18 KANAL VOLT ve AMPERMETRE (0-15V 0-10A)
Başlatan nurican, 06 Mayıs 2010, 14:02:50
nurican
Selam arkadaşlar.
Pc power supply ları test etmek için 18 kanal volt ve ampermetreye ihtiyacım var. Bu kadar çok kanallı ampermetre bulamayacağım için kendim yapmak zorundayım.
bir sitede bulduğum bu ampermetre işimi görecek gibi duruyor.
bu ampermetreden aynı pcb üzerinde 18 adet devre oluşturup 15 ayrı kanaldan akım ve 3 ayrı da volt ölçmek istiyorum. buna benzer  ampermetre çalışması yapan kimse varsa tavsiyelerine ihtiyacım var.
Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.....
smyomekatronik
Nurican hocam adc0848 gibi 8 kanallı bir adc entegresi kullanarak istediğiniz devre belki yapılabilir. Fiyatıda uygun gibi.
http://www.direnc.net/main/adc0848-9546-67-261.html
nurican
sanırım resimleri yüklediğim site ile ilgili bi sorun oldu. bu sefer hızlıresim.com a yükledim.
baştan proje yapman gerekebilir
yada en basit olarak 18 adet ölçü aleti alıp takabilirsin....
Ben kendim yapacağım dersen,
15 adet ampermetre için 15 adet ŞÖNT'e ihtiyacın var.
Bunların üzerinde düşen gerilimi 4067 gibi 16 kanal bir AMUX ile seçip,
şönt üzerinde düşen gerilimini ADC tarafından OKUNABİLECEK seviyeye getiren
devrene gireceksin....
Bu kanalları sn de en az 5 kere taraman gerekiyor bu durumda.
Voltajı da aynı şekilde okuyup ekranlara yansıtabilirsin....
Çok zevkli bi proje olur :)
nurican
Allegro hocam tavsiyeniz için çok teşekkür ederim.
bu devre şeması yukarıdaki resimlere ait.  Arkadaşlar sizce bu devrenin bir eksiği varmı ? iyi bir elektronikçi olmadığım için bunu analiz edemiyorum. eğer bu devre çalışır derseniz  ben bu devreyi isis te çizeceğim ve 15 adet kopyalayıp bir pcb tasarlayacağım. bunun birde voltmetre devresi var 3 adet te ondan ekleyip büyük bir pcb oluşturmayı düşünüyorum bu devrede ampermetreler birbirinden bağımsız olacak. çizimleri paylaşacağım yapmak isteyen başka arkadaş varsa projeyi birlikte yürütebilirz.
AMPERMETRE DEVRESİ
VOLTMETRE DEVRESİ
7107 li hazır çizilmiş devre vardır nette...
Ayrıca uğraşmana gerek yok..
gevv
@nurican hocam   bende  aynı   dertteyim :)  pic ile  bir şeyler  yapacaktım  ama  çok  uzayacak   şuan  aklıma gelen en mantıklı   ucuz  yöntem  piyasa malı dijital ölçü  aletlerinin  küçüğünü  kullanmak
resimdeki ölçü  aletinin  fiyatı  5...6tl    birde  bunların  aynı özellikte, şekilde yarısından daha büyük  olanı var mini   onlardan  alıp komitatörü  sabitleyip kasayı kesip biçip  dahada küçültüp  kullanacağım
fiyatı 5tl desek  toptan 4tl  olsa :)  oldukca  ucuz  olacak
nurican
@gevv hocam bende bu resimdeki ampermetreyi buldum ama elektronikçi abi saolsun 20 tl ye çaktı :D olsun dedim kopyasını yaparım diyerek aldım bi seferlik fakat aynı aletin devresini bulunca tek tek yapmaktan vazgeçtim şimdi bir pcb üzerinde yapacağım hepsini. yani bir pcb de 15 adet amper 3 de volt metre olacak. pcb çizimlerini felan paylaşırım burda istersen sende yaparsın bi tane.
ipek
burda gördüğüm akım şöntü normal bakırdan yapılmış,
ısı farklılıklarında minik hatalara sebeb olur. sanıyorum  yakın zamanda verdilen ampermetre resimlerindeki
gibi sönt manganin tel cinsinden olmalıydı olmazsa olmaz değil ama adet yerini bulaydı....
Atmel'den anlayan varsa biraz budanıp istenilen hale getirilebilir 2 display olur voltlar bir tarafta amperler bir tarafta MUX derdinden kurtarır
- voltaj için bir op'amp ile evrilir...
http://homepage3.nifty.com/jj1ilr/avr-ad8.htm
gevv
Alıntı yapılan: ipek - 07 Mayıs 2010, 14:29:58
teşekkürler hocam
Alıntı yapılan: nurican - 07 Mayıs 2010, 13:41:03
@gevv hocam bende bu resimdeki ampermetreyi buldum ama elektronikçi abi sağolsun 20 tl ye çaktı :D olsun dedim kopyasını yaparım diyerek aldım bi seferlik fakat aynı aletin devresini bulunca tek tek yapmaktan vazgeçtim şimdi bir pcb üzerinde yapacağım hepsini. yani bir pcb de 15 adet amper 3 de volt metre olacak. pcb çizimlerini felan paylaşırım burda istersen sende yaparsın bi tane.
hocam  çok para  gider :)  yapmasıda  ayrı  bir  dert
