2'li (Çift Kanal) Trimpot?
Başlatan Tagli, 30 Nisan 2010, 18:38:18
t2
Tamam şimdi anlaşıldı. giriş sinyali bir direnç ile Preamp. girişine bağlanacak. Ayrıca preamp  girişi bu devre ile toprağa bağlanacak. böylece gerilim bölünmüş olacak.
RcALTIN
Alıntı yapılan: t2 - 03 Mayıs 2010, 18:23:09
Alıntı yapılan: RcALTIN - 02 Mayıs 2010, 15:09:48
İlk mesajınızdaki fotoğrafta görünen eleman "stereo potans" olarak satılıyor ve tahmin edebileceğiniz üzere basit ses sistemlerinde sağ-sol ses girişlerini aynı anda kısmaya yarıyor, eğer boyutu pek önemli değil ise trimpot yerine kullanılabilir gibi... Birde cd4051 ile basit bir dijital potans yapılabiliyor, bu tasarımı nereden çaldığımı hatırlamıyorum ama işinize yarayabilir :)
Bu devrede potans yerine geçebilecek bir şeyyok. dijital analog dönüşüm yapılıyor. başka bir numara görünmüyor. Preanfinin neresine nasıl bağlanacak? Gerilimle kazancı ayarlanabilen preamp. nedir? Asıl numara orada
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/CD4051BC.PDF
Yok eğer gerçekten potans gibi kullanılabilirse devrede bir yanlışlık var gibi.
CD4051BM/CD4051BC Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer demiş yani gelen sinyali anahtarlayıp çıkışa veriyor. potans yerine geçebilmesi için ne yapmak lazım.  :) az anahtarlamak lazım . ozaman olur mu acaba kalite nasıl olur. giriş nereden , çıkış nereden? Bu şemada sanki bir değişiklik gerekli
Bu entegrenin karakteristik özelliklerinden hiç anlamadığım gibi elektronik bilgimde üst düzey değildir. Elektonik ile hobi olarak ilgileniyorum,  bu da arşivimde bulunan -gayet açık seçik anlaşılır- bir şemaydı ve bu konuda iş görebileceğinden dolayı paylaştım...
gladi
oto teyp potları var , onlar parçalanabiliyor ... parçaları çiftli bitişik   olanlar var ... onlardanda kullanabilirsin ...adet lazım değil değil mi ?
misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz.
Hayır, adetli olmayacak. Hiç oto teyp potansiyometresi görmemiş olduğumdan anlatmak istediğin kafamda pek canlanmadı.
Dün sonradan dikkat ettim, almış olduğum 10 K'lık iki trimpot aslında eşit ve 10 K'lık değil. Biri 11,5 K diğeri 9,7 K geldi. Gerçi eşit olmasalar bile önemli olan aynı orana sahip olmaları ama yine de biraz kıllandım açıkçası. Breadboard üzerinde yapacağım ilk denemelerimde stereo pot kullanmaya karar verdim.
Ayrıca bu yapmayı düşündüğüm şey ilk mikrostep denemem olduğu için öncelikle daha az karmaşık bir tasarım deneyeceğim. 2 adet PWM kanalı olan 16F876A ile işe başlamak ve chopping için dahili komperatör yerine L6506 kullanmak daha iyi bir fikir gibi gözüküyor. Eğer istediğim sonuca ulaşırsam o zaman L6506'nın işini dahili komperatör ve yazılımla halletmeyi düşünebilirim. Sonraki adım ise 28 yerine 18 pinli bir PIC kullanmak olacak. Eğer 18 pinli ve 2 PWM kanallı 16 serisi bir PIC olsaydı işim daha kolay olurdu ama sanırım yok. 16F18xx ile başlayan yeni çıkmış (veya çıkacak) bir iki model var sanırım ama bulabileceğimi sanmıyorum.
Yeni almış olduğum stereo potansiyometreyi ölçtüm de çok da hassas olmadığını farkettim. İki kanal tam olarak aynı oranda bölmüyor. 50 K'lık pot'un bir tarafını yaklaşık ortaya getirdiğimde (22,7 K civarında, yani aslında iki taraf da 50 K değil), diğer taraf 20,5 K ve 23,4 K oluyor. Uygulamada ne kadar etkisi olur bilmiyorum ama benim içim rahat etmedi.
t2
Bu potansiyometreler böyledir böyle olur. tamamen aynı olmaz.  eğer daha hassas ayar yapmak isterseniz  100k pot. var diyelim buna ince ayar amacıyla 1k  pot bağlarsınız.  ince ayar yapılır.
gladi
#21
hocam  ... anladıgım kadarıyla % olarak aynı oranda ayarlamak istiyorsun ...
şöyle yapsan ... büyük olan değere potu yerleştirsen ve orta ucundan bir dirençle digerine çıkış alsan (hesabını kitabını yapıp ve hatta trim potla da ince ayarını yapsan ... olmaz mı ? isis sümüle edermi acep ...bir deniyeyim ... senin voltajların nedir ?
sanki olur gibi geliyor ...
edit ;denediğimde doğru sonuç verdi ... resimdeki gibi ... 10 v la 5 volt orantıladım
Benim durum farklı. Yukarıda da anlatmış olduğum gibi birbirinden bağımsız iki farklı voltaj hattı var ve bunların aynı oranda bölünmesi gerekiyor. Ne kadar hassasiyete ihtiyacım olduğunu ben de bilmiyorum, sadece bu şekilde içim rahat etmedi. Daha ortada deneme yapabileceğim bir devre yok. İş o noktaya gelince aldığım sonuçlara göre buna razı olacağım veya dijital pot kullanacağım.
t2
Ne kadar hassasiyet gerektiğini, ve ayar bölgesini  tespit etmenizde yarar var.
Belki pot uçlarına sabit dirençler ekleyerek sahayı daraltabilir, daha düşük değerli bir pot ile hassas ayar yapabilirsiniz.  Yani sadece 2 ile 2.5 volt arası ince ayar gerekiyor ise  potu doğrudan beslemeye ve toprağa bağlarsanız geniş bir sahada çalışır. hassasiyet boşa gider.
