arm kursu varmı?
Başlatan quigon1977, 19 Nisan 2010, 22:57:31
quigon1977
Arkadaşlar bende pic ile uğraşmış  birçok elektronikçi gibi arm işlemcilere geçmek istiyorum. Örnek programları inceledim ama tek başıma yapabileceğim birşey gibi görünmüyor. İstanbulda bu işin eğitimini veren bir kişi yada kurum varmıdır? Bilgisi olan varsa yardım lütfen.
ahmet2004
Arm kitini al gel picproje.org sana yardım eder.
checksum
Gercekten cok yardım ediyor sitemizin halkı.Bir önceki konuda heralde diz cöküp yalvarmadıgım kaldı sanırım.Heralde projelerindeki aksaklıkları gideren arkadaşlar cuffff arazi oluyor bir daha uğramıyor.Burda olayı kişiselleştirmeyelim arkadaslar bilgilerimizi paylasalım elimizden geldiğince yardımcı olalım.Vizyonumuz "TÜRK insanın büyük projelere imza atmış olması" olmalıdır.Ben problemlerimi çözebilsem arm ile 5 eksen makina yapıcam.Normalde 8051 ciyim.8051 le yaptıgım bicok büyük orta çaplı projem var.Bilgi paylaştıkca artar arkadaslar.Armnin üstadlarını sitede en kısa zamanda bekliyoruz.Çünkü bilgi birimkilerine ihtayı olan bircok arkadasımız var tıpkı benim gibi.
İyi Çalışmalar.
orhanc
Ben de bu konuyu inceliyordum
http://java.sun.com/javase/embedded/ başlangıç olarak nasıl sizee ?
i'm doing nothing... Giddy Up  http://www.drorhan.com
Analyzer
Selam,
Arkadaşlar neredeyse kurulduğundan beridir sitedeyim. O kadar çok arkadaş geldi geçti ki.. Geçen arkadaşlardan büyük çoğunluğu "Yahu, ben de döneyim de aynı problemden muzdarip bir arkadaşa yardım edeyim" demedi. Şimdi herkes aynı türküyü söylüyor. Bilgiyi saklamayalım, paylaşalım. Ee iyi.. Kimse saklamasın, ama aldıktan sonra tekrar paylaştın mı? Veyahut bildiklerinle yaptığın bir şeyleri paylaştın mı? O zaman ben de söyleyeyim. Sen de saklama sen de paylaş madem. Herkesin vakti kıymetli arkadaşlar. Sizin probleminiz çözüldükten sonra, aldığının zekatı olarak geri verdiniz mi? Ben yeni arkadaşların %90'ında göremiyorum.
Arm işlemcilerle hatrı sayılır vakittir çalışıyorum. Bir çok mesaj yazdım, başlangıç yapan bir kaç arkadaşa yardımcı oldum. Ahmet hocanın bir çok çalışması var. Kimse bilgisini saklamak için uğraşmıyor. Ancak görüyorum ki; yeni arkadaşlardan kimse de özel çaba sarfetmiyor okumak için, incelemek için.
Ben şahsen bir kursa ya da seminere gitmedim. Gitmeyi de manasız buluyorum. Bu şeye benzer. Her araba değiştirdiğinde sürücü kursuna gitmeye benzer. Emek ve zaman harcamadan öğrenemezsiniz. İngilizcem zayıf, ingilizce bilmiyorum  kaynakları tarayamıyorum diyor bazı arkadaşlar. Kusura bakmasın o arkadaşlar. İngilizce gerektirmeyen bir meslek seçmek/yapmak lazım o halde. Çünkü bu meslekte ingilizce'den kaçış yok.
Benim başlangıç için karaladığım bir kaç mesaj var. Ahmet2004'ün çalışmaları var. Eemkutay'ın web sitesi ve mesajları var. Diğer bir kaç arkadaşın da yazıları var. Mikrokontrolörlerle şu kadardır çalışıyorum diyorsunuz, yani mantığını biliyorsunuz. Peki başlamak için iyice araştırdınız mı? Proteus'ta LPC işlemcilerin modeli var. Boardda da led yakıp söndürmeyle ilgili konu var. Başlayın arkadaşlar? Takıldınız da kim yardım etmedi? Ortaya bir şey konmamış ki bilgiyi saklamaktan bahsediyorsunuz. Kit temin ettiniz mi? Bir ledi yakıp söndürdünüz mü? 2 satır lcd'ye bir şeyler yazdınız mı? Kare dalga oluşturup skopta incelediniz mi?
Önce bu şekilde başlayın, takıldığınızda cevap alırsınız zaten. (Yazmayayım dedim gene uzadı)
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
orhanc
Ben PIC'e yeni başlayan biri olarak kaynak sıkıntısı çok çektim zaten Türk kaynak aramıyorum çünkü pek yok. Yabancılarda ise çok fazla çeşit var hepsini bir araya getirmek zor oluyor.
checksum
Selam Analyzer
yarzdıklarımı tartışma olarak algınamanı istemem gerçekcen güzel şeyler söylemişin.fakat bi zahmet ette benim actıgım topc e bi bakıver yanlıs yada dogru neyse anlık paylasıyorum zaten olanı biteni gör yani.ilerlemediğim bi noktayıda paylaşamam zaten topic i okursan tıkanıp kaldıgımı anlarsın.inan tembellik etmiyorum.armut piş agzıma düş gibi bir mantalitem de yok zaten.ben sadece sizin için ne derecede büyüklüktedir bilmem ama az olsun yardım istedim.sitede sabah 8 den aksam 6 ya kadar nereyedeyse full time onlineim sürekli takip ediyorum acaba görmediğim bi topicmi var yada kacırdıgım bi yazımı var sürekli bakıyorum.bahsettiğin nickteki arkadasların sitede yazısı varsa sabitle konuyu benim gibi yeniler rahatca bulabilsin istediğini.konumuz arm yeni bi işlemci yeni heycan yeni proje illaki aksaklıklar hüsranlar olacak.benim tek derdim eclipse deki eksikliklerim.bu zaten problemin en başı ilerde ha şunuda yapayım ha buda olsun diye diye daha  basımıza daha çok
problem acıcaz.umarım bi nebze anlatabilmişimdir derdimi hocam.
iyi çalışmalar.
ahmet2004
ÇIRAK arasalar yardım edeceğimde hep ÜSTAD arıyorlar. ::)
üstadlar giriyor siteye arasırada olsa. Yazdıklarınızda yardım ederler ama acale etmeyin.
Analyzer
Selam,
Dediğin gibi zahmet edip senin konuna baktım. (Bu arada güzel üslubun var hep böyle devam et) Ardından forumda aratmaya başladım.
https://www.picproje.org/index.php/topic,23103.msg167033.html#msg167033
https://www.picproje.org/index.php/topic,27054.0.html
https://www.picproje.org/index.php/topic,26711.msg181421.html#msg181421
https://www.picproje.org/index.php/topic,12379.msg83249.html#msg83249
Şimdi diyeceksin ki "ee nerede hani eclipse" :) Sen de zahmet edip elindeki kitin şemasıyla, board'da geçen Keil için oluşturulmuş konulardaki şemaların %90 aynı olduğunu görürsün. Ardından Eclipse ile değil Keil ile çalışan bir çok örneğin Keil içerisinde klasörlerde geldiğini de görürsün. Hala çalıştıramadıysan Keil içerisinde ve sitesinde detaylı yardım dosyalarının olduğunu da görürsün. Daha nasıl yardım edeceğiz onu da benim bulmam gerekiyor sanırım.
Analyzer
checksum
Alıntı yapılan: ahmet2004 - 20 Nisan 2010, 13:49:39
Referans noktamı kendi üzerimden aldıgım için bana göre üstadsın hocam  ;) çünkü kendime cırak bile diyemicem bu konuda  :'(
checksum
Alıntı yapılan: Analyzer - 20 Nisan 2010, 13:55:07
Selam,
https://www.picproje.org/index.php/topic,12584.msg82349.html#msg82349
Analyzer
hocam bu şekilde yardım et cıragın olayım ama forumdaki arastırmalarımda keilin elimdeki jtagı desteklemediğini okumuştum ve bu yüzden keile geçmedim.derdim jtagla program yapmak ISP de problemim yok
ahmet2004
checksum:
Varmı bir gelişme şu an ne yapıyorsun?
checksum
Analyzer 'ın verdiği linklere bakıyorum hocam.inan bunlara da bakmıştım.ya benim istediğim sadece bir cevap "EmbeddedICE v7 handling might be broken" nedir hocam.delirtti beni.sparkfun 'ın forum sayfasınada bakıyorum bi cok insan bu problemle karsılasmıs ama çözüm yazanda yok orada anlayamadım.kafam iyice allak bullak  :-\
Analyzer
Selam,
Allah sana kolaylık versin kardeşim. Aradığın cevabı da en kısa zamanda bulursun inşallah. Benim bu konu üzerine son mesajımdı. Bu board'dan sana cevap çıkması için, birisinin aynı donanıma sahip olması, aynı yazılımın aynı sürümünü kurması, aynı hatayı tekrar oluşturması ve vakit ayırıp çözebilmesi lazım. Olacak olana bakmayıp vakit kaybedenlere en azından "benim" ayıracak daha vaktim yok. Bu birinci husus.
İkinci husus, 8051 üzerine orta ve büyük çaplı projelerin varmış. Bunlardan forumla neleri paylaşacaksın? 8051 üzerine makale yazacak mısın, ya da karşılaştığın problemleri ve nasıl çözdüğünden bahsedecek misin? Başka komponentlerle, analog elektronik bilginle ne gibi bilgi paylaşımın olacak? Ne kadar vakit ayıracaksın bu işlere? Bildiklerinin ne kadarını paylaşıp ne kadarını saklayacaksın? Yani kısaca "Nasıl bir faydan dokunacak board'a?" Bak biz bilgimizi saklamamışız, başlangıç anahtarlarını açık açık yazmışız zamanında. Sen ne vereceksin?
Analyzer
checksum
üyelik tarihimi görüyorsundur net bir şekilde.bırak bu soruların cevaplarını sen öncede zamanla gör ne verip ne veremediğimi.Ondan sonra yargıla beni.Sen yardım etme istemem zaten şu dakikadan sonra.İtaflarından ne kadar yardımcı bi kişiliğin oldugu belli oluyor bariz.Verdiğin linkleri incele sen bir kez daha geyik muabbeti hepsi hani eclipse hani programcılık hani diğer arkadasların karsılastıgı sorunlar.sadece keille yazılmıs 1-2 kaynak kod hepsi bu.yok stm serisi lpcden iyi vs.vs.vs bunun gibi şeylerle dolu.Verdiğin buysa eyvallah hocam bravo sana.Sen 1 numarasın!!!
