Proteusda çalışan kodlar devrede çalışmıyor
Başlatan orhanc, 16 Nisan 2010, 19:36:29
orhanc
c18 hitech ccs-c ile denediğim bir sürü lcd'ye yazdırma kodu devrede çalışmıyor ama proteusda çalışıyor. Tavsiye edebileceğinzi birşey var mıdır ?
i'm doing nothing... Giddy Up  http://www.drorhan.com
JKramer
Sadece lcd'ye "orhanc" yazdıran ve hatasız derlenen kodu ve kurduğunuz devreyi eklerseniz CCS için deneyebilirim.
PROTECH_
Alıntı yapılan: orhanc - 16 Nisan 2010, 19:36:29
devreyi kontrol et...
(özellikle lcd bağlantılarını ve PICi programlarken sigorta ayarlarını.)
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
orhanc
Devreyi arkadaşıma yaptırdım donanım bilgim pek yok. LCD de sadece 2 satır siyahlık geliyor sürekli.
fahri-
İki satır siyahlık geliyorsa lcd ye besleme geliyor fakat data bağlantılarında veya programda kullanılan data bağlantı port tanımlarında hata var demektir.
Evren KILIÇ
veya kontrast çok yüksek ayarlanaması gerekiyor
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
Macera
Bendede Proteusdaki denememde  LCD ye yazı yazıyor ama gerçek hayatda iki satırlık LCD ekranında sadece ilk satır siyah gözüküyor.Picde problem olabilir diye değiştirdim ama yine olmadı.Kontrastla oynuyorum kontrast değişiyor yani kontrastla problemim yok.LCDyi 4bit data hatıyla veri yolluyorum. Bağlantılarıda tek tek kontrol ettim gayet güzel ama görüntü yok!!
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
ipek
orhanc
portA,4 'de denk gelen lcd ucu var ise buna pullup direnci koymak gerekiyor
ayrıca buradaki insanlardan sorunun çözümü için faydalanmak istersen
genel olarak yazılımı yada ilgili parça kodunu isteyeceklerdir zamanımızda
müneccimlik zorlaştı...
Macera
Benim denediğim proje http://www.marc.org.au/index.html linkindeki
projects kısmındaki LCmeter projesi. Devreyi  deneme amaçlı breadboard üzerinde
yaptım.Bütün bağlantılarıda ohmmetre ile kontrol ettim.
LCDye yazı yazdırsa pcbye geçicem zaten.
orhanc
Yeniden bazı denemeler yapıp sizi bilgilendireceğim yine.
ahmet2004
Macera'ya: özel
Kaynak kodu olmayan sadece hex'i olan dosyalardan bahsediyor bu arkadaşlar o yüzdende sorun yaşıyorlar.
Bilmedikleri bir hex dosyasının içeriğinin çalışmasını bekliyorlar.
orhanc:
Sizde kodları ekleyinde mümkünse bizde bakalım olay ne?
orhanc
Kodları yeniden yazıp sorunun devrede mi kodda mı olduğunu anlayayım ondan sonra kodları yayınlarım.
orhanc
18f452 ve 18f460 için de çalışır mı aynı kod ?
orhanc
Sitede sizin kodları aradım ama bulamadım elinizde direk link varsa gönderebilirmisiniz size zahmet ?
