çalışıyor. fakat gerçekte nasıl olur onu yapınca görücem.
IF OKUNAN=0 THEN
HIGH MOTOR
ELSE
LOW MOTOR
ego=1/Knowledge
