SONY AE-5A şaseli kv-29fq75e model televizyon arzası
Başlatan osmankul, 15 Mart 2010, 03:01:32
osmankul
Yaz aylarında SONY AE-5A şaseli kv-29fq75e model televizyonum  kendiliğinden kapanınca içini açıp yaklaşık 9 yıldır tozlanan içini fırça ve elektrikli süpürgeyle temizledim. Daha sonra televizyon normal çalışmaya başladı.
Geçenlerde hotbird uydusunu tararken tekrar kendini kapatmaya başladı.Dikkatmi çekti cihaz tarama yapmazken normal çalışırken hotbird uydusunu taramaya başladığımda bir süre sonra kendini kapatmaya başladı.3-4 defa denedim hepsinde tarama esnasında kapanıyordu.Şu anda ise cihaz bir süre çalıştıktan sonra sürekli kapanmaya  başladı.Kapandıktan sonra 5 defa ledi sinyal veriyor.Servis manueline baktım <Unstable AKB (check starts after 30's, enable TT61  disable TT62) yazıyor bundan ne anlamalıyım .
Benim model için geçerliliği tartışılır va fakat 5 blinker için yabancı forumlarda
               <FIVE Blinks  AKB circuit (AKB), the timer/standby indicator blinks for about 30 seconds then goes to the self-diagnosis function. Something is wrong with the video. Check video out, Q705, 732, 761 and other components on the C board, also check Q218, 219, 220 on the A board. Also unit be in IK blanking, try turning up screen slightly.> yazmakta fakat benim servis manuelinde Q705, 732, 761-Q218, 219, 220 parçaları bulamadım.
OK
gladi
anlatılanlara göre uydu cihazından kaynaklanan bir durum ... ve tahminen skart kullanıyorsunuz ... ve sonradan da tv de başka bir arıza kaynaklandımı belirsiz ...
bazen cihazlarla (recever-dvd vb ) tv uyumsuz/arızalı video katlarında  olabiliyor ( özellikle yeni lcd -plazma gibi ) böyle durmlarda genellikle daha kaliteli cihazlar seçilmeli ...
ilk önce başka bir dvd - recever gibi cihaz deneyin ve tv artık sağlammı bozukmu kanaati oluşsun ... hem skarttan deneyin hemde rf giriş lerinden ayrı ayrı deneyin ...
misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz.
hasangurlek
Tüm sony TV lerde standby ledinin arızalar karşısındaki davranışları aynıdır. TV bir arızadan dolayı self-diagnostic moduna geçince bu led gösterge olarak görev yapar. Probleminiz receiverla alakalı değil. TT lerde parça numarası değil, servis menülerindeki ayarlardır.
Öncelikle led 5 defa yanıp sönene kadar sesi açın ve sesin var olup olmadığına bakın. Ses yoksa power arızası bir neden olabilir, varsa AKB, Yüksek voltaj(vertical katı) veya data bus arıza sebebi olabilir (ses seviyesini değiştirebiliyorsanız data busu eleyebilirsiniz). Elinizdeki şemaya göre power çıkış voltajlarını kontrol ederek işe başlayabilirsiniz.
Power katında, yüksek voltajda veya data busta herşey normal ise;  Servis menüsüne girebiliyorsanız (Nasıl gireceğinizi netten bulabilirsiniz, benim bildiğim modele göre değişen en az 4 yol var);
Servis menüsüne girerken zayıfda olsa TT menüyü göremiyorsanız yüksek voltaj yok veya tüp gidik, Menüye girdiyseniz; AKB (Auto Kine Bias:Tüp görüntüyü gösterecek kadar ısınana kadar video çıkışını durdurur) katının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için TV yi açtıktan 30 saniye sonra TT61 = Enable, TT62=Disable şeklinde ayarlayın (VSS, CDMD, VBI vs pek çok menü vardır, hiç birine müdahale etmeyin, görüntü geldi diyede 'eğer gelirse' AKB devrede olmadan bu ayarlarla kullanmaya devam etmeyin, bu şekilde sadece 5-10 saniye test edebilirsiniz).
Görüntü gelirse; hard reset için TV nin elektrik kablosunu prizden çekip en az 4 saat bekleyin. AKB resetlenir. 4 saatin sonunda;
Arıza devam ediyorsa AKB arızalı veya tüp ömrünü tamamlamış
Arıza geçici olarak düzelirse tüp ömrünü tamamlamış
Her şey normal devam ediyorsa geçmiş olsun
Görüntü gelmezse; power, video yada yüksek voltaj problemi veya tüp. Büyük ihtimal tüp ömrünü tamamlamıştır. Sony lerin en pis göstergesi 5 blinktir, her durumda bir ihtimal tüpü işaret eder. Voltaj yükseltilip ısınma zamanı hızlandırılıp AKB atlatılabilir ama ne izlediğiniz görüntüden tat alırsınız nede kullanırken içiniz rahat olur ve çok fazla gitmez. Eğer problem tüpsede tamire para harcamamanızı tavsiye ederim. Çünkü 1 kaç yıl içinde trafosuydu, güç transistörüydü yeni TV parasını harcayabilirsiniz.
Yazdıklarım tamamen amatörcedir, uygulamadan önce düşünün :)
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
wsxwsx
Taşınırken sony tvnin kartı çatlamıştı. içini açtım kart ın kopan yerlerini tel ile birleştirdim. belki 10 tane filan atlama yaptım. Ama çalışmadı.  Sonra köşe başındaki tamirciye götürdüm.  25 Tlye yaptı. "vertikal entegresi yanmış" diye bir şey salladı. Eminim herkese aynı şeyi söylüyordur. Muhtemelen gözümden kaçan bir yeri görmüş ve birleştirmiştir.
Fazla uğraşmayın. tamirciye verin. 25 TL civarında tamir eder.
hasangurlek
Alıntı yapılan: "wsxwsx"Taşınırken sony tvnin kartı çatlamıştı. içini açtım kart ın kopan yerlerini tel ile birleştirdim. belki 10 tane filan atlama yaptım. Ama çalışmadı.  Sonra köşe başındaki tamirciye götürdüm.  25 Tlye yaptı. "vertikal entegresi yanmış" diye bir şey salladı. Eminim herkese aynı şeyi söylüyordur. Muhtemelen gözümden kaçan bir yeri görmüş ve birleştirmiştir.
Sony TV = 5 standby flaşı = minumum 200-250 TL
M_B
Merhaba iyi aksamlar;
kısmını anlayamadım. ( tararken  ).
Arkadasların da dediği gibi 5 kere ledin flash yapması AKB den kaynaklanır.
Cihazınızı actıktan sonra ( herhangi bir cihaz baglı değil ken veya bağlı ise acık olmasın. ) nasıl davranıyor.
Yani Ekrana OSD bilgisi gelip 10-20sn sonramı kapanıyor.
Yoksa ekran hic aydınlanmadan mı kapanıyor.
Diyelim ki ekrana OSD bilgisi ( OSD demek rakamın cıkması..) geldi
ve hemen değilde 20sn sonra kapanıyorsa yapmanız gereken sey
Cihazı Standby alın.
Kumanda uzerinden i 5 Vol+ Display tusuna seri bir şekilde basın.
Cihaz acılıp ekranda iki tane TT yazısı cıkacaktır. Bu alana kumanda üzerinden 62 yazın ( Yalnız dikkat edin başka rakam yazmayın. )
Sonra cihazı kapatın. Daha sonra acın ve bekleyin kapanacak mı dıye.
Arıza bu kısımdan ıse kapanmayacaktır.
2.Versiyon olarakta Eger Ekran aydınlanmadan kapanıyorsa ( Yuksek voltaj cıkmıyordur. ) H.out devresine bakmak lazım. Sasede soguk lehım olmuş ve H.out transistoru yanmıs olabilir. Sase kontrol edilmelidir.
Sasede soguk lehim olabilecek kısımlar H.out Transistorunu suren mınık trafo ayakları ve Vertikal entegresinin ayaklarıdır.
Veya Yuksek voltaj cıkıyor ekran aydınlanmadan kapanıyorsa vertikal entegresi calışmıyorsa ondan da aynı arıza meydana gelebilir.
Birde Tup soketi uzerindeki G2 voltajı kontrol edilmelidir.
Not:
Bu söylediklerimden uygulama esnasında doğabilecek tüm sorunlardan sorumlu değilim. Tum sorumluluk uygulama yapan kişiye aittir. Fazla bir bilgi ve beceriniz yoksa lütfen uygulamayınız
gladi
Alıntı yapılan: "M_B"Merhaba iyi aksamlar;
geçen sene bir vatandaş x  marka palzma almış x marka tabanlı bir revever önerdim ... takıldı ayarlamaya gittim ... menüye basınca tık kapanıyor ...sadece menüde yapıyor ... plazmayı başka receverle , receveri başka tv lerle denedik ... herşey normal ...
yayınlar türksat 3a ya atıldıgında ... arkadaş yardıma çağırdı ... orada her 20 kadar muhtelif  cihazdan birinin normal çalışan tv de anormal davranışlarına şahit oldum ...
2007 kadar bölge uydu toptancılıgı yaptım ...( iyi bir marka ile )... yüzlerce cihaz değişimi aldım ... yerinde inceledim vs ... heleki otellerden geri almam en çok koyanlardı ...
en son babamlarda var .... eski tv ... bir cihaz vermiştim ... hala ilgilenemiyorum ... ordada menülere girince horzantal senkronize olamıyor ... sinir bir ses ve görüntü yatıp kayıyor ... aslında şu şekilde tabi ... tv de receverde başka cikazlarla normal çalışıyor ...
vs vs ...
bu başlıktaki konu ... tv sonradan arızaya sokulmuş gib iduruyor ... fakat burda fikir yürütemiyorum tv için ... nedeni ise arasıra kapanması ... ordan burdan şurdan olabilir ... en kötü arıza çalışan cihazlar ... bir yer tespit edilecek ... ve çalışması test edilecek ... vs ... ve en önemlisi usta tamirciler dahi sony deyince bir kere düşünüyor ...
böyle arızaları aslında denom da daha çok yönlendirme bulunabilir ...
ama herkeze tavsiyem böyle durumlarda ... cihaz denesinler ... ve uygun çalışanı hangisi işlerine geliyorsa onu değişsinler ... vede vakitleri varsa ilgili fabrikanın ar-ge si ile durumu bildirsinler ...
gerisi ne dersek bu durumda netice olmayacak ...
