Motor hız kontrol devresi
Başlatan nicksiz88, 18 Mart 2010, 12:21:42
nicksiz88
arkdaşlar bana motor hız kontrol devresi lazım bunu nasıl yapabilirim acaba
Her şeyin bi fiyatı, her insanın bi değeri vardır. Fiyatı olmayan eşyaya çöp, Değeri olmayan insana; "giderken kapıyı ört" denir
tyildizak
Motorun tipi ve gücü belli mi?
nicksiz88
sıkıntı şuan o noktada belli değil  :?: ama tahminim 220 voltla çalışan bir motor.
Salih
220 V AC ile çalışan universal motorsa triyaklı dimmer devresi olur.
Eğer DC motor ise pwm devresi uygun olur.
mustafacan
Alıntı yapılan: "salih"220 V AC ile çalışan universal motorsa triyaklı dimmer devresi olur.
220v ac için triyaklı dimmerde sıkıntı çıkıyor. Sanırım devir için Herzle oynamak gerekiyor.
Salih
Alıntı yapılan: "mustafacan"
Sizin dediğiniz asenkron motorsa doğrudur. Ama ben universal motorsa(Fırçalı - kollektörlü) uygulanabilir dedim.
Edit : Yine mesaj çiftlenmiş. Yönetici arkadaşlara zahmet oluyor.
Ama nedenini anlayamadım.
nicksiz88
arkdaşlar 380 v 1.5 veya 2 kw bi motor bunuda dimmer devresi ile kontrol edebilirmiyim
elektronikcierol
nicksiz88
peki ne şekilde yapmam gerekir
a.zorba
bu konuda tecrubesiz sen
emek+maliyet+zorluk+tehlike (500 600 VDC den dolayı ) gibi nedenlerden dolayı bir frekans inverteri (motor surucu delta enda teco vs..) satın alarak gerek satıcıdan gerek kullanım kılavuzundan faydalanarak kullanmandır .yok ben yaparım dıyorsan ayrıntılı bılgı forumda var .
