basic de yazılması gereken bi program
Başlatan arsima, 22 Nisan 2010, 12:03:32
arsima
merhaba arkadaşlar basic bimiyorum acaba rica etsem bana bu programı yazabilir misiniz basic de
pic 16F84A kullanılacak 4 mhz osilatör kristal
Devrede A0 ve A1 uçlarına bağlı 2 tane buton bulunmaktadır. A0 daki butona basıldığında B0 dan başlayıp B7 ye kadar olan ledlerin sürekli yanması sağlanmalıdır. A1 e bağlı butona basıldığında B portuna bağlı ledler sürekli yanıp sönmeye başlamalıdır.
ayrıca showlardan birisi aktif çalışırken diğerinin butonuna basılınca program değişebilmelidir
izzethoca
TRISB=%00000000
TRISA=%00000011
PORTA=0
PORTB=0
SAYI VAR BYTE
SAYI=0
BASLA:
IF PORTA.0=1 THEN SAYI=1
IF PORTA.1=1 THEN SAYI=2
IF SAYI=1 THEN PORTB=%11111111
IF SAYI=2 THEN
PORTB=%11111111
PAUSE 500
PORTB=%00000000
PAUSE 500
ENDIF
GOTO BASLA
END
arsima
byte tanımllaması yapıp oradaki veri ne olursa onun altında kalan programı çalıştırıyorsunuz zannedersem güzel düşünmüşsünüz teşekkürler
arsima
başka düşünceleri olanlar varsa paylaşırsa sevinirim
ete
İllaki değişik bir yöntem istiyor isen aşağıdadır.
TRISB=%00000000
TRISA=%00000011
PORTA=0
PORTB=0
BASLA:
IF PORTA.0=1 THEN  SUREKLI
IF PORTA.1=1 THEN FLASH
GOTO BASLA
SUREKLI:
WHILE PORTA.1=0
PORTB=%11111111
WEND
FLASH:
WHILE PORTA.0=0
PORTB=%11111111
PAUSE 500
PORTB=%00000000
PAUSE 500
WEND
GOTO SUREKLI
END
arsima
Alıntı yapılan: izzethoca - 22 Nisan 2010, 12:19:08
TRISB=%00000000
TRISA=%00000011
PORTA=0
PORTB=0
SAYI VAR BYTE
SAYI=0
BASLA:
IF SAYI=2 THEN
PORTB=%11111111
PAUSE 500
PORTB=%00000000
PAUSE 500
ENDIF
GOTO BASLA
END
hocam yazdığınız bu program çalışıyor fakat butonlardan birisi aktif çalışırken diğer butona biraz basılı tutmamız gerekiyor yani hemen algılamıyor heralde denetlemeleri yukarda yaptığınız için yani pic içindeki program yukarıdaki denetleme if komutlarına gidene kadar biraz zaman geçiyor ete hocamızın yazdığı program daha kullanışlı heralde
izzethoca
ETE USTANIN FARKI OLACAK HERALDE    :)
SORUNUN ÇÖZÜLDÜYSE PROBLEM DEĞİL
arsima
dej4vu
şöle bi bakıyodumda basic c den daha kolay gibi ?_?
