PIC KIT3 tam olarak ne işe yaramaktadır?
Başlatan mustafa_cmbz, 19 Mart 2010, 07:37:44
mustafa_cmbz
http://www.elektrovadi.com/index.php?do=catalog/product&pid=545
hata ayıklamaktan bahsediliyor...mesela ne gibi hatalardan bahsediyor? donanımın yazılımla olan uyuşmazlığından vs. mi yoksa sadece yazılımsal hatalardan mı mrk ettim?
F493
Selam,
 Hata ayıklama (Debug)   denince akla yazılımsal bir hata gelmeli. Ancak donanımsal hatalarıda bulmaya yardımcı olur. Siz programı işlemciye yüklersiniz sonrasında MPLAB' da örnegin, Debugger->Select Tool->PICkit3 olarak secersiniz. Sonrasında çıkan toolbardan Run, Animate vb.. yardımıyla yazılımı işlemcinin içinde adım adım koşturabilirsiniz. Bu avantaj sağlayan bir özellik. Tabi bunu yapabilmek için belli bir config ayarıda var.
Esen kalın.
Hiç kullanmışlığım yok ama bilgisayar programlamadan alıştığım "debug" ifadesiyle aynı olduğunu tahmin ediyorum. Yani program çalışırken PIC'i bilgisayara bağlayıp içini izleyebilmek, gereken yerlerde programı durdurabilmekten bahsediyor. Sadece destekleyen PIC'lerde (gerçi çoğu destekliyor sanırım) ek kaynak kullanımı ile (mesela stack'tan 1'i kullanılıyor) mümkün olabiliyor.
kardes
Özellikle 3.3 v PIC ler i programlamakta kullanılıyor.
sigmoid
PicKIT2nin debug özelliğini aktif olarak kullanıyorum. Devrelerimi kurarken mutlaka PicKIT2 yi takabileceğim bir soket eklerim. Bilgisayarda kodları adım adım çalıştırırken devre üzerinde o kodun nerede ne yaptığını görebiliyorsunuz. Böylece kodun nasıl çalıştığını canlı görme şansınız var. MPLAB SIM veya  Proteus sanal ortamda simule ettiğinden size mükemmel bir ortam sunuyor. Ama gerçek hayat malesef öyle değil. Devrede sizin tahmin etmediğiniz bir olay meydana geldiğinde yazdığınz programda kod birden farklı bir yere dallanıyorsa, bunun neden nasıl olduğunu çok çabuk fark edebiliyorsunuz.
Kısacası MPLAB SIM özelliğini mutlaka kullanmışsınızdır. Kodu adım adım çalıştırıp nerede ne olduğunu görmüşsünüzdür. PICKIT'in debug özelliğinde ise kodunuz gerçek hayatta, PIC üzerinde koşar ve o anda PICin içindeki değerleri görürsünüz. Debug özelliği sayesinde hem koddaki hataları hemde devredeki sorunları kolayça çözmüşümdür. Bir ara RTC ile çalışırken saat sürekli 00:00 da kalmıştı. Kodu adım adım çalıştırıyorum sorun yok. Devrede düzgün kurulmuştu. Hemen RTC nin kristalini değiştirip sorunumu hallettiydim.
Maxim
Alıntı yapılan: abdullaho - 10 Ocak 2011, 11:34:48
hocam bu konuda forumda açıklayıcı detay bilgi yok , yapılıyormu yapılıyor ..
sizden rica etsem, bu debug konusunu detaylı bir şekilde resimlerle destekleyerek step step nasıl yapıldığını anlatabilirmisiniz ?
herkes faydalansın .
M_B
Alıntı yapılan: Maxim - 10 Ocak 2011, 11:46:47
evet hocam cok cok iyi olur.
Bende ogrenmek ve kullanmak isterim.
Teşekkürler
Mehmet
sigmoid
tabi resimli açiklama yaparim. şu siralar biraz yoğunum. birkaç gün sonra hem pickit2 ile debug hemde mplab sim ile debug konusunda yaziyi eklerim.
malpaslan1979
Hay yaşa abdullaho kardeşim şimdiden eline sağlık. Birazda şımarıklık yapayım resimler yüksek kalite metinlerde imla kurallarına uygun olsun. :D
sigmoid
Mesajları cep telefonundan yazdığım zamanlar mesajın üstünde cep telefonu simgesi çıkıyor. Telefonda Türkçe Windows Mobile yüklü olmasına rağmen bir tek küçük ı harfi yok. O nedenle ister istemez hep ı yerine i harfi kullanmak zorunda kalıyorum. Madem talep çok elimden geldiğince bu isteğinizi kısa sürede yapmaya çalışacağım.
sigmoid
