arkadaşlar bu devrede triac neden kontrol edilemiyor
Başlatan F.T, 30 Mart 2010, 20:21:36
F.T
herkese kolay gelsin.devreyi yaptım ama triac bir türlü tetiklenmiyor.proteuseta sıfır noktasını algılayıp gecikmeden sonra tetik palsini görebiliyorum .ama devrede bu kontrolü bir türlü yaptıramadım.profesyonel arkadaşların  yardımına ihtiyacım var.yanlışım nerde   acaba .herkese teşekkür ediyorum.
Device 16F628A
@ CONFIG_REQ
@ __config CP_OFF & DATA_CP_OFF & WDT_OFF & INTRC_OSC_NOCLKOUT & MCLRE_OFF & LVP_OFF & BODEN_OFF & PWRTE_OFF
XTAL 4
PORTA=0
TRISA=%00000000
PORTB=0
TRISB=%00110001
CMCON=7
On Interrupt GoTo KESME 'YAZILIMSAL KESMEYE GİT
Symbol INTF = INTCON.1 'RB0 KESME BAYRAGI
Symbol INTE = INTCON.4 'RB0 KESME YETKISI
Symbol GIE = INTCON.7 'GENEL KESME YETKISI
GIE=0 'TUM KESMELER KAPALI
INTE=1 'RB0 KESMESİ AKTİF
GIE=1 'TUM KESMELER AÇIK
      Dim CPERD         As Byte
      Dim C			    As Byte
      Dim Temp          As Word
      Dim ISI           As Byte
      Dim ACI           As Word
      Dim KATSAYI       As Word
      Dim ISISET        As Byte
      Dim BIRLER        As Byte
      Dim ONLAR         As Byte
      Dim W             As WORD
      Dim A             As WORD
      Symbol DQ =PORTB.3
      Symbol YUK=PORTB.4
      Symbol ASA=PORTB.5
      Symbol BUZ=PORTB.2
      Symbol TRIAC= PORTB.1
Clear
      KATSAYI=8500/10  'KATSAYIYI KAÇ DERECEDE İŞLEM İSTİYORSAK YAZILIR BURADA 10 DERECE İSTEMİŞİZ
      ISISET= ERead 1     'EPROMDAN ISISETİ OKU
BASLA:
'ISISET DEGERİNİ BUTONLARLA AYARLAMAK
      While ASA=0 Or YUK=0
      GoSub AYAR
      Wend
    IF ISI<ISISET THEN
    ACI=8500-((ISISET-ISI)*KATSAYI)
    IF ACI>8500 THEN
    ACI=8500
    ENDIF
    ELSE
    ACI=8500
    ENDIF
'DERECE OKUMA (TEMP)OKUNAN DERECEDİR
      OWrite   DQ, 1, [$CC, $44]
      OWrite   DQ, 1, [$CC, $BE]
      ORead DQ, 2,[Temp.LowByte,Temp.HighByte, C, C, C, C, C, CPERD]
      Temp = (((Temp >>4) * 100) - 25) + (((CPERD - C) * 100) / CPERD)
      Temp = Temp/100
      ISI=Abs Temp
'ISI DEGERİ  7 SEGMENTE YAZDIRILIR
      FOR A=0 TO 50
      BIRLER=ISI Dig 0
      ONLAR =ISI Dig 1
      PORTA=240 | BIRLER
      Low PORTB.7
      DelayMS 2
      High PORTB.7
      DelayMS 2
      PORTA=240 | ONLAR
      Low PORTB.6
      DelayMS 2
      High PORTB.6
      DelayMS 2
	  NEXT A
      GoTo BASLA
AYAR:
      If YUK=0  Then
      Sound BUZ,[110,3]
      ISISET=ISISET+1
      If ISISET=100 Then ISISET=99
      EndIf
      If ASA=0  Then
      Sound BUZ,[110,3]
      ISISET=ISISET-1
      If ISISET=255 Then ISISET=0
      EndIf
'ISISETİ 7 SEGMENTE YAZDIRMA
      FOR W=0 TO 100
      BIRLER=ISISET Dig 0
      ONLAR =ISISET Dig 1
      PORTA=240 | BIRLER
      Low PORTB.7
      DelayMS 2
      High PORTB.7
      DelayMS 2
      PORTA=240 | ONLAR
      Low PORTB.6
      DelayMS 2
      High PORTB.6
      DelayMS 2
      NEXT W
      EWrite 1,[ISISET]
      Return
	  Disable
KESME:
    GIE=0
    INTE=0
    TRIAC=0
    DelayUS ACI
    TRIAC=1
    DelayUS 500
    TRIAC=0
    INTF=0
    GIE=1
    INTE=1
    Resume
    Enable
    Stop 'program sonu
F.T
ete
Feritt,
Triac ın tetiklenebilmesi için kullandığın Optotriac'ın non-zerocrossing tipinden olması gerekir.
Pek çok optotriac da sıfır geçiş kontrolü kendi içindedir. Bu tip bir optotriac kullanırsan triac'ı istediğin gibi kontrol edemezsin. Sıfır geçiş kontrolü olmayan bir optotriac kullanırsan istediğin olacak.
Örnek vermek gerekir ise;
MOC 3021 kullanırsan işin görülür. Ama MOC 3041kullanırsan Triac'ı kontrol edemezsin.
Şemanda kullandığın MOC tipi belli değil. Bu nedenle başka bir yorum yapamıyorum.
Ete
F.T
ETE hocam selamlar.tabiki dediğiniz gibi.ben moc 3021 kullandım.hocam sıkıntı şu  ısıstede 7 segmentler yavaş çalışıyor.devredede aynı ve
aynı yavaş.vede rakamlar tam oturmuyor .ayrıca sanki triac yarım dalga kontrol oluyor gibi bunlara bir bakabilirseniz memnun olurum.ETE hocam son halini ekliyorum.teşekkürler
http://www.4shared.com/file/254332817/a4ed974e/ISI_triac.html
ete
Biliyorsun Proton kullanmıyorum. PBP olsa simule edebilirdim.
Programda hata görüyorum.  Birinci display'e bilgi yazdırmak için kullandığın komut şu,
PORTA=240 | BIRLER
Birler=7 ise PortA ya yazacağın değer 247 olacaktır. Neden? Neden 240 değerini her seferinde porta yazıyorsun.
PortA nın üst bitlerinde bir şey bağlı değil (şemanda öyle gözüküyor.)
O halde PORTA=BIRLER demende sakınca yok bence
SetIsı gösteriminde de aynı yöntemi kullan.
Şu komutu neden kullandığını anlamadım doğrusu en azından neden bir döngü içinde kullandın?
      FOR A=0 TO 100
      ISI=Abs Temp
      NEXT A
Display gösterimi için kesme kullanmaz isen bu displayler hep sapacaktır. Sensörün okuma süresi zaten 750 ms. Bu demektirki bir sensör okumasına girdinmi displayler 750 ms süre ile yenilenmeyecektir. Halbuki kesme kullanırsan yada displayleri kesmede sürersen böyle bir şey olmaz.
Daha önceki programı öyle yapmış idik diye hatırlıyorum. Neden değiştirdin?.
TMR0 kesmesini 2 ms de bir kesme oluşacak şekilde ayarlayacaksın. TMR0 kesmesi oluşmuş ise displayin birisini süreceksin. Bir sonraki kesmede diğerini süreceksin. Böylece düzenli olarak her 2 ms de bir displaylerin sürülecektir. Bu arada sensör okuma işlemleri sorunsuz yapılır.
Bir ikinci kesmede Sıfır geçiş kesmesi olacaktır. Kesme kısmında Flag lardan hangi kesmenin oluştuğuna bakıp ona göre işlem yapacaksın.
Ete
F.T
ETE hocam dediklerinizi yapıp sonucu bildiricem.daha önceki düzenlemede problemler oldu onun için bende proton ile çalışma yapma zorunda kaldım.teşekkürler.
F.T
evet güzel çalışmalar var ama c ile yazılmış.pek bilmediğim bir yazılım dili.teşekkürler.
teknikelektronikci
bildigim kadariyla program sonuna stop yazilmaz end  ile bitirilir
F.T
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 02 Nisan 2010, 00:34:32
selamlar.dogrudur.ama bir kaç örnek çalışmada bu şekil kullanıldıgını gördüm.mesela muhittin kaplan hocanın proton derslerinde.ders2 kesmeler olması lazım.
gladi
ben böyle benzer bir devre yapmıştım gayette güzel çalışıyordu
misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz.
F.T
gladi hocam selamlar.evet benim yaptıgım devrede çalışıyor ama bu devre ile arasında şu farklar var 7 segment display + ds18b20 var.devre hem ısıyı ekranda gösteriyor hemde triac ı kontrol etmeye çalışıyor bide butonlarla set veriyorsunuz.bunların hepsi işin içine girince 10ms içine herşeyi sıgdırma sorunu çıkıyor.display kırpışım yapıyor  sensör okumasıında sorunlar oluşuyor.incelerseniz fikirlerinizi almak isterim.yukarda devreyi paylaştım .ilginiz için teşekkür ediyorum.izmir ekibi olarak yeni buluşma bu aralar ayarlansa iyi olur. ;D
gladi
gündüzleri başka bir pc den girmek zorunda kalıyorum (başkasının ) ... onun için devre düzenleyip koyamıyorum ... resmi şunun için verdim ... şematik olarak denenmiş ısınma falan problemi olmayan devre diye verdim ... çıkışı model kullanabilirsin diye ....tabiki seninki farklı ...
