ccs c ile keypad kullanımı????
Başlatan forumsad, 19 Nisan 2010, 20:12:16
forumsad
kitapdan ögrendiklerimi uygulayarak bir keypad uygulaması yaptım çalışıyor....
kod aşagıda;fakat
#include "F:\elektronik+\pic\ccs_c\ccs_uygulamalar\keypad\uzun\pB\877_keypad.h"
#use delay (clock=4000000)                         //gecikme için kullanılacak osilatör frekansını belirle
void lcd_calis (void);
//****************LCD TANIMLAMALARI********************************************
#use fast_io(d)     //port yönlendirme komutlar B portu için
#define use_portd_lcd TRUE         //lcd b portuna bağlı
#include <lcd.c>              //lcd.c dosyasını programa tanıt
//***************KEYPAD TANIMLALAMLARI*******************************************
#use fast_io(b)             //port yönlendirme komutu portD
#define use_portb_kbd TRUE
#include <kbd.c>
//tanımlalamalar______________________________________________________________-
#define sut1 pin_b0    //sutun1 ifadesi pin_d0 ifasesine eşitleniyor
#define sut2 pin_b1    //sutun1 ifadesi pin_d1 ifasesine eşitleniyor
#define sut3 pin_b2    //sutun1 ifadesi pin_d2 ifasesine eşitleniyor
#define sut4 pin_b3    //sutun1 ifadesi pin_d3 ifasesine eşitleniyor
#define sat1 pin_b4    //sat1 ifadesi pin_d4 ifasesine eşitleniyor
#define sat2 pin_b5    //sat1 ifadesi pin_d5 ifasesine eşitleniyor
#define sat3 pin_b6    //sat1 ifadesi pin_d6 ifasesine eşitleniyor
#define sat4 pin_b7    //sat1 ifadesi pin_d7 ifasesine eşitleniyor
char tus=0;            //karekter tipinde değişken tanımlanıyor
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc, "basılan Tus:");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"%d",tus);
delay_ms(20);
char keypad_oku()         //fonksiyon
output_d(0x00);    //d portu sıfırla
//______________________________________
output_high(sat1);     //satır1 1 yap
   if (input(sut1))    //sutun1 oku
   {delay_ms(20); tus=1;}    //eger sutun1 1 ise tus=1  yani 1 basılı
   if (input(sut2))    //sutun2 oku
   {delay_ms(20); tus=2;}
   if (input(sut3))    //sutun3 oku
   {delay_ms(20); tus=3;}
   if (input(sut4))    //sutun4 oku
   {delay_ms(20); tus=0xA;}
output_low(sat1);           //satır 1 low yap
output_high(sat2);     //satır2 1 yap
   if (input(sut1))
   {delay_ms(20); tus=4;}
   if (input(sut2))
   {delay_ms(20); tus=5;}
   if (input(sut3))
   {delay_ms(20); tus=6;}
   if (input(sut4))
   {delay_ms(20); tus=0xB;}
output_low(sat2);
output_high(sat3);     //satır3 1 yap
   if (input(sut1))
   {delay_ms(20); tus=7;}
   if (input(sut2))
   {delay_ms(20); tus=8;}
   if (input(sut3))
   {delay_ms(20); tus=9;}
   if (input(sut4))
   {delay_ms(20); tus=0xC;}
output_low(sat3);
output_high(sat4);     //satır4 1 yap
   if (input(sut1))
   {delay_ms(20); tus=0xE;}
   if (input(sut2))
   {delay_ms(20); tus=0;}
   if (input(sut3))
   {delay_ms(20); tus=0XF;}
   if (input(sut4))
   {delay_ms(20); tus=0xD;}
output_low(sat4);
return tus;   //fonksiyon tuş değeri ile geri döner
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   // TODO: USER CODE!!
   set_tris_d(0x00);  //B portu LCD için komple çıkış
   set_tris_b(0x0F);  //D portu 4 bit çıkış 00001111  4 bit giriş
   output_b(0x00);    //B portu temizle
   lcd_init();          //lcd hazırlanıyor
   while(1)
   keypad_oku();  //basılan tuş değerini portb ye gönder
   lcd_calis();
kbd_getc();   kullanarak daha kısa şekilde uygulama yaptığımda keypad çalışmıyor   neyi eksik yapıyorum acaba ???
çalışmayan kod:
#include <kbd.c>
char key=0;            //karekter tipinde değişken tanımlanıyor
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"%d",key);
delay_ms(20);
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   set_tris_d(0x00);  //D portu LCD için komple çıkış
   lcd_init();          //lcd hazırla#include <Flex_LCD420.c>
   kbd_init();          //keypad kazırla
   port_b_pullups(TRUE);
   while(1)
   key=kbd_getc();
   lcd_calis();
haasan
bende keypadla uğraşıyorum ama lcd bağlamada sorun yasıyorum proteus cizimini paylaşabilir misin?
papsukkal
kbd.c kodlarını incele istersen tuş takımı dizilimin kbd.c için uygun olmarabilir.
vitruvius
Alıntı yapılan: haasan - 09 Nisan 2012, 11:04:25
